Автор Тема: Вездеход "Ходок".  (Прочитано 149567 раз)
Вездеход "Ходок".
« Ответ #100 : Января 15, 2017, 13:08:21 pm »
Вопрос в том, кто нибудь обдирал такие и вообще возможно ли? Название шин «Goodyear»
Ищи по марке радиальные они или нет.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #101 : Января 15, 2017, 13:18:01 pm »
 Юрий., Шины диагональные, на радиальных ставится R
Вездеход "Ходок".
« Ответ #102 : Января 15, 2017, 14:22:10 pm »
Тогда их можно драть. А если есть лишняя шина, тогда болгаркой ее раскроить, и все будет ясно, пучки, слойность.....
Вездеход "Ходок".
« Ответ #103 : Января 15, 2017, 19:47:26 pm »
Шина 16.9-24 INDUSTRIAL SURE GRIP
Артикул:  G600553
Диаметр диска:  24.00"
Типоразмер:  16.9-24
Тип:  TL
Индекс нагрузки/скорости:  149A8
Норма слойности:  12
Другие параметры:  IND R4
Конструкция:  диагональная
Рисунок протектора INDUSTRIAL SURE GRIP
Производитель:  Goodyear
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #104 : Апреля 24, 2017, 17:49:37 pm »
Всем привет. Вот и пришла весна, можно возобновлять работу. Позанимались электрикой, сделали охлаждение, датчик поставил в нижний патрубок, дошили некоторые части кузова, приварил буксировочные петли, места под уплотнительные резинки дверей.(делал разрезая профиль 20х20 буквой Г). Далее занялись прокачкой тормозов, после первой попытки, тормозуха полилась из всех цилиндров. Было принято решение, что дешевле и качественнее, будет, сделать дисковые тормоза на перед. Вместе с этим делом был разобран передний и задний мост, проведена, так сказать, небольшая ревизия. Проточена ступица, нивовский тормозной диск. Выточена шайба под суппорта,колечки 2,5 мм. и штуцера в суппорт ваз 09 под уазовский шланг. Делал всё по чертежу mishanya68. Кстати, мост разбирается только болгаркой и кувалдой, всё прикипело намертво...
Немного фоточек.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 17:59:15 pm от Сергей Голиков »
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #105 : Апреля 24, 2017, 17:52:27 pm »
Продолжение
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #106 : Июня 10, 2017, 15:57:43 pm »
Добрый день! Пришли раздвижные форточки УАЗика с Нижнего Новгорода, как сделаю замки на двери, сразу же вставлю. Собрал дисковые тормоза, отверстия под шпильки в тормозном диске рассверлил до 16.5. Когда начал устанавливать, суппорт почему-то не влез на тормозной диск, пришлось шлифануть плоскость, которая прикручивается к мосту.
Удлинил ручки на раздатке. Сделал кожух для кулисы.
Сообщение понравилось: Михайлович, игорь в.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #107 : Июля 01, 2017, 20:02:21 pm »
Всем привет! Вот вставил форточки, сделал замки на двери. Защёлка (шоколадка) с ваз 2109, ручка от УАЗика, механизм открывания самодельный. Сделал решётку радиатора. Прикинул воздухозаборники с классики, смотрится грозно, поставлю их. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: LEONID 69, lexx
Вездеход "Ходок".
« Ответ #108 : Июля 02, 2017, 06:08:50 am »
Сергей Голиков, привет,радиатор металлической сеткой закрывай,иначе в лесу кердык.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #109 : Июля 02, 2017, 08:34:20 am »
LEONID 69, Привет, сетку планировал, но в наличии пока нет.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #110 : Июля 26, 2017, 20:05:05 pm »
Всем привет! Поставил вездеход на уазовские колёса, перегнал во двор, переставил на большие. Немного прокатился. Выявил недочёты, а именно: пинается сцепление при отпускании педали и начале движения происходит рывок. В чём может быть дело? Думал что-то со сцеплением. Разобрал. Корзина, диск почти новые. Ость вилки немного люфтит, поменяю. И немного неправильно рассчитал вылет дисков, сзади расстояние от покрышки до кузова 4 см. Спереди выворот как на уазике. Думаю поставить проставки от 15мм. Ну и фото.  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, ., lexx
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Ходок".
« Ответ #111 : Июля 26, 2017, 20:28:18 pm »
Сергей Голиков, поздравляю с выездом, с проставками не торопись. У меня тоже примерно такое расстояние. Как ведет себя при рулении рама по отношентю к мосту, смещения на серьгах не наблюдается?
Вездеход "Ходок".
« Ответ #112 : Июля 27, 2017, 05:07:34 am »
Поздравляю с выездом,красивый джип.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #113 : Июля 27, 2017, 19:48:04 pm »
Спасибо, рад что вам понравилось  -hi-
Эдуард2016,  смещение есть , руль крутишь на месте, кузов играет влево, вправо. На ходу еще не понял, несколько метров проехал и полил дождь, пришлось прекратить данное мероприятие.
Вездеход "Ходок".
« Ответ #114 : Июля 27, 2017, 20:38:54 pm »
Делаю очень медленно
...три с половиной года это срок! Молодец что не охладел к нему и довёл дело до красивого до логического завершения.  1*11
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Ходок".
« Ответ #115 : Июля 27, 2017, 22:50:41 pm »
Сергей Голиков, Я это спросил потому что у меня рама по отношению к мосту смещалась очень сильно. Вылечил установкой панары. Втулки которые черные типо резиновые долго не ходят. Поставил желтые полиуретан вроде, они живут подольше.Удачи в эксплуатации. ;)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2018, 19:22:28 pm от Юрий. »
Вездеход "Ходок".
« Ответ #116 : Июля 28, 2017, 17:18:00 pm »
Сергей Голиков, вес известен?
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #117 : Июля 28, 2017, 20:10:44 pm »
LEONID 69, Ещё не успел ничего сильно сделать, перегнал только во двор 3 дня назад. Поставлю зеркала, уплотнители доделаю, замок на дверь заднюю поставлю, да по мелочи. Прежде чем выезжать на дорогу, проверю надёжность данной конструкции в лесу!  Взвесить нужно обязательно, самому очень интересно узнать. Нестандартная компоновка получилась. ::cheesy:::
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #118 : Июля 31, 2017, 18:46:55 pm »
Всем привет. Прикрутил зеркала и сварил подножку.
Вездеход "Ходок".
« Ответ #119 : Августа 01, 2017, 16:47:01 pm »
Сергей Голиков, привет,над дворниками что и для чего?
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
