Автор Тема: Двигатель ПД-10  (Прочитано 19191 раз)
Оффлайн Клим
Двигатель ПД-10
« : Ноября 16, 2009, 23:43:36 pm »
 :sleepy:Приветствую всех самодельщиков! Прошу помочь мне советом.
Есть двиг. ПД-10 новый, посоветуйте как к нему пристроить коробку передач, и какую лучше, если учитывать что он будет использоваться на легком, 3-х колесном вездеходе? Может тема и не новая, подскажите где посмотреть.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 00:03:43 am от Клим »
Оффлайн Борис
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #1 : Ноября 17, 2009, 00:20:10 am »
помоему коробка урала самая подходящая,еше небольшая коробка 12 москвича делать переходной кожух,устанавливать маховик и сцепление и т д .гдето фотка попадала коробка урала и мотор уд-2 найду покажу.
Оффлайн s_smirnov
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #2 : Ноября 17, 2009, 00:41:37 am »
Уж больно он (ПД-10) чугунный, для лёгкого вездехода, да ещё к нему нужно охлаждение подделывать, жидкостное.
Совсем не в кайф зимой на морозе.
Никакую коробку под такой мотор посоветовать не могу.
Мотоциклетный мотор надо, там всё есть, и сцепление и коробка нужного размера, а ПД-10 трактористам продайте, иди поменяйте на ИЖ-планету без документов и колёс
Оффлайн Клим
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #3 : Ноября 17, 2009, 01:14:12 am »
Продать конечно же можно, но где купить что-то другое? Охлаждение приделать как раз не проблемма, даже наоборот хорошо, залил тосол и вперед, вот с коробкой вопрос, вернее со сцеплением. Если б пускач был с редуктором, было бы попроще, а так уже все мозги последние сломал. Был бы Планетовский двигатель, не было бы и этого вопроса
  :cry:
Оффлайн s_smirnov
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #4 : Ноября 17, 2009, 01:41:27 am »
Вы где живёте, фигповерю что у Вас "планету" достать негде.
Геморрой с чугунной деталью от тракторного дизеля (ПД10) будет гораздо больший. Его зимой прогревать полчаса придётся, если даже завести удасться, это ещё не вспоминая про никудышнюю экономичность и тягу на низах диафрагменного карбюратора.
"Восход" и даже "Минск" принесёт гораздо больше счастья.
У мотоцикла к движку прилагается кусок рамы, тросы и ручки управления, электрооборудование с фарой и даже руль.
К ПД-10 всё это приделывать - как кашу из топора варить.
Я понятно объяснил?
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #5 : Ноября 17, 2009, 01:43:52 am »
Я понятно объяснил?
+1 согласен, дело говорит.
Оффлайн Клим
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #6 : Ноября 17, 2009, 02:09:32 am »
Спорить конечно же не буду, но есть примеры изготовления самодельных тракторов на ПД-10,
а карбюратор ставится мотоциклетный, и летом на сенокосе двигатель + радиатор не закипает без водянной помпы, и зимой за дровами с тележкой куба на 2,5, не замерзают.
Там  ПД-10 используется с родным тракторным редуктором, а у меня его нет. Вот отсюда и вопрос как и что приделать? Было б что другое под рукой не было б и вопроса. :huh:
Оффлайн Тимур
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #7 : Ноября 17, 2009, 02:18:37 am »
вот что на шёл
но ценники на редуктор космос............7,5 тыр
Возьми шкивок поставь на маховик и через ремень на КПП, вот тебе и сцепление тут же.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 02:24:54 am от Тимур »
Оффлайн s_smirnov
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #8 : Ноября 17, 2009, 02:50:02 am »
Так Вы коллега определитесь, чего изволите.
Трактор или вездеход?
Подходы к конструированию немножко разные.
Что на фото, я бы на глаз прикинувши сказал, что трактор этот хорошо поболее чем полтонны весит. Трактору это хорошо, ему сцепной вес и тяга нужны.
А вездеход весом в полтонны и мощностью 10лс это уже не вездеход, он перевезти уже ничего не сможет, в болоте утонет от перегруза, под лёд камнем пойдет.
Для определённости предлагаю поучить матчасть
http://pnevmohod.ru/files/stati/1/konstruiruem_pnevmohody.htm
...обратите внимание, рекомендуемая удельная мощность, и какова будет полная масса вездехода с двигателем 10лс
Оффлайн Клим
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #9 : Ноября 17, 2009, 03:11:10 am »
Прошу прощения коллега, по моему мы переливаем из пустого в порожнее. Вопрос стоял так : Как приделать? а не какой будет вес всей конструкции.
Тимуру огромное спасибо за фото. Действительно ремень и на ураловскую коробку. Привод жатки на комбайне работает так же, и ремень там выдержывает огромные нагрузки.
Оффлайн ТУНГУС
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #10 : Ноября 17, 2009, 04:38:58 am »
Клим самое простое - это ременное сцепление. Сразу на первичный вал переднеприводной коробки. С нее либо на раздатку . Либо на передний и задний мост.
Вот я делал так на УД-25
Оффлайн Клим
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #11 : Ноября 17, 2009, 05:40:33 am »
Спасибо Олег. У тебя как я понял четыре колеса и передний привод. Для двух мостов ПД-10 я думаю будет слабоват. В общем нужно все обдумать и взесить все за и против. :rolleyes:
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 05:46:29 am от Клим »
Оффлайн s_smirnov
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #12 : Ноября 17, 2009, 10:30:02 am »
Извиняюсь за навязчивость.
Вопрос стоял как приделать к лёгкому 3-х колёсному вездеходу
ответ - никак
Оффлайн taliban
Re: Двигатель ПД-10
« Ответ #13 : Июля 28, 2013, 21:54:09 pm »
Есть ещё вриант поставить вариатор от 350 кубового скутера.
