Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1769899 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
тяжело быть вездеходом
« Ответ #1420 : Декабря 27, 2018, 11:21:40 am »
А чего там такого тяжелого в задней части, что плавучести нет вообще?
А похоже, получился центр тяжести высоко. Тоже были советы, камеру под днище. "Не поддался", лодку привязал. Плавал осенью, но...лучше буду объезжать по мосту, хотя и крюк 15-20 км., проблем меньше. И вода попала в коробку и в мост(1), и еще с водой, камеры проворачивает.
 Да и все "вездеходчики", немного "безбашенные". И я в том числе... -hi- Вот видео. Тормоза, можно сказать, "никакие". Только на передние колеса, барабанные ВАЗ. Привязал дерево-якорь и... под горку.
« Ответ #1421 : Декабря 27, 2018, 13:51:32 pm »
Чей вездеход ?  ::cheesy::: с 3 минуты
« Ответ #1422 : Декабря 27, 2018, 14:48:10 pm »
Раз рыбка в лунку,два рыбка в лунку,нет сегодня на сковородочку. ::cheesy:::
Оффлайн puikas
« Ответ #1423 : Января 03, 2019, 21:57:41 pm »
Сообщение не понравилось: фёдор 03
Оффлайн иван драга
  • Техника: урал трайк
« Ответ #1424 : Января 05, 2019, 17:04:08 pm »
Немного цилиндр оторвало, цилиндры новые китай наверное
Оффлайн бездельник
« Ответ #1425 : Января 05, 2019, 19:10:48 pm »
Нарушена технология крепления китайского цилиндра  ::cheesy::: необходимо было добавить стяжку через блок из проволоки диаметром 6-8 мм  1*11 в инструкции этот момент чОтко описан, на китайском языке правда  0*)
« Ответ #1426 : Января 05, 2019, 20:30:37 pm »
И не заводить! Ниже написано  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #1427 : Января 07, 2019, 22:27:04 pm »
« Ответ #1428 : Января 07, 2019, 22:30:34 pm »
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #1430 : Января 08, 2019, 00:28:12 am »
У нас нынче вообще лёд весь в дырах, позавчера на рыбалке два раза плюхались, санки новые чуть не утопил. По дороге таксист одним колесом сел, чуть дальше от нас собаку утопили. На обратном пути двух отмороженных до стоянки доставили.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #1431 : Января 08, 2019, 03:04:56 am »
Сообщение понравилось: Юрич, Власов Андрей, ЛЕХЛЁС
Оффлайн maratovich
« Ответ #1432 : Января 08, 2019, 10:45:59 am »
ТБ на "высшем" уровне
Сообщение понравилось: А.И.86, Вячеслав.
Сообщение не понравилось: poison580
« Ответ #1433 : Января 08, 2019, 19:14:06 pm »
Если трос сорвется то прямо в яблочко  ::omg:::
« Ответ #1434 : Января 08, 2019, 19:45:30 pm »
poison580, Павел, натянутый трос надо тянуть за середину в поперечном направлении. Так удесятеряется прилагаемое усилие.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #1435 : Января 08, 2019, 20:15:22 pm »
В два раза верю, откуда 10 ?
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #1436 : Января 08, 2019, 20:22:42 pm »
Хорошо , что не в темечко. Хватит фантазировать. Уважаемые "ТБшники" Вы где в этом разделе тб видели или совсем сказать нечего, тогда лучше и не надо. Всё любительское вездеходострение и эксплуатация так или иначе сплошной компромисс между здравым смыслом и ТБ. Ничего криминального тут нет, гораздо опасней каракат без дуги безопасности, видео которых в этом разделе полно.
Сообщение понравилось: SLOW, Юрий., МВП, kot 03
Оффлайн РедБулл
« Ответ #1437 : Января 08, 2019, 20:41:54 pm »
Я такое наблюдал один раз. Но тогда была нарушена технология пьянки  0*) В результате цилиндр оторвался от мотоцикла и повис вместе с карбом на тросу. А мотоцикл, колотя шатуном по картеру, всё равно ехал!
« Ответ #1438 : Января 08, 2019, 21:52:23 pm »
Вроде пропорционально длине. А еще двойная веревка и кол посередине, и крутить - вот там усилия поболее, чем тянуть поперек.
« Ответ #1439 : Января 08, 2019, 23:54:21 pm »
Ну не в 10.
Если трос и засада жесткий то раз в 30 - 40 в первый момент и далее стремительно падает (по мере появления пуза ... провиса.. треугольника).
Объясняется это очень просто -
правило рычага в общем виде гласит - работа неизменна (ну за исключением потерь на тепло (трение)).
если взять очень крепкий и жесткий трос (дайнему на 12 мм) и натянуть его как следует лебедкой тонн на 5 от жесткой опоры (скального выступа. например)... ну сосна на твердом грунте сантиметров в 35 тоже сойдет. то он натянеться почти без провиса.
при этом слабина - сантиметра 2-3 даст провис около метраю Если быть точным гипотенуза треугольника с катетами в 1 метр и 13 метров(трос должен быть 26 метров) будет 13 метров 4 сантиметра (примерно).
изначально трос натянут - один катет ноль - мы вытянкли трос вбок на метр с силой 50 кг.
Поскольку трос не растяжим - наш вездеход дожен сдвинуться на 8 см (4 см на 2). Работа по сдвигу та же т.е. 50 умножить на 25.
в реальности первые 10 см "пуза" дают удлиннение всего в 0.4 мм т.е. мы вполне можем потянуть со скромным усилием в 6.5 тонн ::crazy:::.
Это мало реальный расчет - нужен очень жесткий канат... лебедка для преднатяга... жесткое основание, но раз 10 - 15 усиления вполне реальны с дайнемовым тросом и лебедкой для преднатяга.
 Только не в болоте - там нет жестких якорей :(.
ПС Сории за офф.
ПС2 я реально удивился фактору в 130 - но это просто терема Пифагора
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
