Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1766146 раз)
« Ответ #2620 : Августа 09, 2021, 22:09:42 pm »
« Ответ #2621 : Августа 09, 2021, 22:38:28 pm »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #2622 : Августа 09, 2021, 23:20:08 pm »
Как хорошо, что у меня колесные редуктора! И центр тяжести низкий (на оси колес). Ни разу не переворачивался, хотя склоны штурмовали еще те, углы наклона на пределе были. Нет такого реактивного момента от кардана, нет и переворота!
« Ответ #2623 : Августа 10, 2021, 01:01:31 am »
Может ты и прав отчасти,а может ещё не нашёл свою ямку.Я конечно за ограничители вращения полурам,перевернуть сразу обе сложнее,хотя и возможно.
Сообщение понравилось: LEONID 69, kot 03, Slava43
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #2624 : Августа 10, 2021, 10:53:28 am »
Перевернуть возможно всё, но тот факт, что 90% «перевёртышей» переломки, говорит об обязательности установки дуги безопасности на такого типа вездеходах. Её можно сделать быстроскладывающуюся для проезда под «арками» и в других ограниченных местах не имеющих критических уклонов, можно интегрировать в кабину и пр. Но она должна быть, если, конечно, эксплуатант вездехода не претендует на «премию Дарвина».
« Ответ #2625 : Августа 10, 2021, 11:07:25 am »
Ну рыбку уменьши, на оси только если колёса 2 метра может быть. ::crazy:::
Каркас хорошо, рамный тормоз и ограничитель хорошо, голова на плечах всего лучше. Большинство абсолютное ни разу не опрокидывались, вот что странно
Оффлайн Asterix
« Ответ #2626 : Августа 10, 2021, 13:32:09 pm »
Переломки, конечно, менее устойчивые, нежели цельнорамники, ведь они, по сути, на землю опираются на 3 точки, а не на 4 или 6. Однако тот факт, что на видео переворачиваются в основном переломки, объясняется не только склонностью к переворотам, сколько их распространенностью. Сколько суммарно в РФ выпускается и делается по гаражам переломок, а сколько цельнорамников? Я думаю как раз соотношение 90% в пользу переломок и 10% все остальное. Ну может 85/15, но не более того. Вдобавок, если вездеход не перевернулся, то и контента как такового нет. Чего там выкладывать-то на Ютуб?  ::mail1:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #2627 : Августа 10, 2021, 14:02:01 pm »
Я сколько видео переворотов наблюдаю, как только на передке сопротивление, а у зада полное сцепление, идет реактивный момент с кардана.  И заметьте всех валит направо, что доказывает именно реактивный момент. Есть всего пару видео, где передок идет налево, а в основном направо.  А у меня передаточное с кардана увеличено в 2,5 раза, плюс впереди сидит не один, а два ездока. Вот и решение вопроса. Один раз был момент на косогоре, впереди два, сзади шесть человек, и перед под нагрузкой начало поднимать направо. Вовремя тормознули и задний ход спас ситуацию.
Оффлайн Asterix
« Ответ #2628 : Августа 10, 2021, 14:29:42 pm »
Зная склоность переломки к перевороту передней секции на правый бок, достаточно это обстоятельство держать в голове и ездить в соответствии с ним. Например, при пересечении косогора не перпендикулярно ему ехать, а чуть левее, чтобы левое колесо было немного ниже правого. Если же такое невозможно, то просто ехать в горку внатяг, следя за передним правым колесом. Как только оно стало отрываться от земли, так сразу сбрасываем газ и жмем педаль сцепления (если таковая имеется). Ну, а если хочется экстрима, то пишем завещание, одеваем каску, тапку в пол и помчали  :yahoopnevmo: Либо все-таки покупаем/делаем более подходящий для скоростной езды вездеход.
Пора отдельную категорию в правах вводить и допускать к управлению переломкой только после сдачи теории и практики вождения именно на этом чудо-агрегате. И алкозамки штатно ставить на все вездеходы, а на переломки по две штуки  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Юрич, vasilii1709
« Ответ #2629 : Августа 10, 2021, 14:51:03 pm »
Вот это и есть что на плечах, голова или кочан.
« Ответ #2630 : Августа 11, 2021, 09:28:12 am »
На КФах тоже бывает  на уровне оси  778?
« Ответ #2631 : Августа 11, 2021, 11:57:04 am »
На КФах
Да счас, это надо уже жопой землю чиркать
« Ответ #2632 : Августа 11, 2021, 15:01:11 pm »
Нет только защитой  карданов , но она лыжа ей пофиг на ней можно на каменных россыпях  с наскока биться . Еще есть и борт поворотные и многоколесные с корпусом гусеничника , у переломок наверное не прокатит никогда , хотя если будут свесы как у бтр то возможно .
« Последнее редактирование: Августа 11, 2021, 15:05:54 pm от МВП »
« Ответ #2633 : Августа 11, 2021, 15:14:52 pm »
Да счас
Если ты не делал то стоит начать , потому что оно того стоит и не переворачивается на каждом пеньке хоть рули задом на перед сидя и не включая голову . Доедет до предела 50 градусов , перекосится и будет стоять дергаться пока ты не соизволишь проснуться .
Я нашел в нем огромный минус , он не скоростник а корпусной чебуратор и трясет на нем   сильнее всякой переломки
« Последнее редактирование: Августа 11, 2021, 15:22:02 pm от МВП »
« Ответ #2634 : Августа 11, 2021, 15:32:23 pm »
трясет на нем
Калёсы надо помягше. ::undecided:::
« Ответ #2635 : Августа 11, 2021, 15:45:40 pm »
Все равно чесно ведущее только одно при наличии честной межосевой и честной меж колесной блокировки . Но по болоту прет мама не горюй даже на своих шишиговских . К стати в болоте у него не возможно притопить любое из колес больше чем на треть . Не знаю с чем связано что оно перло , мои предположения были такими что просевшее на две трети колесо перестает само себя везти . Передняя четверть протектора карабкается вверх , задняя вниз а нижняя пытается обоих сместить вперед . У него все имеющиеся четыре четверти только вперед  .
« Последнее редактирование: Августа 11, 2021, 16:01:31 pm от МВП »
« Ответ #2636 : Августа 11, 2021, 16:02:19 pm »
А зачем такое делать, кому оно надо? Сделать идеальный вездеход можно, только ездить на нем нельзя.
« Ответ #2637 : Августа 11, 2021, 16:13:33 pm »
Я считал что он довольно безопасный для безбашенного управления . Недорогой в постройке и сравнительно надежный для своей легкой КРовской трансмиссии . Во всяком случае 15м лифаном ее не одолеть . К стати он продан за тридцать тыщ , чуть дороже себестоимости .
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #2638 : Августа 11, 2021, 16:18:04 pm »
Самое безопасное ТС это диван. Я сторонник практичности и эффективности/стоимости, на кой ляд машинка если ничего не увезёт и никого, и/или в то-же время не прохватит чтоб рубаха пузырилась без врезания копчика в седло.
« Ответ #2639 : Августа 11, 2021, 16:24:07 pm »
Ет ты про переломки что ли ?  ::cheesy::: Еще шею поломанную надо добавить . 1*11
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
