Автор Тема: Еще одна реплика на Ягуар  (Прочитано 98832 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Еще одна реплика на Ягуар
« Ответ #20 : Декабря 13, 2009, 01:33:45 am »
Вырезал  куски лонжеронов с опорами под амортизатор но они гнилые в хлам придется делать свои.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #21 : Декабря 14, 2009, 01:35:27 am »
Вот, что пока удалось осуществить. Задний мост готов к покраске
Кусок лонжерона сделан из двух отрезков профиля 60*40
Вырисовывается и передок
« Ответ #22 : Декабря 14, 2009, 09:48:09 am »
Андрей,трубы к балке надо бы приваривать как можно ближе к рычагам. Ибо,можно пониже посадить редуктор моста,а следовательно и двиг.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #23 : Декабря 14, 2009, 11:42:09 am »
Я буду делать вырез как у Димарика, в левой трубе.
Оффлайн димарик
« Ответ #24 : Декабря 14, 2009, 18:34:38 pm »
Незабудь накладочки на прихватки приварить,для уселения.
Но только некаких поперечных швов (&^(на прехватки).
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 18:38:09 pm от димарик »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #25 : Декабря 14, 2009, 18:40:32 pm »
Ага спасибо. Это только с лева, там где вырез?
Оффлайн димарик
« Ответ #26 : Декабря 14, 2009, 19:38:11 pm »
Ага!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #27 : Декабря 15, 2009, 01:22:32 am »
Андрей, на такой раме итак заужена лонжеронная часть благодаря жёсткости труб. Конструктивно-чем шире трубы ,тем диагональные нагрузки на этом участке меньше. Длина плеча рычага от оси колеса до оси трубы.  Зачем самому уменьшать прочность конструкции в узлах которые продуманы обкатаны и показаны как лучше делать? Да и с креплением редуктора лишняя морока. Колесную нишу(переднего колеса) образованую расширением рамы тоже не следует делать длиннее чем требуется для колеса(с учётом налипания грязи на колесо). Смысл- не удлинять лишнего передний узкий участок рамы. В "Ягуаре" рама основа- сверху потом лепи что хочеш.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #28 : Декабря 15, 2009, 12:35:30 pm »
Андрей, я свою Ниву-донора разбирал молотком,гнилая в хлам,ничего не откручивалось.Верхние опоры под пружины все гнилые надо новые покупать,видел в магазине стоят 400с копейками каждая,а вот верхней части(куда резиновый отбойник верхнего рычага ставится)в продаже не видел.До рамы никак не доберусь,колеса никак не доделаю.Андрей на рессорах заднего моста установлены шары резиновые ,это от чего?Рессоры от какого аппарата?
« Ответ #29 : Декабря 15, 2009, 12:45:31 pm »
Игорь, и рессоры,и отбойники(шары),и стремянки-всё от москвича.
ЗЫ А у нас машины так не гниют...... Они у нас ваще не гниют.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #30 : Декабря 15, 2009, 13:09:20 pm »
Игорь, рессоры конкретно от 408 Москвича расстояние по центрам проушин 117 см. Труба для них(рама) нужна где то 125 см, от Зила. Верхний кронштейн пружины надо обязательно а кронштейн верхнего отбойника можно и потом поставить. У нас они 400р пара+ резинки. У В.Н. их вообще нет. В рессорах втулки родовые 50р комплект(12шт).
« Ответ #31 : Декабря 15, 2009, 13:15:15 pm »
Чево-чево у меня нет?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #32 : Декабря 15, 2009, 13:34:23 pm »
Вот здесь. Ось по моему прикручивается через верхние отверстия, по крайней мере на Ниве так, а к нижним кронштейн и лонжерон
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #33 : Декабря 15, 2009, 13:35:39 pm »
Чуть выше оч.хор. видно.
« Ответ #34 : Декабря 15, 2009, 13:41:07 pm »
Понял! Я думал каких то резинок нет на заднем мосту........
Оффлайн igrgvr
« Ответ #35 : Декабря 15, 2009, 13:48:11 pm »
Я когда за Нивой приехал,мы ее еле на асфальт выдрали(стояла в луже) потом друган выехал на  трассу(я в Ниве на веревке)и полетел ровно100Км/ч ! Сразу отлетел глушитель,поперечная тяга,а когда друган остановился от передних колес Нивы дымок шел!Я говорю ТЫ О,,,,,Л!!!так лететь!Он говорит-трус!Сейчас потащу 120км/ч. А когда Я разбирал Ниву показал ему какая она гнилая,он заржал и говорит-нормальная еще ездить и ездить!Вот такой веселый друган у меня.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #36 : Декабря 15, 2009, 13:50:05 pm »
Мужики а от Волги рессоры пойдут? Есть нахаляву говорят почти новые.
« Ответ #37 : Декабря 15, 2009, 15:44:00 pm »
Здесь я ,канешна,извращенец. Всё хочу переделать,да не соберусь.
Делать надо как у Димарика.
« Ответ #38 : Декабря 15, 2009, 15:50:49 pm »
Про волгины я кумекал,но они больее жесткие и плоские,а москвичевские мягкие и более дугообразные,что делает бОльший ход заднего моста. Это влияет на диагональное вывешивание,с которым у меня по большому счету проблем нет.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #39 : Декабря 15, 2009, 15:52:49 pm »
http://www.ressora74.ru/ Рессоры здесь у ГАЗ 24 длинна по центрам 1350 , если найдеш два кардана такой длинны то гуд. Или стыковать и усиливать.
