Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 376261 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #40 : Декабря 16, 2013, 22:07:40 pm »
т.е. передний балансирный и в добавок поворотный лучше укрепить на раму в жесткую ? я планировал шаровые соболя , их будет достаточно ? всеж добрая половина неподрессоренных масс навалится именно на него .
Не правильно-передний к примеру УАЗ закреплён к раме жёстко. Двигатель по центру. Задний мост на рессорах.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #41 : Декабря 16, 2013, 22:20:09 pm »
теперь понял .
немного не то , чего хотел попробывать . два уаз кулака для одного караката много .
Оффлайн чага
Re: ТРЗ-С
« Ответ #42 : Декабря 17, 2013, 11:32:52 am »
МВП Василий а может к балансиру присмотреться ? хышник больно громоздко как то .А с сзади подвеска будет или нет?
пока обдумываю все варианты и с подвеской и без . рама на трех точках опоры немножко разрешает выбросить подвеску  (целую кучу железа )
как то так тоже думается мне.
с той лишь разницей что на волгином мосту колеса ви3, задний 3110 неразрезной вварен в раму, передний газ24, без тормозов, на шаровой, балансиром без пружины. двс лифан 2ц, 21лс, вариатор, кпп08. без рк. только пока не знаю как сделать блокировку дифф. заваривать не сильно хочется. или придется делать подключаемый передний мост. крейсерская будет 25-30. это нормально
Re: ТРЗ-С
« Ответ #43 : Декабря 29, 2013, 14:14:49 pm »
Калёса надеюсь ободрыши,
да . вес колеса сообщу как соберу .
ну че за фигос такой  ::diablo::: 65 кил навесилось . чот у всех все ездит и невесит . а у меня только весит и не ездит .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #44 : Декабря 29, 2013, 15:29:03 pm »
Колесо: камера,  покрышка Т-150,диск ? Если да то 65 кг это  1*11.
Оффлайн мишка
Re: ТРЗ-С
« Ответ #45 : Декабря 29, 2013, 18:01:27 pm »
Вась, я тоже с читаю что вес колёс 65 кг даже очень хорошо, так что не смей даж расстраиваться
Re: ТРЗ-С
« Ответ #46 : Декабря 30, 2013, 22:48:37 pm »
передняя подвеска соболя .  как я понял нагрузка опорная приходится на нижнюю шаровую , а вехняя просто удерживается за рычаг .
значит на поворотный мост нижняя должна быть в верху а верхняя удерживающая внизу . а как правильно ставить , конусом вниз или конусом вверх ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #47 : Декабря 30, 2013, 23:16:07 pm »
МВП Василий а разве шаровые отличаются нижние верхние? Я думаю что конусом вверх сверху  чтобы при постоянной нагрузке шаровая не только гайкой держалась но и весом везда.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #48 : Декабря 30, 2013, 23:17:07 pm »
разные . даже по цене , нижняя дороже .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #49 : Декабря 30, 2013, 23:18:57 pm »
ей по барабану . конус в любом положении напирает на посадку . или посадка на конус .
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2013, 23:28:13 pm от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #50 : Декабря 30, 2013, 23:27:22 pm »
еще вопрос никак не разрешимый . угол наклона оси поворота моста .  завтра перепроверю . пока ткнулся на скорую руку  , он работает . одно колесо вжимается в землю другое пытается вернуться на землю . а вот какой наклон должен быть ? и в какую сторону , как у машины и мотоциккелов ? или в обратную ? пока попробовал в обратную , завтра попробую смодельничать поворот при заезде на препятствие .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #51 : Декабря 30, 2013, 23:43:44 pm »
а что даст этот угол???он на переломках играет роль если они не очень хорошо скомпанованы. тоесть телеги каждая не в равновесии а вес свален на узел перелома.а здесь в лбом случае не будет ни возврата руля в прямолинейное положение,ни улучшения управляемости....
Re: ТРЗ-С
« Ответ #52 : Декабря 30, 2013, 23:56:00 pm »
на мотоцикле руль пробовал повернуть , почему он обратно возвращается ? а с "чоперовской "  вилкой  пробывал ездить ?
на переломе если шкворень уложить градусов на 45 , повернуть неполучится , и даже слегка отклонить от прямолинейного движения , ну гидрач поди градусов на 5 заломит .
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2013, 00:02:01 am от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #53 : Декабря 31, 2013, 00:01:33 am »
Ну ка Василий расскажи про управление чопером(коротенько)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #54 : Декабря 31, 2013, 00:04:27 am »
кочку на дороге не обьедешь .  радиусы поворота вообще огромны . по прямой можно ноги на руль и пиво пить .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #55 : Декабря 31, 2013, 00:09:11 am »
Т.е. поворачивать совсем туго,за то руль  в прямолинейное положение возвращается без предупреждения.Ни разу не ездил,но подрузамевал.Не ну передним колесом наверное объедешь.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #56 : Декабря 31, 2013, 00:15:59 am »
У меня на "МЕЧТЕ" кастор=30град. Недостатков не заметил.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #57 : Декабря 31, 2013, 00:19:39 am »
на девятке после мордотычины передок с крабами подвинулся и продольный наклон стоек принял почти нулевое положение . вот на ней стремно ехать было , по дороге рыскала как пьяная руля нереально поймать .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #58 : Декабря 31, 2013, 00:21:58 am »
на которой по счету ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #59 : Декабря 31, 2013, 00:38:42 am »
да нельзя ровнять мотоцикл 2х колесный и вездеход 4х колсный.и со схемами поворота колес а не всей балки тоже нельзя сравнивать.лично я не видел лошадиной телеги с не вертикальной осью поворота,и тракторных телег тоже.на тракторах типа юмз,мтз балка передняя качается на горизонтальной оси.ни один форумчанин еще не доказал еще ни теоретически ,ни практически что угол нужен.вообще тут по моему надо делать масштабную модель и на ней экспериментировать что изменяется при отклонении оси шаровых от вертикали.и н забывать про реакцию мостов от усилия вращения колес,это очень существенный фактор!
