Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 373134 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #60 : Декабря 31, 2013, 00:48:46 am »
У меня на "МЕЧТЕ" кастор=30град. Недостатков не заметил.
на которой по счету ?
На всех 4х колёсных! Итого 7 единиц!
Re: ТРЗ-С
« Ответ #61 : Декабря 31, 2013, 00:53:56 am »
.лично я не видел лошадиной телеги с не вертикальной осью поворота,и тракторных телег тоже.на тракторах типа юмз,мтз балка передняя качается на горизонтальной оси.
прицепу надлежит неукоснительно следовать за тягачом . а не выпендриваться пытаясь ехать прямо
Re: ТРЗ-С
« Ответ #62 : Декабря 31, 2013, 00:56:24 am »
как ты его нашел , ну угол етот ? и если по нему провести прямую , куда она попадает ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #63 : Декабря 31, 2013, 01:01:28 am »
Подсказал СЕНСЕЙ! Угольник у меня на 30град  ::cheesy::: Там вроде 1:2=при радиусе 600мм=300мм
Re: ТРЗ-С
« Ответ #64 : Декабря 31, 2013, 01:05:33 am »
разные . даже по цене , нижняя дороже .
Теперь буду знать  ;).а то в легковых слабоват я :( .пришол в магазин сказал мне комплект нивских, купил- поставил .Век живи век учись .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #65 : Декабря 31, 2013, 19:09:28 pm »
кого все еще интересует вопрос про наклон оси поворотного моста сообщаю . для себя решил окончательно . он не работает . пытка модели окончена , сил возвращающих в прямолинейное положение не найдено . более того наклон плохо воздействует на работу шаровых на критических ходах .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #66 : Января 01, 2014, 15:06:30 pm »
присандалено   00_)  процесс по маленьку начался . переезжаем в строящиеся   ::shy:::  ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #67 : Января 05, 2014, 23:47:07 pm »
деталь от космической станции весит 80кил  ::undecided:::
Оффлайн самопал
Re: ТРЗ-С
« Ответ #68 : Января 06, 2014, 00:28:39 am »
Василий, скока ж туда набьётся снега сводой, а потом замёрзнет...
Re: ТРЗ-С
« Ответ #69 : Января 06, 2014, 00:36:56 am »
ой даже не знаю ....  ::omg:::  приобрел мовилю (аэрозольного с трубочкой) и пены . думал потом пенить . но временно не стал . мож еще какая мысль придет . ехать то еще нескоро . внутри трубок тоже надо чего то делать .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ТРЗ-С
« Ответ #70 : Января 06, 2014, 00:41:36 am »
василий
это что за чудо такое?
как же так закрутить то можно?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: ТРЗ-С
« Ответ #71 : Января 06, 2014, 00:48:39 am »
Мда , тут уаз мост по скрамней выглядит  :(
Что тебе дали эти полудуги? Да нечего! точка крепления все равно к корню той же балки, а не к вершине картера. ИМХО можно просто жестью на конус обвернуть, практичней, крепче и без льда со снегом
Re: ТРЗ-С
« Ответ #72 : Января 06, 2014, 01:00:08 am »
соединяют нижнюю и верхнюю ферму .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: ТРЗ-С
« Ответ #73 : Января 06, 2014, 01:06:38 am »
Нижнюю и верхнюю ферму соединяют сами "чулки" с картером образую жесткие пары треугольников по бокам по вертикали от картера.( помощь загнуть мост при прыжке)  Соедияющая дуга, да еще и раскосинами от неё не под 90гр. к картеру --- не чего по сопромату не дают, как лишнего веса  0*)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: ТРЗ-С
« Ответ #74 : Января 06, 2014, 01:18:55 am »
Дуги здесь вообще на ..... не нужны, если ты хотел укрепить мост на изгиб, то растяжки нужны тока в вертикальной плоскости от картера(очаг нагрузки), в горизонтальной плоскости нет нагрузки на мост, а если бы и была, то лучше такие же растяжки напрямую к картеру без промежуточной дуги
Re: ТРЗ-С
« Ответ #75 : Января 06, 2014, 01:21:17 am »
Вада вот угадай чего его так козявит .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: ТРЗ-С
« Ответ #76 : Января 06, 2014, 01:27:25 am »
Да уж не мост резиновый  0*) Подвеску на рычагах выворачивает от избытка мощности, для профессионалов скажу: не от крутящего момента, а именно мощности--- это как бы работы (кг) или (нм=0,98кг) в секунду
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ТРЗ-С
« Ответ #77 : Января 06, 2014, 01:28:44 am »
очень интересная видюха
видно что тяги на мосту свободно крутятся(по ходу болты вылетели :shocked:)
рассказывай че где как
Re: ТРЗ-С
« Ответ #78 : Января 06, 2014, 01:29:34 am »
ну и ты хошь чтоб у меня шары разьехались с моими то тапками
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: ТРЗ-С
« Ответ #79 : Января 06, 2014, 01:32:48 am »
и это козявкино, ерунда по сравнению с ударной нагрузкой на колесо при прыжках! Самое простое сравнение--- встань на самый малый гвоздь в "подкове" ХРЕН ОН ЗАЙДЕТ В ДОСКУ!(вес твой допустим 60кг) И ударь по этому же гвоздю самым легким молотком(100грамм)---ЕСТЬ разница, удар молотка символизирует ударную нагрузку,это и есть удар 778?
