Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1741911 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2160 : Марта 10, 2020, 12:22:22 pm »
Яркий пример к вопросу о прокладке.
Прокладка, да, согласен, важна, но в этом случае, считаю, банальная потеря проходимости из-за высокого сопротивления качению и нехватке сцепления...
Глубокая колея переувлажненного снега, уплотняемая стена на пути колес... и одновременная бесполезность протектора-шестеренки в этом снегу из-за малого сопротивления сдвигу... А снизу нет дна, грунта, а есть еще более скользкий мокрый лед! Это вам не лесная колея залитая водой, там то шестеренки - самое то, что надо!
Выход, однозначно, в снижении удельного давления на порядок!
Не в росте размеров колес, т.к. в степенной зависимости будет расти их масса и соответственно снижаться коэффициент грузоподъемности. Тот же "шерп" хорош с двумя гонщиками в кабине, но весьма скромен при полной загрузке, которая рекламируется в тонну, а где то видели вы эту тонну на бодро прорывающему себе дорогу "шерпе" в реальном видео?!
На действительно слабых грунтах грунтозацепы типа "шестеренки" просто бесполезны, они просто сдвигают этот слабый грунт и мигом выкапывают себе могилу!
Я убедился в этом на роботе, беспомощном в мартовском рыхлом снегу. Колеса, большие для квадра, оказались вовсе не достаточные для ящика с АКБ, коим и является электроприводной робот...  :(
« Ответ #2161 : Марта 10, 2020, 12:37:29 pm »
Вроде как противоречишь сам с собою. ::undecided:::
А по наслуду только узкое колесо и большой клиренс.
« Ответ #2162 : Марта 10, 2020, 12:59:00 pm »
Нормально Юрич сказал, без противоречий. Прямой зацеп это минимальная площадь сечения грунта, если он слабый просто сдвигает и отрезает пласт, бульдозеры видел как работают. Всё новое это хорошо забытое старое, от грунтозацепа "реверсивный вездеход" давно отказались.
« Ответ #2163 : Марта 10, 2020, 16:15:40 pm »
видел
Я не просто видел,я работал.На слабом грунте копает любой протектор только с разной интенсивностью,и первый поедет тот ,кто докопается до твердого,или создаст реактивную тягу.
« Ответ #2164 : Марта 10, 2020, 16:27:36 pm »
Во-во, а ещё первый поедет тот кто достаточно уплотнит грунт промеж грунтозацепов и не факт что выиграет тот у кого они выше. Если б дело было в высоте все тракторы были-б с колёсами как на Фордзон-Путиловце.
« Ответ #2165 : Марта 11, 2020, 01:20:42 am »
На болоте, в метровом снегу, на заросшем мелководье... "докопаться" можно только до поломанной полуоси.
Насчет реактивного движения... не знаю, ни разу не видел в исполнении пневмохода...
« Ответ #2166 : Марта 13, 2020, 22:32:28 pm »
ЧП произошло в 7 вечера 3 марта на озере Глубокое в Рамешковском районе. Как сообщает УМЧС по Тверской области, здесь под лед провалился вездеход с двумя пассажирами. Из воды мужчины выбрались самостоятельно. Они оба сели на перевернувшуюся технику и стали ждать помощи.   Двое пострадавших находились в труднодоступном месте, с ними были местные жители, которые добрались до них на вездеходах.
« Ответ #2167 : Марта 15, 2020, 18:25:33 pm »
Очень большая ошибка которая на морозе на течении и глубокой воде может дорого стоить .
https://youtu.be/p-hkiPyfmTY?t=192
« Ответ #2168 : Марта 15, 2020, 19:04:34 pm »
Больше понравился, этот кадр. Как этот "кадр" радовался, что все искупались, а он нет.  ::cheesy:::
« Ответ #2169 : Марта 15, 2020, 19:06:50 pm »
Сразу видно кто реально напрягался а кто только кряхтел и вид делал что сотню на пупок возьмет  ::cheesy:::
« Ответ #2170 : Марта 15, 2020, 19:47:44 pm »
МВП, Это бригадой поехали, помощники есть. А если один, тут только лебедка или застилать "подсадом". Себе поставил эл/лебедку, что переставляется на перед или назад. Не раз уже выручала. Правда маломощная, но если не силит, то через блок, и вытянет "на сухое".
« Ответ #2171 : Марта 19, 2020, 14:48:38 pm »
« Ответ #2172 : Марта 19, 2020, 23:40:40 pm »
« Ответ #2173 : Марта 19, 2020, 23:50:59 pm »
Шестерни сыромятина. ::omg:::
« Ответ #2174 : Марта 20, 2020, 00:05:21 am »
Нет. Завод. С другой сторы одна живая.
« Ответ #2175 : Марта 20, 2020, 00:23:15 am »
Завод
Такой и завод.Их же сглодало,а не раздавило.Настоящий зуб скорее лопнет,чем так сдаст.
« Ответ #2176 : Марта 20, 2020, 10:27:50 am »
А помоему дело в перегруженности в передачи. На тракторах при советах не зря же делали шестерни полуоси диаметром чуть не полметра. В таком редукторе шестерня полуоси должна быть на глаз мм 300-350 диаметром под вездеход полной массой до 3тн
« Ответ #2177 : Марта 20, 2020, 12:05:57 pm »
Он ехал на сломанном зубе до полной, как он выразился, "жопы".
Редуктор хороший, крепкий, картер выдержал зубодробилку, некоторые просто разрывает при этом пополам.
Вообще то, правильно отрегулированный редуктор, с нормальным натягом конических подшипников, с родными шестернями, штатной нагрузкой крошиться не должен.
Правильный металл и твердость можно и сейчас проверить, я по сколам вижу, что все норм.
Короче, ИМХО, "...дело было не в бобине!"
PS: То, что он вернулся, однако, свидетельствует в пользу КР. Произойди подобное с любой из перегруженных шестерен однопоточной трансмиссии в КПП или в РК или в ГП... не было бы даже такой "жопы"!
« Ответ #2178 : Марта 20, 2020, 12:22:48 pm »
Блин, это же ГАЗ-66 на "портальных" мостах с одним сателлитом в КР... Ничего, кроме повышенной массы, клиренса и зубастых колес, для повышения проходимости...
Большой вопрос по расчету зацепления в КР, по конструкции судя, конструктора там не было близко! Машина то 6-тонная!
« Ответ #2179 : Марта 20, 2020, 12:59:49 pm »
Юрич, все верно. Машину насиловали как могли все лето, осень и пол зимы. Вот результат.
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
