Автор Тема: Новосибирск. Самодельные покрышки 1300х530 (ВИ-3)  (Прочитано 59709 раз)
Оффлайн Андрей В
  • Техника: каравансарай,форд ф 1
Re: Новосибирск. Самодельные покрышки 1300х530 (ВИ-3)
« Ответ #40 : Апреля 09, 2010, 00:15:10 am »
yleo  .  на сегодня цена ви-3 в сборе диск на уаз?
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
« Ответ #41 : Апреля 09, 2010, 06:21:57 am »
покрышка 7 тыр
камера б.у. 1 тыр
диск 4.5 тыр
диск-донор 0.65тыр (Волга 14")
Оффлайн yleo
« Ответ #42 : Апреля 09, 2010, 18:20:42 pm »
свежие данные..
Диск под ступицу УАЗ/Нива/Волга из волговского донора на 14" (внутренняя тарелка перевёрнута для увеличения вылета)
Конуса из листа 2мм (один конус, а с внутренней стороны под прямым углом к бочке)
Бочка из листа 1.5мм, шириной 500мм
Вес диска без запорных колец - 19-20 кг
Запорные кольца жёстко интегрированы в покрышку и крепятся к диску на восьми карданных болтах М8 с каждой стороны.
Вес шестислойной покрышки с клыками 30мм шириной и интегрированными запорными кольцами - 39кг
Вот фото запорных колец изнутри и снаружи
Оффлайн yleo
« Ответ #43 : Апреля 11, 2010, 09:11:57 am »
Мужики, у нас тут трагедия.
Вчера задохнулся выхлопными газами в гараже мой хороший знакомый.
Он занимался окончательной сваркой дисков.
Мой ровесник (30 лет). У него остались жена и сын. Была куча планов...
Выпаду из работы по дискам примерно на неделю.
Оффлайн yleo
« Ответ #44 : Апреля 19, 2010, 17:33:56 pm »
Закупил покрышки диаметром 1600мм. На один комплект заказ уже есть.
Оффлайн yleo
« Ответ #45 : Апреля 25, 2010, 08:55:18 am »
диски новой конструкции "а-ля корона" :)
Вес диска на 21" - 21,5 кг
Вес шестислойной покрышки на 1300 с короной ~ 40кг
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #46 : Апреля 25, 2010, 13:50:21 pm »
Юра это случайно не мне? И есть ещё вопрос, стоимость  диска для Ви-203(Ураган)?
Оффлайн ОХотНИК 89
Оффлайн yleo
« Ответ #48 : Апреля 25, 2010, 22:37:54 pm »
ОХотНИК 89
пока нет
но скоро возьмёмся за твои..
для ВИ-203 диски стоят столько же..
железа чуть больше - обрезков с листа чуть меньше.. а так всё то же.. так что цену увеличивать смысла не вижу..
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #49 : Апреля 26, 2010, 09:01:27 am »
Юра всё понятно. Значит  человеку смогу наглядно потом показать.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #50 : Апреля 26, 2010, 13:33:44 pm »
свежие данные..
Юра ,что значит интегрированые кольца? Несъёмные?  На фото наружный кант у запорного кольца ширина сколько мм,это для наружного крепления к бочке болтами?
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 14:00:28 pm от Юра Строев »
Оффлайн yleo
« Ответ #51 : Апреля 26, 2010, 15:03:10 pm »
да, снять можно только болгаркой, отпилив короткие швы сварки..
сделано примерно так..
завальцован квадрат 10мм - упор посадочного места покрышки изнутри..
завальцована полоса 50х3мм - основа конструкции (её часть торчит наружу для крепления болтами)
завальцован уголок 25 с зауженой до 14мм второй полкой
квадрат варится к полосе.. вставляется внутрь покрышки и выводится через посадочное полосой наружу..
надевается уголок узкой полкой под посадочное покрышки.. затем струбцинами зажимается до плотного прилегания..
уголок приваривается к полосе короткими швами.. вся конструкция одевается на диск с любой строны..
садится впритык, поэтому прогонять её приходится с помощью монтировки и лёгкой кувалды..
когда посадочное покрышки совпало с краем диска, в полосе изнутри через отверстия в диске сверлятся отверстия и вставляются болты.. всё..
рад буду услышать мнения и пожелания :)
нам эта конструкция понравилась абсолютно жёстким креплением боковин к диску, исключающим какой либо проворот на любом давлении.. ну, и условная простота изготовления конечно..
Оффлайн Егор
« Ответ #52 : Апреля 26, 2010, 16:54:44 pm »
Юрий, если я правильно понял заперные кольца остаются на колесе с двух сторон а бочка выдергивается?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #53 : Апреля 26, 2010, 18:28:39 pm »
Насколько и какие прошла испытания эта конструкция  дисков ?
Оффлайн yleo
« Ответ #54 : Апреля 26, 2010, 22:34:21 pm »
Егор
всё верно понял
ТУНГУС
никакие испытания не проводились..
конструкция была предложена клиенту.. и получено согласие..
толщина металла в полосе, которая имплантирована в покрышку - 3мм, в бочке диска 1.5мм+3мм приварены шайбы изнутри
болты М8 карданные - 8 шт с каждой стороны..
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #55 : Апреля 26, 2010, 22:40:13 pm »
Это первые шаги в сторону бескамерности?
Оффлайн yleo
« Ответ #56 : Апреля 27, 2010, 02:26:58 am »
да, бескамерность это одна из преследуемых целей..
есть информация по колёсам 1100х400 - работают как бескамерные.. подробности, как только, так сразу..
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #57 : Апреля 27, 2010, 03:52:53 am »
Я тоже нечто подобное пытаюсь сделать. У вентиляционщиков есть хитрый станок -рубят лист и сваривают под размер нужного диаметра. Потом в специальном барабане раскатывают один край в уголок с нужной величиной полки. Заказал прокатать уголок из листа 3мм  диам 510мм под 1200х500х508.  Запорную полку 35мм высотой,а под посадочное полку 85мм. От широкой посадочной полки отрежу полосу 20мм и приварю снаружи для наружного крепления болтами к бочке. Посадочную полку обрежу по ширине посадочного покрышки 25мм ,но оставляя хвосты длиной 35мм и шириной50мм,которые загну внутрь покрышки. Просверлю запорную полку и загнутые хвосты насквозь через покрышку выше пучка  и закреплю на болты М6 с плоскими закруглённыма шляпками по два болта на хвост 4см между болтами .Пучек заканчивается25мм от посадочного покрышки. Думаю 5-6 крепежей на  одну сторону хватит. ??? Как думаете ,коллеги ,не протрёт камеру этими прибамбасами? Чем чреват выступающий наружу 20мм край бочки?
Оффлайн Егор
« Ответ #58 : Апреля 27, 2010, 04:12:20 am »
Юра Строев, а зачем ты хочешь сверлить полку вместе с колесом? чтобы избежать проворота? а покрышке ничего не будет? есть опыт такой фиксации?
Оффлайн yleo
« Ответ #59 : Апреля 27, 2010, 07:47:08 am »
Юра Строев
я вижу единственный минус сверления покрышки - очень малая вероятность сделать бескамерную шину..
продам покрышки 1200х500х508 и "потроха"
Автор yleo
Ответов: 50
Последний ответ Февраля 07, 2010, 21:37:21 pm
от yleo
Продам покрышки ШАИНА в сборе с дисками и камерой.........
Автор auto
Последний ответ Марта 21, 2011, 18:01:43 pm
от Михайлович
Продам покрышки и камеры КРАЗ лапотник
Автор kostyns
Последний ответ Апреля 20, 2013, 14:38:58 pm
от navigator
продам ободранные покрышки ип-184 наружняя обдирка
Автор Винторe3
Последний ответ Января 25, 2020, 22:02:33 pm
от Винторe3
Продаю покрышки ободраные 1200х500-508.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 18, 2011, 00:02:03 am
от ЮрийСтроев
