Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1758377 раз)
тяжело быть вездеходом
« Ответ #1100 : Июля 20, 2018, 00:11:13 am »
Сообщение понравилось: Xandec
« Ответ #1101 : Июля 20, 2018, 00:12:33 am »
« Ответ #1102 : Июля 20, 2018, 00:22:38 am »
« Ответ #1103 : Июля 20, 2018, 13:56:44 pm »
« Ответ #1104 : Июля 20, 2018, 14:01:55 pm »
Юрич , ты ничего не замечаешь ? Вроде про такой эфект переломки когда то говорил соломон
Если рама относительно болота будет горизонтально . то сама вытянет присосавшееся колесо .
« Последнее редактирование: Июля 20, 2018, 14:16:12 pm от МВП »
« Ответ #1105 : Июля 20, 2018, 16:02:04 pm »
Ага, точно, несомненно, согласен: Одно из двух, или вытянет, или не очень...
В предыдущем видео "понравилось" разделение труда: пожилой суетится с веточками, лопаткой...а молодой взял на себя самое тяжелое -газовать и усаживать второй мост на грунт. Насчет спустить давление, наверное, эта опция не предусмотрена конструкцией.
Глядя на таких, пропадает желание вообще что то делать на эту тему! :(
Сообщение понравилось: mishanya68
« Ответ #1106 : Июля 20, 2018, 16:20:16 pm »
а молодой
Там еще и оператор есть . Не суть дело . То колесо что облизывает рельеф в болоте может и дна не достать чтоб облизать , а вот его потом доставать надо . Да еще и обвязанное так что не крутится . Мож пусть лучше по верху фонтанчики пускает ?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #1107 : Июля 20, 2018, 19:00:25 pm »
Ты имеешь ввиду- не надо делать качающийся задний мост? Болото (как и вода) почти горизонтальная поверхность и на ней не нужны подвески,качалки...,но до и после, еще ехать и ехать по пересеченке.... Помнишь дядьку,который в тисках из линеек подвеску строил? Какая то такая хрень ,вместо жесткой рамы из головы не идет.
« Ответ #1108 : Июля 20, 2018, 19:10:14 pm »
Это летом,но по перволёдку,да без снега,когда болото замёрзнет,все кишочки с позвонками растрясёш и будеш ехать 10 км.ч
« Ответ #1109 : Июля 20, 2018, 22:19:43 pm »
Такие задачи лучше на рессоры возлагать а не на качалки .
Да я именно про то . Но у меня не задний мост на качалке а передний и порой втюривается по следам обычного или обычный после меня без задевов идет .
Чистых фоток никто не делал . Так как то .Свободная ось не перестает искать дно там где его нет   а валится до упора в шарнирный узел
« Последнее редактирование: Июля 20, 2018, 22:31:20 pm от МВП »
« Ответ #1110 : Июля 20, 2018, 22:38:36 pm »
МВП,
Провалившись на такую глубину, как на фото, только на болоте, на переломке никакой абсолютно проблемы выехать. Без пробуксовок, на оборотах чуть выше холостых.
Если два передних так уйдут, чуть сложней и надо чуть рулём помочь
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #1111 : Июля 20, 2018, 22:41:03 pm »
Почему то подумал что на болоте всегда сложнее чем на плаву  ::shy:::
« Ответ #1112 : Июля 20, 2018, 22:47:52 pm »
Если лёд шершавый и сухой, выедет конечно. У меня опыта по льду практически нет, два раза проваливался всего.
А болото хорошо чувствую.
« Ответ #1113 : Июля 20, 2018, 22:55:24 pm »
У нас нет болот . только какая то липкая гадость в поймах рек которую найти еще специально постараться и которая высыхает как бетон не отмоешь  . но там делать нечего и туда никто не лезет .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #1114 : Июля 20, 2018, 22:57:35 pm »
Не знаю есть ли какая подвеска в последнем мультике (думаю нету,иначе зачем качалка), но в плане трясучки- без разницы с бортповоротником на жёсткой раме (при одинаковых колёсах). И он в данной ситуации остался бы в горизонте, а не утопил колесо якорем..., наверно. Короче- штырить ,или на цепь его! Где-то видел страшный мульт "почему болото засасывает"...не к ночи  помянут (свят,свят,свят)! :)
« Ответ #1115 : Июля 20, 2018, 23:21:36 pm »
Зато когда на переломке тащишь по болоту под тонну хорошо когда все колеса достают дна иначе будет худо раме или мостам а так всем достается поровну,  ну и в случае засады намного проще вывертеться на переломке. ::morning1:::
Evgeniy
« Ответ #1116 : Июля 31, 2018, 17:06:34 pm »
Не пойму, что раздухарились на данную видюшку, тема давно обмусолена в 2016 году "Вездеход Лосяш" повторюсь, тогда я его только сделал, опыта ездить в сложных условиях не имел, отец под дулом пистолета до сих пор за руль не садиться, оператору на тот момент 8 лет от роду!!! ::angry:::
« Ответ #1117 : Июля 31, 2018, 21:33:34 pm »
Не переживай . нормально там все . Мы работу шасси обследуем .
Evgeniy
« Ответ #1118 : Августа 01, 2018, 10:11:01 am »
Сейчас опыта набрался, диски переделал, колеса спустил и выложить нечего, одни покатушки, а поначалу регулярно в данный раздел попадал.
Evgeniy
« Ответ #1119 : Августа 01, 2018, 10:17:33 am »
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
