Автор Тема: Ремонт полуосей.  (Прочитано 50581 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Ремонт полуосей.
« Ответ #20 : Апреля 18, 2015, 23:58:15 pm »
Да ещё , рекомендую в Волговские мосты ставить по два сальника на полуось, первый как в стоке а второй наоборот, они встают без каких либо переделок. Второй сальник недаст попадать литолу от шприцовки подшипника в масло.
« Ответ #21 : Апреля 19, 2015, 13:02:19 pm »
Кольцо в минус. Меньше цапфы на полуоси.
Да я понимаю где плюс минус, именно 0.2 мм, не много на горячую посадку, вроде в таких случаях счет на сотки идет, до 0.2 мм не расширится кольцо.
Когда счет на сотки - то называется посадка с натягом.
Потом берём старый подшипник и смотрим как он садится на своё место, есле свободно то полуось в чермет,
Лучше микрометром промерить. Если цапфа под подшипник стерта мало, десяток -другой микрон. и полуось ценная, то можно накаткой пройтись по цапфе. Потом подшипник посадить с натягом.
« Ответ #22 : Апреля 19, 2015, 13:47:43 pm »
Хорошо, я понял про 0.2 мм, буду замерять при покупке колец. Проваленную посадку, лечу наплавлением олова, единственно доступный мне способ.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #23 : Апреля 19, 2015, 14:44:40 pm »
Полуоси в месте установки подшипников и на шлицах обработаны ТВЧ, остальное всё сырое. Думаю олово ситуацию неспасёт. Юрий, а что за полуось ремонтируеш?
« Ответ #24 : Апреля 19, 2015, 16:19:43 pm »
Так выше писал, от москвича, его мосты у меня на вездике. Ты меня еще с Василием спутал, а он даавно спрашивал про резьбу.
А олово таки помогает, подшипник плотно садится, и внутренняя обойма не крутится.
Оффлайн Renegat
« Ответ #25 : Апреля 19, 2015, 20:23:31 pm »
Эх раньше бы мне этот совет,сам до него месяц назад дошел)) Вот еще вместо набивки сальник применить,как у ниссана или тойоты.
« Ответ #26 : Апреля 19, 2015, 21:03:00 pm »
Согласен, это проблема, если топишь до мостов, то вода идет в пшп, пыльники пшп ее не держат.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #27 : Апреля 20, 2015, 02:23:43 am »
Юрий, прости , по инерции написал как в начале темы Василию отвечал.
Так вроде космичи ещё невсе вымерли, нетакой-уж дифецыт на него полуоси, я это к тому стоит-ли с оловом морочится, всёравно современем разобьёт. А вот наружний сальник это вестч, я себе сделал и теперь 4 сальника, два до подшипника и два после.Все разнонаправленно поставил, первый снаруже воду держит второй литол и.т.д. Пришлось только крышку оригенальную точить.
Оффлайн Renegat
« Ответ #28 : Апреля 20, 2015, 08:47:29 am »
А под оригинальную крышку саму полуось дорабатывать надо?
« Ответ #29 : Апреля 20, 2015, 11:51:40 am »
В наш прогрессивный век читать об этом странно. Лучше всего в таких ситуациях помогают фиксаторы цилиндрических соединений. Намазал, собрал и забыл.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #30 : Апреля 20, 2015, 14:28:04 pm »
Про Москвич нескажу а на Волге в этом месте даже сменная втулка предусмитренна, остаётся только сальник подобрать. Набивка с песком и водой быстро поверхность сжирает, конструкторы это учли.
« Ответ #31 : Апреля 20, 2015, 18:46:26 pm »
Да такая ситуация, надо мне 4 полуоси, на моих все пшп "бегут", нашел пока две, одна хорошая, другая тоже прослаблена уже, вот такая фигня, насобирал редуков 6 штук, так у всех отверстие под палец сателлитов разбито. Жду когда уже все "подснежники" оттают, буду изыскивать.
Читал я, Сергей, про них, в твоей теме, хорошая штука, но дорогая.
« Ответ #32 : Апреля 20, 2015, 20:07:38 pm »
Раньше я такие места лечил чирканьем сварочным кабелем. Медь по твёрже олова будет.
« Ответ #33 : Апреля 20, 2015, 20:37:26 pm »
Тогда даже не знаю чего можно считать дешовым...
Мне пузырька 50г за примерно 800р хватает на год. При этом мажу всё подряд, успевая собрать 5...10 комплектов мотоустановок для СВП.
Подозреваю, что среднему вездеходостроителю пузырька хватит на весь срок его годности (3года).
« Ответ #34 : Апреля 20, 2015, 20:59:30 pm »
Так медь каплями остается, а олово сплошняком ложится.
Так я не строитель, я теперь эксплуататор :cheesy:, мне 4 пшп намазать и более не нужен он. Если не найду еще хороших полуосей, то может и воспользуюсь, если он еще продается у нас.
« Ответ #35 : Апреля 20, 2015, 22:14:24 pm »
Продаётся и по 10г.
В крайнем случае, могу шприц 5 кубовый набрать и прислать. Только когда попробуешь, всёравно захочешь себе пузырёк 50г и мазать всё подряд  :)
« Ответ #36 : Апреля 20, 2015, 22:44:34 pm »
Когда, будеш сажать втулку, на горячую. олово и вытечет...
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #37 : Апреля 20, 2015, 23:02:46 pm »
Олово конечно-же не вытечет, нагреть маленькой втулкой огромную полуось нереально. А вот в процессе эксплуатации раздрыгает его.
Оффлайн Renegat
« Ответ #38 : Апреля 21, 2015, 10:20:51 am »
Да не нормальный способ ремонта, я и на чугунных раздатках посадочные облуживал, сами обоймы внешние оловом покрывал. Конечно, прогресс не стоит на месте, у локтайт есть герметики для посадки пшп, только что-то я их не нахожу у себя в мухасранске.
« Ответ #39 : Апреля 21, 2015, 10:28:40 am »
Такого не случается.
Тут конечно от износа зависит, если там 1-2 мм проело то это одно, а если пшп не болтается, но обойма все ж бежит, то помогает, кернение хуже, ну а на какое время наблюдений нет.
Буду изыскивать целые полуоси, а пока и на луженых поезжу.
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Ремонт ступицы Нива, Нива Шевроле.
Автор Leon10010
Ответов: 20
Последний ответ Октября 04, 2021, 12:25:24 pm
от РедБулл
Возможен ли ремонт шаровой опоры УАЗ?
Автор Евгений Е.
Последний ответ Марта 29, 2014, 12:54:04 pm
от Renegat
Ремонт раздатки ваз 2121
Автор vital
Ответов: 12
Последний ответ Августа 14, 2018, 11:44:08 am
Мост уаз, ремонт на месте.
Автор kaserg
Ответов: 8
Последний ответ Июня 04, 2017, 23:08:49 pm
от Дмитрий-59
