Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1769940 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
тяжело быть вездеходом
« Ответ #1620 : Марта 08, 2019, 21:33:11 pm »
« Ответ #1621 : Марта 08, 2019, 21:35:23 pm »
« Ответ #1622 : Марта 08, 2019, 21:49:11 pm »
« Ответ #1623 : Марта 08, 2019, 21:59:42 pm »
« Ответ #1624 : Марта 09, 2019, 21:28:25 pm »
« Ответ #1625 : Марта 10, 2019, 17:56:28 pm »
Это выложу сюды ::cheesy:::
« Ответ #1626 : Марта 19, 2019, 14:13:25 pm »
Наверно блоки стоят в мостах,да ещё и двигатель на боку работает ::cheesy:::.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #1627 : Марта 19, 2019, 14:40:58 pm »
Наверно блоки стоят
ну это да !без них то номер не прошёл бы
Оффлайн puikas
« Ответ #1628 : Марта 20, 2019, 19:49:46 pm »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #1629 : Марта 20, 2019, 21:38:36 pm »
 УАЗики они такие. Их ронять бесполезно - всё равно сами встают:
« Ответ #1630 : Марта 20, 2019, 23:17:47 pm »
УАЗики они такие.
Как движка на боку работает ::thinking:::?Для меня не понятно ::omg:::, если только; либо инжектор, либо дизель,карбюратор навряд ли в таком положении можно завести ::thinking:::.
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #1631 : Марта 21, 2019, 01:51:46 am »
« Ответ #1632 : Марта 21, 2019, 06:29:24 am »
Опять никто колёса спускать не хочет, а без этого что штатное колесо , что пневматик, разницы нет. Да у него ещё и реборда на колесе, на ней елозит, снизу то твёрдо.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #1633 : Марта 21, 2019, 06:51:43 am »
Как движка на боку работает ?Для меня не понятно , если только; либо инжектор, либо дизель,карбюратор навряд ли в таком положении можно завести .
У этого УАЗа явно доработанный движок-на обычном в таком положении давно уже было бы маслянное голодание и он заклинил.Вернее всего переделана система смазки по типу как на дизеле 3Д6-сухой картер и масляный бак с хорошим насосом.
« Ответ #1634 : Марта 21, 2019, 08:07:40 am »
Через пол минуты весь бак в картер вкачает и поршня зальет . Скорее всего на сухую молотят пока масляный клин не выжгут под вкладышами . Движка чаще всего на две три показухи .
Дизеля морского охотника могли на полных оборотах идти без масла в течении длительного времени расплавляя серебро вкладышей . После остановки приваривались но целостность шеек вала сохраняли .
« Последнее редактирование: Марта 21, 2019, 08:12:59 am от МВП »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #1635 : Марта 21, 2019, 08:23:42 am »
Я ещё пацаном был, ехали на колхозном ПАЗике из райцентра в деревню. Пропало давление. Километров 6-7 до дома дотянули с горящей лампочкой. И движок не стуканул!
« Ответ #1636 : Марта 21, 2019, 10:52:24 am »
МВП,
Два насоса то, один давление создаёт, берёт масло из расходного бака. Второй откачивает всё из картера в расходник.
« Ответ #1637 : Марта 21, 2019, 11:41:20 am »
Да, так работает "сухой картер": две секции в маслонасосе. Откачивающая раза в 2...2,5 производительней нагнетающей, т.к. качает пену, потом пропускает через маслоотделитель или расходный бак с центрифугой по стенке, потом хорошо бы охлаждающий радиатор масло/воздух и в основной бак для питания нагнетающей секции
У Порше двигатель воздушного охлаждения, а маслянные радиаторы больше водяных у обычного авто...
А в спорте без сухого картера тяжко. боковое ускорение  до 4G, отливы постоянные, а нагрузки и обороты всегда наверху
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #1638 : Марта 21, 2019, 13:43:21 pm »
У этого уаза (козлик Андрея Матроса) дизель TD27t, очень выносливый движок, терпит всякие издевательства.)
Оффлайн puikas
« Ответ #1639 : Марта 22, 2019, 05:20:14 am »
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
