Автор Тема: Еще одна реплика на Ягуар  (Прочитано 98565 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Еще одна реплика на Ягуар
« Ответ #40 : Декабря 15, 2009, 16:14:03 pm »
 Расширить получится всего на 6см. Есть ли смысл?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 01:46:00 am от Kolt »
Оффлайн димарик
« Ответ #41 : Декабря 15, 2009, 19:29:02 pm »
Я хотел ГАЗелевские сначало поставить,но потом пдумал на... городить ВЕЛИК,темболе с москоу-БУ/запчастями проблем нет на плонете земля.
КОСМИЧОВСКИЕ в самый раз! )))
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 19:37:44 pm от димарик »
Оффлайн димарик
« Ответ #42 : Декабря 15, 2009, 19:36:31 pm »
Андрей, на такой раме итак заужена лонжеронная часть благодаря жёсткости труб. Конструктивно-чем шире трубы ,тем диагональные нагрузки на этом участке меньше. Длина плеча рычага от оси колеса до оси трубы.  Зачем самому уменьшать прочность конструкции в узлах которые продуманы обкатаны и показаны как лучше делать?
НЕТ!
Если хочется в рейку рулевую стопора вваривать.
Угол поворота меньше,однозначно и ничего ни чему не мешает!
Да,как у тебя с колёсами обстоят дела?Диски сделал? :sleepy:
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #43 : Декабря 15, 2009, 23:04:28 pm »
Неа Дима не сделал. С колесами пока проблема. Собираю на Волговских. Поэтому размеры у тебя спрашивал, чтобы потом от Лаптя влезли.
Оффлайн dima666
  • Техника: Suzuki Vitara
« Ответ #44 : Декабря 23, 2009, 12:06:54 pm »
Вот, что пока удалось осуществить. Задний мост готов к покраске
Здравствуйте !
позвольте поинтересоваться - почему все ставят рессоры ПОД мост а не НАД ? этим-же только лишние 15-20 см.  просвета скрадывается
Оффлайн димарик
« Ответ #45 : Декабря 23, 2009, 21:05:27 pm »
Здравствуйте !
Дима клеренс итак получается МАМА НЕГОРЮЙ,надо умудриться на мосты сесть.
А на водоёме по задумке,с пол колеса должно быть.
И под мост боле-мения семетрично,а так зопа слишком вверх сморит.
Оффлайн dima666
« Ответ #46 : Декабря 23, 2009, 22:23:37 pm »
ну да впринцыпе..... не учёл водоизмещение и колею этих колёс .... :)
на мосты независимо от расположения рессор можно сесть , меня больше смущала возможность на раму сесть :)
видать джиперские замашки сказываются - всё отлифтовать и задрать ! :)
дело в том что тоже потихоньку начал вездеход строить по Вашим стопам :) только колёса от урала будут ...
Оффлайн димарик
« Ответ #47 : Декабря 24, 2009, 13:46:38 pm »
На ураловских колёсах на воде держаться небудет,от краза лаптя минемум надо.
Если конечно эта опция нужна!
Оффлайн dima666
« Ответ #48 : Декабря 25, 2009, 10:01:20 am »
[/quote]
если судить по этой таблице http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=195.msg4926#msg4926
то ещё как будет ! :)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #49 : Января 04, 2010, 03:10:03 am »
Ура, нашел колеса правда в Липецке, потеплеет сгоняю на Уазке.
Оффлайн димарик
« Ответ #50 : Января 05, 2010, 01:37:41 am »
В Липетске?
Что за колёса?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #51 : Января 07, 2010, 14:39:45 pm »
Пока не видел, но вроде от Лаптежника.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #52 : Января 20, 2010, 02:38:10 am »
Вот кронштейны подготовил. DIV к стати тоже из тройки. Думал из четверки сначала но смысла нет, стенка трубы t 3мм
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #53 : Января 20, 2010, 12:10:28 pm »
Kolt ну ты... А для чего тебе тогда токарный... Если отверстия в кроштейнах резаком делаешь? Делается это так. Разводишь кулачки, на кронштейне кернишь центр отверстия. Прикладываешь к патрону и токарным центром подпираешь в кернённую точку. Сводишь кулачки. Двумя подпёр а под третий пластинку подходящей толщины... Зажал сверли, саверли растачивай... Если чего то не получается то два кулачка закручиваешь как обычно а один через виток.
Оффлайн DIV
« Ответ #54 : Января 20, 2010, 12:56:36 pm »
Да вообще токарный станок - это вещь. На нем можно чудеса творить. Был у меня знакомый токарь, так он умудрялся на токарном внутренние шлицы делать. Долго конечно, но делал.
Оффлайн DIV
« Ответ #55 : Января 20, 2010, 13:04:19 pm »
Нет, Kolt, ты не правильно понял. Я говорил не про эти кронштейны (где стоят серьги), а про те, что с другой стороны рессоры. Их я делаю из четверки.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #56 : Января 20, 2010, 13:32:18 pm »
Передние тоже с четверки планировал, но рессора москвичевская в ней втулки их между косынками грамотно не зажмешь .У москвича в кронштейне с наружи помоему D12 внутри гдето D35. Поэтому скорее всего буду приваривать оригинальные как у Тырданова.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #57 : Января 20, 2010, 13:38:47 pm »
Андрей мой токарный стаж, три месяца , поэтому много чего не знаю. Тебе спасибо, за подсказки.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #58 : Января 20, 2010, 15:13:47 pm »
Да, про подкладку под третий кулачек не подумал.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #59 : Февраля 09, 2010, 01:56:51 am »
Купил сегодня вот ету штуку D 51 за 300 рэ. Буду пробовать просверлить 4 мм косынку для крепления рессор.
