Автор Тема: По принципу "Хищника".  (Прочитано 96889 раз)
Оффлайн 3axap
  • Техника: SY Musso Sports,ВАЗ-21120,квадр и снегоход самопал.
Re: Re: Re: Re: Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #80 : Февраля 14, 2014, 20:19:37 pm »
дак это что тыщ 8 обороты были???? ::shocked:::
Нет конечно,где-то около 5,вот я и думаю как он на больших колесах пойдет.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #81 : Февраля 14, 2014, 22:07:11 pm »
пятую невключиш на больших наверно,до третьей дойдёт наверно тока
« Ответ #82 : Февраля 14, 2014, 22:17:32 pm »
я рассчитывал для своего.двиг 08 с кпп(гп3,7),раздатка нива,мосты уаз(гп4,6),колеса краз.получилось на пятой при 40 км\ч обороты 2833.это совпадает примерно по отношению"метры пути на обороты коленвала с авто ваз09 с гп 3,9 на 2 передаче в кпп.если при моих передаточных поставить на уаз колеса и разогнать до 60км\ч то получается что обороты будут 6400....
Оффлайн 3axap
« Ответ #83 : Февраля 15, 2014, 20:25:12 pm »
У меня на двенашке на 5-й 120км при 2500об. В мостах коничка 37зубов,видимо более 5000 оборотов я вваливал,движка визжала,еще свист был как на турбовом,но я подумал что это из-за того,что нет резонатора.
Сегодня другая проблема назрела,вчера нарубили мне шины,сделал оправку для колец.Ну,думаю,сейчас обруча пойдут валом,а хрен угадал,не загнул ни одного.Сталь какая-то пружинная,решил отпустить,закинул в печь,накалил до красна,вытащил и ничего не изменилось ::cry::: Короче-задержка боя ::tongue::: Из чего гнуть кольца,где брать шину которая гнется?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #84 : Февраля 15, 2014, 20:53:37 pm »
Всё зависит от дрыгуна, если двигун в порядке то и шестую бы потянул, всё зависит от передаточного ч. На своём переодически езжу по шоссе, на 5ой передаче по навигатору кажет 58-60 кмч и ещё педальку можно бы в полик придавить но ужо страшно и тормаза только задние.
Оффлайн андрей72
« Ответ #85 : Февраля 15, 2014, 22:20:51 pm »
Мне подкинули металл на кольца 3,5мм, тоже в оправке загнуть не мог... Пришлось резаком греть и постепенно подгибать и так все 8 колец. Зато диски собрал, запас прочности нереальный... 1*11
Оффлайн bazilmen
« Ответ #86 : Февраля 16, 2014, 00:09:53 am »
::thinking:::  нафига так гнать по бездорожью
Оффлайн 3axap
« Ответ #87 : Февраля 16, 2014, 21:00:33 pm »
Нарисовался ГУР,оказывается лежит у кореша без надобности,а я и предположить не мог что у него что-то может быть полезное ::undecided:::Пока переделывать не буду,пусть еще полежит.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #88 : Февраля 16, 2014, 21:06:30 pm »
большие колёса  как крутятся без гура?
Оффлайн 3axap
« Ответ #89 : Февраля 17, 2014, 14:42:22 pm »
Еще никак,диски делаю.
Оффлайн 3axap
« Ответ #90 : Февраля 19, 2014, 23:32:37 pm »
Не долго музыка играла,масло погнало откуда-то,но выезд сделал,завтра днем буду разбираться с маслом.
Оффлайн Андреi
« Ответ #91 : Февраля 19, 2014, 23:40:51 pm »
Как говорили раньше -
Если масло не течет - значит оно просто кончилось !
« Ответ #92 : Февраля 19, 2014, 23:42:49 pm »
прет как грейдер
Оффлайн Андреi
« Ответ #93 : Февраля 19, 2014, 23:45:36 pm »
Серьезная проверка трансмиссии
 1*11
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #94 : Февраля 19, 2014, 23:54:52 pm »
мама люба давай давай!!! ::party:::
Оффлайн bazilmen
« Ответ #95 : Февраля 20, 2014, 00:41:25 am »
по пустыне папробуй 1*11
Оффлайн 3axap
« Ответ #96 : Февраля 20, 2014, 15:51:34 pm »
Выдавило сальник на колене,сегодня поставил новый,пришлось менять масло(какое было не знаю),минут 30 гонял на всех оборотах,все отлично-ни капли 1*11.Ну,в поля...,оделся потеплее,фотик в карман,рванул,но что-то в заднем месте не так как надо ::undecided:::
Решил сначала кружок по поселку ;) и... тот же хрен-ручей ::cry:::.Начал разбираться,не было у меня ничего подобного,обзвонил знакомых спецов,типа газы,лопнул насос и забитого сапуна,ничего толкового никто не сказал.Дорога в интернет,много тоже всякой хрени,но нашел и меня самого осенило-полукольца КВ 0*) Вскрыл поддон,а они там в поддоне и лежат ::cheesy:::
 Завтра продую ему горшки.
« Ответ #97 : Февраля 21, 2014, 00:14:44 am »
обязательно надо проверить плоскость на колене по которой работает заднее полукольцо.скорей всего она задрана.просто так полукольца не выпадывают.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #98 : Февраля 21, 2014, 01:41:06 am »
бывает что съедает эту плоскость вместе с крышкой коренной,и приходится наваривать на крышку чтоб стопорились полукольца
Оффлайн 3axap
« Ответ #99 : Февраля 21, 2014, 21:43:54 pm »
Кольца в магазине не нашел нужного размера,пришлось точить,хорошо в загашнике болванка латуни есть.
На улице около ноля,снег отпустило,только съехал с дороги метров через десять встрял,два раза буксанул,лопнул ГРМ.После замены ремня было перерыто много снега,почти в колесо,при помощи жипа,лопаты и какой-то матери вырвали на дорогу,хорошо не далеко встрял.Решили на озеро махнуть на дальнейшие испытания,там снега поменьше,но как-то хреново все прошло,зарывается.давление конечно большое в колесах 0.4атм.,напугали меня тут проворотом покрышки. В оконцовке карбер еще забарахлил,пришлось снимать крышку смотреть жиклеры,ничего не нашел,чуть до дома дотянул.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Тайфун"
Автор wnedorog
Ответов: 28
от wnedorog
