Автор Тема: ищу умелого ВУЛКАНИЗАТОРЩИКА, в Москве или недалеко  (Прочитано 5762 раз)
Оффлайн алекса
Имеем новую автомобильную камеру, с стандартным соском.
и имеем такое, или подобное(не принципиально) сантехническое изделие, на 1\2 дюйма.
+ широкие гайки и шайбы.
Задача, --вырезать сосок стандартный, и установить, вместо него, эту сантехническую резьбу.
Клеить, или затягивать , между 2 гайками, думаю, не получится, --только вулканизировать.
давление будет 10-12 атм.
 кто возьмётся??
вам нужен токарь и обычный вулканизаторщик .
что то давление смущает .
Оффлайн алекса
что , по Вашему мнению, заказать у токаря??
 Нет-нет, больше качать не планирую.
 реле давление, буду ставить, 8 атм --ВКЛ,  10 атм, --ВЫКЛ,
При 8 то точно порвёт, но порвёт и при меньшем давлении...
Оффлайн алекса
 Извините, что забыл написать в первом сообщении.
 Естественно это будет не голая камера.
 Я всю жизнь профессионально шъю технические, тяжёлые ткани, и из чего и как сшить чехол-бублик, на моё изделие, я знаю и умею.
На счёт тканей подробнее? Может шить из неё покрышки для вездеходов?
Оффлайн алекса
Думаю не получится.
 Современные технические ткани, стойки, на разрыв, но на истирание.
