Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 367454 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #100 : Мая 25, 2014, 00:23:03 am »
все разобрал
и взвесил скелет . если его спрессовать то получится 7  :shocked: вот таких кувалд по 10кил  ::cheesy:::
могу предположить что собранный и готовый к эксплуатации будет весить 300 + две оси в среднем по 200 + двс , трансмиссия,акк. , гсм .  в итоге получается  более 800   ::thinking:::
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 00:39:36 am от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #101 : Июня 09, 2014, 23:20:17 pm »
потихоньку образовывается лодочка  ;)  вес дорос до 90кил . об"ем заднего отсека 500л переднего 350 и бортовые по 50 . получается 5см осадки на 100кг . можно ставить весла и отчаливать  . посему дальнейшее наращивание непроницаемых бортов наверное можно проигнорировать (ежели в шторм не попадать)  :rolleyes:
Re: ТРЗ-С
« Ответ #102 : Июня 28, 2014, 23:45:44 pm »
в виду отсутствия люминя , попер делать какую то хню   ::diablo:::  обрастаю черметом в 0.8 и заполучаю " хлопуны " от непрерывных швов . уже измотал пяти кг.мовую катушку проволоки . .....  походу проект будет заживо похоронен как всегда . а так хорошо начиналось  :( эх не заехать мне на лёд с воды . ::cry::: пути возврата конечно есть . болгарка и срезка с оставлением по 20мм закрайков с последующей приклепкой люминя . но уже не то . придется лепить из того что под ногами хрустит .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #103 : Июня 30, 2014, 01:58:42 am »
вот еще один дурацкий эксперимент .брызго защитный радиатор  ;)  плюхнул в морду ведро воды - в лодку не протекло
еще решетку в двое прорежу , раз уж так хорошо держит поток воды .
« Последнее редактирование: Июня 30, 2014, 02:04:50 am от МВП »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ТРЗ-С
« Ответ #104 : Июня 30, 2014, 09:06:21 am »
василий шикарно!!! 1*11 1*11 1*11
похож на космический корабль ::crazy:::
ты лодку то решил делать в счет кузова что ли?
редко отчет делаш дык я че то упустил совсем из виду твои наработки
тырнет обрезали - смотреть всю тему придется в телефоне
хлопуны пробуй убрать смягчением металла сваркой точками
чет у тебя в последнее время одни незаконченные проекты
не знай как раньше-надо что то с етим делать :wink:
Re: ТРЗ-С
« Ответ #105 : Июня 30, 2014, 09:29:43 am »
для истории
Re: ТРЗ-С
« Ответ #106 : Июля 20, 2014, 01:08:11 am »
пока куча хлама так и торчит на месте .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #107 : Июля 20, 2014, 01:24:19 am »
плохо без фотика . ни одной вразумительной фотки по герметичному проходу переднего кардана не разглядел . мож кто что так поймет .
короче ответственность за все несет передний сальник раздатки . на рулевой пыльник (который гармошка )
кому интересно  ::undecided::: мож сам поймет . дико звиняюсь за фотки  (вехняя половина монтажной крышки снята  ) между корпусом переднего вала и переборкой герметик . в переборке .... блин лучше нарисую если кому надо . обьяснять неможется
Re: ТРЗ-С
« Ответ #108 : Июля 20, 2014, 01:32:02 am »
гы токо ща увидел . на фотках  брызгозащита радиатра действительно  закрыта от каждого колеса  ::cheesy:::
Оффлайн Renegat
Re: ТРЗ-С
« Ответ #109 : Июля 20, 2014, 18:49:54 pm »
Перед выездом в ебеня, настоятельно рекомендую заглянуть в мосты. 2 х сателлитный дифф от волги не долго ходит под Окомотором и кразовскими обдирышами. Сателлиты крошит, либо палец ломает. Ставь либо с газели, либо с уаза. От уазика надо шестерни полуосевые на волговские менять. И для крепления гл.пары втулки токарить на болты.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #110 : Июля 20, 2014, 21:18:10 pm »
озадачился  ::undecided::: а если сателы заварить ?
Оффлайн Renegat
Re: ТРЗ-С
« Ответ #111 : Июля 21, 2014, 02:35:09 am »
Хз, решение с заваркой может и решит проблему дифа. Но по моему мнению,постоянная блокировка ни есть хорошо. И маневренность ухудшается и полуосям не сладко будет. Лучше уж на лебедочке подтянутся, чем полуось в гомне менять. Принудилово типа Итон ставить, либо самоблоки
Re: ТРЗ-С
« Ответ #112 : Июля 21, 2014, 21:11:36 pm »
А москвичовский ходит, под окомотором и кразовскими ободрышами, Василий ставь с москвича. ;)
« Последнее редактирование: Июля 21, 2014, 21:51:28 pm от Юрий. »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #113 : Июля 22, 2014, 00:15:36 am »
раньше только москвичевские и доступны были . теперь не найдешь .  возможно они даже посильнее жиговских , но на них полуоси разные были . у жигулевских помнится зубья гп крошило и сателит рвало . на космичевских только раз "морковку" за шлицами обрезало . теперь уж и не вспомню гладко кажись без осколков . на волгины я оч расчитывал . ан вона оно чо .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #114 : Июля 22, 2014, 00:33:12 am »
МВП Василий а если вот так? http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4490.msg94475#msg94475
Re: ТРЗ-С
« Ответ #115 : Июля 22, 2014, 00:38:35 am »
погодите робяты , я еще ето не сломал . чего его чинить то ? да и по большому счету не построил ничего  ::undecided:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #116 : Июля 22, 2014, 00:41:22 am »
А напугать? 778?  ::tease::: 778?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #117 : Июля 22, 2014, 00:45:02 am »
я и так весь в сомнениях  ::girl_cray:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #118 : Июля 22, 2014, 00:56:29 am »
небойся   ;) сломаешь -переделаешь. но ты их не сломаешь  1*11
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ТРЗ-С
« Ответ #119 : Июля 22, 2014, 00:57:17 am »
колеса от т150 . мосты волга пч 3.9 . двс ОКА .
чей то василий не пойму.... с мостами то у тебя че?
