Автор Тема: Ровные кольца (обручи) для диска  (Прочитано 31809 раз)
Оффлайн Саня
« : Ноября 19, 2009, 22:23:34 pm »
Добрового времени суток!
Подскажите пожалуста каким образом согнуть  в кольцо (круг) ровно профильную или круглую трубу  сечением 15*15  для изготовление диска может есть какая приспособа.
стоимость элементарного трубогиба  21 т.р нериально.
заранее благодарю!!!!!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Ровные кольца (обручи) для диска
« Ответ #1 : Ноября 20, 2009, 15:41:47 pm »
Я для этих целей сдедал приспособу. Обода закатывал из проволоки диаметром 10мм, Усилия на ручке не какова... Две минуты и обод готов... Думаю, что и трубу и профиль также запросто можно закатать. На этой страничке есть фотки.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #2 : Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm »
Трубы гнул на трубогибе, в мастерской трубопроводчиков.
Получается спираль, когда концы её свариваеш между собой получается винт, винт правится кувалдой на стальных чушках. В результате получается яйцо. Яйцо правится опять-же кувалдой на наковальне.
Примерно минут 40 у 2-х человек уходит на изготовление более менее ровного кольца на 440мм, из трубы 1/2".
Временами задумываюсь, может быстрее было приспособу сделать?
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
Размеры фланца для диска под ступицу уаз
Автор Сеня59
Последний ответ Мая 08, 2024, 01:08:29 am
от bmv1962
Вопрос по размеру диска.
Автор сергей 63
Ответов: 135
Последний ответ Июня 06, 2021, 01:00:45 am
от Патриот-34
