Автор Тема: ИЯВ-79 . Производители и качество .  (Прочитано 29120 раз)
Re: ИЯВ-79 . Производители и качество .
« Ответ #20 : Декабря 09, 2013, 18:03:10 pm »
 О какая красота однако резины по ГОСТу , бывшему есно . Спасибо Алексей !!
« Ответ #21 : Декабря 09, 2013, 20:40:16 pm »
Проанализировал всю ситуёвину под увеличителем со всеми втекающими и вытекающими . Причина банальная , зарезался сразу по центру и довольно хорошо прошёлся ножичком по слоям первого пучка , ну и пошла скотовасия по цепочке . А возьми да сразу глянь где посадочное нарушено замерь и фсё , ан нет надобно чёб с заморочками  0*) . Но всё равно с таким голым кордом только лохмотья и жди как полетят по закоулочкам .
Оффлайн Griny
« Ответ #22 : Декабря 10, 2013, 11:12:59 am »
По поводу качества и производителя, я когда обдираю не смотрю не на то не на другое, выбора все равно нет, обдираешь то что достал,
для себя еле наскреб четыре колеса (ИЯВ 79) на одном заплаток больше десяти, других доноров уже два года найти не могу. Может у кого то есть возможность в выборе, то у нас практически нет.
« Ответ #23 : Декабря 10, 2013, 11:26:55 am »
Так вот вопрос то в выборе и состоит , конечно у кого то он есть и это гут и надо чтоб человек знал что такое хорошо и что такое плохо . У меня тоже проблема с донорами  два и то не айс , которое обдираю один сквозной порез , второе с бычком должно хорошее быть , но в нём четыре сквозняка . И обидно когда попадается проблемная шина , а ведь хочется немного красяво чтоб было .
« Ответ #24 : Декабря 10, 2013, 15:33:13 pm »
Решил всё таки начать обдирать где виден внутренний пучок дабы убедится что всё таки мои ручонки кривые или был заговор бракоделов . Вот здесь хорошо виден пучок неподрезанный и тут же снял одну шкурку , под которой оказалоcь ни с того ни с сего ещё два .
Затем ещё чуток снял , а там в другую сторону корд в один слой смотрит .
В общем полная хрень с этой буквой В . ::crazy:::
Оффлайн Griny
« Ответ #25 : Декабря 10, 2013, 16:58:08 pm »
любопытно глянуть на фото шкурки с обоих боков (чтоб был четко виден рисунок) и с внутренней стороны
« Ответ #26 : Декабря 10, 2013, 17:02:47 pm »
Даже на самом хреновом кразовском ,такого сушняка нет.
« Ответ #27 : Декабря 10, 2013, 19:06:19 pm »
Тут такое дело получается , на фото коричневой линией обозначено последние слои которые обвиты вокруг пучка , как видно все в одном направлении против часовой . Красная линия это то что не обвито вкруговую , а просто налеплено поверх как бы добавка чёб потолще було , так что как не крути а четыре слоя налеплены и не обвиты вокруг пучка как должно быть . Вполне возможно ради экономии корда который оставался кусками были пущены в дело . Вот и вся история .
« Ответ #28 : Декабря 11, 2013, 17:54:35 pm »
Доброго здравия Алексей , вопрос имеется , сколько вес шины с родными клыками ?
Оффлайн Shadat
« Ответ #29 : Декабря 11, 2013, 19:36:06 pm »
Всем привет! вес ободранной покрышки с высоким протектором 63кг. но весы могуг завышать , после того как обрежу протектор взвешу точно и напишу обязательно.
« Ответ #30 : Декабря 11, 2013, 20:36:02 pm »
Всё нах достали меня эти иявки и кто их строил . Это что же творится  ::crazy::: ну ладно одна попалась вроде дело случая , вдогонку вторая . Одно лишь успокаивает что нормально без накладок всяких обдирается , но опять же помазуха от случая к случаю , да мало того вся шина в горбах и ямах . На беговой сто пудов нет резины и остаётся вопрос сколько продержатся клыки ? или беговую не трогать и оставить 6 слоёв как есть , либо нах под чистую сымать и ставить шипы .  0*)
« Ответ #31 : Декабря 11, 2013, 21:29:12 pm »
Шо Михалыч, и вторая, с бычком, сухая? :shocked:
« Ответ #32 : Декабря 11, 2013, 21:36:41 pm »
Это Юра называется слов нет одни слюни . Не удивлюсь ежли и остальные подобие будут , так ещё и  вдогонку горбатая вся .
Оффлайн тралебас
« Ответ #33 : Декабря 12, 2013, 23:22:27 pm »
вот такое колесо получается
Оффлайн тралебас
« Ответ #34 : Декабря 12, 2013, 23:26:33 pm »
тоже резины маловато и слои очень близко...
Оффлайн тралебас
« Ответ #35 : Декабря 12, 2013, 23:28:47 pm »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #36 : Декабря 12, 2013, 23:30:30 pm »
Блин...
Почто всю красоту срезал???
Попробовал бы сначала.... Вроде прецендентов то небыло!!!
Че слушаешь то всех? Никто так еще не делал...
Оффлайн тралебас
« Ответ #37 : Декабря 12, 2013, 23:34:48 pm »
обдираю третье колесо,два из них 1980г-протектор новый обдирать полный КАраул на обоих сквозной пробой 5-7 см-буду клеить заплатками для безкамерных колес-держат отлично!
Оффлайн тралебас
« Ответ #38 : Декабря 13, 2013, 00:00:16 am »
После удаления проволоки с посадочного делаю надрез по всему посадочному 1 см и с не большим усилием лебедки начинаю подрезать ГЛАВНОЕ внимательно смотреть-постоянно вылезает другой слой выше,его надо подрезать и ножем не цеплять другие слои корда т.к между слоями очень мало резины.У меня колесам 33 года молехо задеревенели и почти вся резина остается на оторванном клыке,,свежие,,колеса рвутся лучше. ВОПРОСЫ???
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #39 : Декабря 13, 2013, 00:37:20 am »
я так понял старый протектор не срубаеш? из -за этого и тяжко драть?
Белшина 1280-530-533 качество
Автор сергей35
Последний ответ Августа 02, 2016, 13:25:29 pm
от сергей35
Качество доноров
Ответов: 21
Последний ответ Июля 10, 2018, 15:32:04 pm
от Сергуня89
