Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 367481 раз)
ТРЗ-С
« Ответ #900 : Апреля 07, 2019, 18:21:44 pm »
О ! Великая вещь многоцелевого назначения .  ::cheesy:::  Используется постоянно как
  Мягкий не промокаемый чехол для спинки
  Не продуваемый ненамокаемый пиджачок
  Подколенная подстилка при работе в слузи у лунки в позе молящегося монаха
  Теплый , мягкий поджопник на рескладной стульчик
                     Используется реже как
Страховочное средство для проползания меж промоинами с целью заводки чалки и якоря
  Страховочное средство при разведке толщины льда
Настоящее название спасжилет . (по прямому назначению не использовалось)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2019, 18:29:38 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #901 : Апреля 07, 2019, 23:06:50 pm »
Мягкий не промокаемый чехол для спинки, хорошая идея на это и подумал 1*11
ТРЗ-С
« Ответ #902 : Апреля 22, 2019, 10:00:03 am »
 Выплыл на измерения . Неспешное шлепанье колесами имеет некоторую не сказать что слабую  скорость передвижения в отличии от тяги
На первой передаче определить и зафиксировать точно не получилось ввиду необычности мероприятия как говориться спишем на первый блин . Дальше стало понятно что надо делать и процесс был запечатлен в века  . Ну может на несколько лет пока хостинг держит .
Максимальные обороты второй передачи
Третья кроме рева завываний и брызг ничего не изменила
Максимальная тяга получается в момент старта колес между второй и третьей передачи (инерция корпуса отсутствует даже слегка отрицательная )
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 10:18:29 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий., Юрич
ТРЗ-С
« Ответ #903 : Апреля 22, 2019, 10:03:24 am »
Ну раз уж получается максимальная тяга при достижении каких то оборотов колес и дальше нечего интересного не происходит , проверим теорию обратно  направленной елки
ТРЗ-С
« Ответ #904 : Апреля 22, 2019, 10:53:59 am »
Ну, и ... . Интриган. Больше будет чуток? Брызгов меньше - тяга больше. Ага? Вода как бы струей должна идти к центру колеса, типа водомет получается. Не тяни Вася ...
  Или потяни чуток, пусть кто еще выскажет свои соображения.
ТРЗ-С
« Ответ #905 : Апреля 22, 2019, 11:03:07 am »
ТРЗ-С
« Ответ #906 : Апреля 22, 2019, 13:10:16 pm »
Ну и ничего наверно. ::thinking:::
ТРЗ-С
« Ответ #907 : Апреля 23, 2019, 22:18:14 pm »
Задняя пониженная Видимо на первой также было .
Задняя повышенная
Похоже что миф о направлении елки в жидкости  не работает .
Сообщение понравилось: Евген 66, Юрий., Юрич
ТРЗ-С
« Ответ #908 : Апреля 23, 2019, 22:33:57 pm »
Расстроил ((
ТРЗ-С
« Ответ #909 : Апреля 23, 2019, 22:48:20 pm »
Расстроил ((
Я тоже надеялся увидеть другой результат , и не только на обратной елке .  ::morning1:::
ТРЗ-С
« Ответ #910 : Сентября 07, 2019, 12:43:39 pm »
Поглядел что надо подделать . В мостах воды не нашел , кардан весь истрепало и смазку со шлицевой вымыло напрочь как обычно . Ставил добавочное уплотнение - не помогло . Его тоже выдавило . Задумался что происходит . По моим прикидкам происходит следующее . При раздвижении и вдвижении шлицевой (а поворотные ходы очень длинные) Работает пневмонасосом , а в воде вообще гидроцилиндром . Компенсирующий внутрений обьем заполняется водой и кирдык . Чо делать ?
ТРЗ-С
« Ответ #911 : Сентября 07, 2019, 13:01:54 pm »
Чо делать ?
Вода сама по себе смазка,а на суше шприцевать. ::thinking:::
ТРЗ-С
« Ответ #912 : Сентября 07, 2019, 15:35:41 pm »
Чо делать ?
Василь , может гармошку поставить типа от рулевой рейки  ::thinking::: ?
ТРЗ-С
« Ответ #913 : Сентября 07, 2019, 16:54:41 pm »
гармошку поставить
Затечёт и не вытечет. :(
ТРЗ-С
« Ответ #914 : Сентября 07, 2019, 17:32:33 pm »
Так чё на гофру нельзя хомут обуть  ::cheesy::: ?
ТРЗ-С
« Ответ #915 : Сентября 07, 2019, 21:24:42 pm »
Не насунешь там ничо сквозь шлицевую . а то что лезет хлипковато против ошкрябок . Железки то не держат ледяных айсбергов в ударе .  Думал пхв трубу надеть от намотки камышей . толку мало . аналогов не узрел . Баклажки на крестовины тож не спасает ни от ничего .
ТРЗ-С
« Ответ #916 : Сентября 07, 2019, 21:31:26 pm »
Там еще от любителей резины подвижка есть . Сайлента ходы маловаты поди . Жрет его , шар просится .
ТРЗ-С
« Ответ #917 : Сентября 08, 2019, 18:20:40 pm »
В корень зришь Василий  -hi- .
ТРЗ-С
« Ответ #918 : Ноября 30, 2019, 14:57:16 pm »
Сообщение понравилось: Михайлович, Андрей 178, Юрий., Юрич
Evgeniy
ТРЗ-С
« Ответ #919 : Ноября 30, 2019, 17:11:49 pm »
Надо было выйти и вагончик отцепить, типа так задумано. ::cheesy:::
