Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 364158 раз)
ТРЗ-С
« Ответ #700 : Августа 08, 2017, 22:18:23 pm »
Дырки и прорези  в покрышке не клею , никаких изменений кроме их количества .
Диск заржавел
Слегка разморозило опорный обод
Почищу , покрашу . Должно еще  сезон промолотить .
Онлайн лесник 83
ТРЗ-С
« Ответ #701 : Августа 09, 2017, 00:39:37 am »
МВП, Василий, на 34-й странице есть последнее видео и картинка крышки ЗМ волги. Из профиля приварена конструкция для защиты крышки моста или ещё что-то? Если защита крышки от сминания, то пенёк она не задержит, ошибаюсь? Пытаюсь придумать её, защиту..Поясни или отошли где разжёвано.
ТРЗ-С
« Ответ #702 : Августа 09, 2017, 12:54:03 pm »
На четвертой странице пропала фотка моста отдельно , дальше по конструкции были дебаты . Всего лишь корзина в которую уложен  мост .
ТРЗ-С
« Ответ #703 : Августа 11, 2017, 22:48:36 pm »
А почему не делаешь рейку с двумя амортизаторами? Хорошая ведь схема. Главное из амортов масло слить чтоб рулить не мешали. А рейку при такой схеме вообще можно закрепить одним хомутом - тогда она точно не погнется, а расходниками (если вдруг продолжит гнуть) станут амортизаторы - они чай дешевле и менять пожалуй проще.
ТРЗ-С
« Ответ #704 : Августа 11, 2017, 23:01:47 pm »
Точно под рейкой делал , потом сбоку от нее . Там на фотках или видео есть остатки ухов  :)
 при завороте моста рейка описывает радиус несовместимый с герметичным проходом  , прямая тяга делает излом на шару .
Обьяснить не умею , могу еще видео заснять , есть еще пара деталей на убой . Ракурс скажи .
Не мешают , скоростя движения штоков не те .
« Последнее редактирование: Августа 11, 2017, 23:09:21 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #705 : Августа 11, 2017, 23:16:04 pm »
Показательный краш .
У меня лично одна думка по этим видюхам,рейку рулевую помощнее  поставить(есть у меня от додж караван неисправная в смысле сальник подтекает могу отдать) и тягу усилить!  ::thinking:::
ТРЗ-С
« Ответ #706 : Августа 11, 2017, 23:30:09 pm »
В корпусе хомуты и упоры рейки рвет с мясом . Усиливал однажды . Полутонный корпус маленькой балкой не удержать , удар в нее с разгона слишком силен , каждый приравнивается к краш тесту . Больше 2х-трех не выдерживает . Провал в майну примерно равен удару в стену деревянного забора если колесо выскочило - проскочило , отскочило  , или проломило с полметра льда вперед . Если нет то почти удар в бетонную стену .
« Последнее редактирование: Августа 11, 2017, 23:35:05 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #707 : Августа 11, 2017, 23:44:11 pm »
На видео плохо видно, как соединена рейка с тягой?
ТРЗ-С
« Ответ #708 : Декабря 05, 2017, 23:38:13 pm »
Нашел в мировой паутине кадры первого заплыва  ::cheesy:::
ТРЗ-С
« Ответ #709 : Декабря 05, 2017, 23:49:34 pm »
Только лопаток и не хватает на колеса как у Хищника. Почему ты его не назвал "Кряк",он же под воду заточен. ;)
ТРЗ-С
« Ответ #710 : Декабря 05, 2017, 23:59:56 pm »
В слузи обрастают как на асфальтовом катке .
"Кряк"
В смысле кирдык ? ::crazy:::
ТРЗ-С
« Ответ #711 : Декабря 06, 2017, 00:05:40 am »
МВП,
Это плотина просто или мини-ГЭС какая-то ?
И где ось поворота проходит, так и не понял. Через ось моста или смещена или наклоненна ?
ТРЗ-С
« Ответ #712 : Декабря 06, 2017, 01:19:56 am »
В смысле кирдык ?
Ну что ты Василий,в смысле кряк Мак Дак. Я теперь с внуками мультики регулярно пересматриваю. ::cheesy:::
ТРЗ-С
« Ответ #713 : Декабря 06, 2017, 08:36:22 am »
МВП,
ГЭС из программы "Ильича " Может все лампочки в пол накала светить  ::cheesy::: в старой части города
Без смещения . Через центр вертикально .
ТРЗ-С
« Ответ #714 : Декабря 15, 2017, 19:25:45 pm »
Сообщение понравилось: koolakov, kot 03
ТРЗ-С
« Ответ #715 : Декабря 15, 2017, 19:28:29 pm »
МВП1*11 давай подробнее Василий.
ТРЗ-С
« Ответ #716 : Декабря 15, 2017, 19:37:13 pm »
Я сам нифига не знаю , но замерз жуть , видимо с непривычки . Ветрино дует . Сезон начинается из рук вон отвратительно . Он там ночь проторчал . А у меня вообще не подготовлен . Все на шару сложено абы поехало .
Началось с того что пока по сугробам пер в камышах начались щелчки , чего ет я не знаю , думаю обжимы развернуло (аля бедлоги ) сча все во льду не определишь . Самое жуткое что приходит на ум сателлиты .
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2017, 19:42:55 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #717 : Декабря 15, 2017, 20:00:38 pm »
МВП, ну как ты на стену прыгал, то все может быть. ::crazy:::
ТРЗ-С
« Ответ #718 : Декабря 15, 2017, 20:10:48 pm »
По идее у меня предохранители есть но что то они совсем в уныние пришли  . Если пришлют видос посмотрим . Но после первой переправы на подьеме мне показалось  задний мост в тяге отказывает даже с меж осевой  .
ТРЗ-С
« Ответ #719 : Декабря 16, 2017, 18:50:08 pm »
Нет кина
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2017, 18:54:38 pm от МВП »
