Автор Тема: Мосты от джипа  (Прочитано 42051 раз)
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #20 : Ноября 17, 2009, 09:21:20 am »
Поставь Володь муфту и не порвешь. Тока её периодически надо регулироваать.
А почему 160? Двиг же вроде Ока, РК нива, мост 4,3. или я че то путаю?
Re: Мосты от джипа
« Ответ #21 : Ноября 17, 2009, 12:22:36 pm »
Ну дык посчитай..........двиг Оки=5кг .в кпп первая,в раздатке-низшая,блокировка-выкл..........
Оффлайн Леха
Re: Мосты от джипа
« Ответ #22 : Ноября 17, 2009, 13:31:29 pm »
550 кг -это на мост. Опечатался. На колесо 275кгс.м тяги.
Это при выкл. блокировке. Если включить то могет придти все 100% не перед.
Это все для асфальта как раз не страшно.
В грязи рвет от колеса.
Пусть Ксц. к нулю. Колесо мылит. Никогда не знаешь где оно там в чаче чё встретит, ловим пень или камень. Колесо(грубо) 80кг. Инерция с колеса уже добавит порядка 170кг. А если пень встренулся на скорости 10км час то еще и масса самого 1000х0,65 !?
Да этого всего за глаза хватит порвать. И масса тому примеров есть. Та же лопасня. Сама дюральковая, РК нет, колеса 1200,а рвет эти жиговские на счет раз.
Даже не понимаю, о чем тут спорить.Больше Белки 79 на жиговский низзя.
Понятно, что люди ставят что  в углу гаража завалялось.
Я же пишу для всех. Предупрежден-значит вооружен.
Хотя сам ставлю  редуктора форда под белки.
А при чем тут блокировка, если был посчитан крутящий момент, при определенной массе вездехода, свыше которого колесо начинает пробуксовывать.
Да попадаются в чаче препядствия, но Вам ли не знать что масса колеса работает как маховик в ту же сторону что и полуось, а при разгоне наоборот тормозит.
А давно ли лопасня стала называтся вездеходом )))
Уважаемый кроме всего этого есть ещё масса вездехода, утрирую, но чтобы вы себе представили, с массой велосипеда устанете рвать жиговский мост, и Ваши утверждения по поводу белки 79 сводятся на нет.
А если пишите для всех то хотя бы объективно озвучивайте суть.
Оффлайн Леха
Re: Мосты от джипа
« Ответ #23 : Ноября 17, 2009, 13:48:13 pm »
280 - это последнее, что он держит.
Откуда это взято,из какого справочника? Или кто то проводил испытания -блокировал намертво хвостовик и одну полуось,а к другой полуоси прикручивал рычаг длинною в метр и весил на него груз весом 280 кг?
Да. все именно так. Опытным путем. на стенде. Делал и писал об этом Мазуркевич ВМ на Луноходов кажись. Дальше разлетается шестерня сателлитов.
От него же и мой выбор редуктора. Форд держит 390кг.
Уаза кстати меньше. По памяти что то в районе 360кг.
Волговский крепче. Но дифф в волговский лучше от уаза ставить.
Ну да, если Мазуркевич, то авторитет... 280 кгс*м... ну-ну доверяйте, спите спокойно! ))) А сопромат уже никто не хочет почитать, хотя бы ради интереса! тема закрыта 1*1
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #24 : Ноября 17, 2009, 16:04:19 pm »
Давай Леха по порядку.
1. Блокировка при том, что когда она включена В РК то Кр.М не делится пополам. А имеет свойство распределяться согласно весу в данный короткий момент на ту или другую ось.
Т.е. может прийти на один мост все 100%.В данном случае это 1100кгс.
2. Расчет главной пары ведущего моста делается по максимальному моменту двигателя на низшей передаче в КП и РК. Коэф. запаса прочности от 2 до3.
При чем тут Коэф. сцепления? При чем тут масса вездехода и проскальзывание?
Я то считаю расчетную тягу на колесе.
а если ты хочешь посчитать опорную тягу, то тогда опору надо сначала считать.
Тока какое это отношение имеет к прочности главной пары???
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #25 : Ноября 17, 2009, 16:11:27 pm »
Да. Я доверяю. Когда у тебя за спиной будет столько своих разработок и действующих вездеходов прошедших  честную сертификацию, то и тебе буду верить.
Ну а коль так хорошо знаешь сопромат, то покажь и нам расчет жиговского моста.
Глядишь и мы чему-нить научимся.
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #26 : Ноября 17, 2009, 17:27:57 pm »
Ну тогда все правильно у меня.
С КПП выходит 78кг.м дальше   78х2,135х4,3/0,65=1101кгс.м - это суммарная тяга.Делим на 4 и получаем  На каждом колеса соотно 275кг.м.
Re: Мосты от джипа
« Ответ #27 : Ноября 17, 2009, 17:42:41 pm »
ДВОЕШНИК!
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #28 : Ноября 18, 2009, 06:12:01 am »
ДВОЕШНИК!
Ух ты?!!!
Че то новое видать в расчете тяги изобрел?
Ну так выложи свой расчет. И покажи где у меня ошибка?
А то как то это некоректно получается.
я то вот за твои 160 кг спокойно и кол с минусом поставить могу :cheesy:
Однако просто поправил тебя.
Оффлайн Леха
Re: Мосты от джипа
« Ответ #29 : Ноября 18, 2009, 12:49:49 pm »
5,1*3,7*4,1*2,135*4,3/0,6=1183,... это общей тяги, соответственно на колесо 296тяги, не путайте с крутящим моментом, а с сопроматом Mongoose я отпишусь, просто времени сейчас нет
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 13:28:28 pm от Леха »
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #30 : Ноября 18, 2009, 13:36:23 pm »
Зачем повторять мой расчет.
ты изменил радиус обката взял  меньше 0,6. Я взял 1300/2=0,65. Потому у тя чуть больше.
Не принципиально.
Спусти колеса до складки и еще больше будет тяга.
При чем К сцепления? Вот в чем мой был вопрос!
Ну а остального подожду. Я не тороплю. Мы все работаем.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 13:55:08 pm от Mongoose »
Оффлайн Леха
Re: Мосты от джипа
« Ответ #31 : Ноября 18, 2009, 14:43:21 pm »
Не принципиально.
0,6-радиус качения он чуть меньше чем радиус покрыхи, ну да ладно мм считать. Володя про 160, а ты про 275, Вы токо про еденицы измерения договоритесь и сразу общий язык найдете ))) . (один меряет крутящий момент, а второй тягу 160/0,6=266)
калькулятор у меня свой - не боись у тебя не списывал!
причем коэффициент сцепления, да при том что не реализовать сверхтягу.
Оффлайн ТУНГУС
Re: Мосты от джипа
« Ответ #32 : Ноября 18, 2009, 17:37:59 pm »
Володя вот обещал передаточные ГП Терранов и им подобных. Наверное можно поискать на других форумах любителей авто...
  NISSAN 4x4
Автор: skid
ЗАДНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ
Модель тип К-во зубьев Перед.число Мост Автомобиль
HG43 35 / 8 4.375 H233 Terrano,
HG43 LSD 35 / 8 4.375 H233 Terrano,
HG46 37 / 8 4.625 H233 Terrano,Datsun
HG46 LSD 37 / 8 4.625 H233 Terrano,Datsun
HG48 39 / 8 4.875 H233 Terrano,Datsun
HG48 LSD 39 / 8 4.875 H233 Terrano,Datsun
CA48 39 / 8 4.875 C200 Terrano,Datsun,Largo
CA48 LSD 39 / 8 4.875 C200 Terrano,Datsun,Largo
HF48 LSD 39 / 8 4.875 H190 Datsun
HF48 39 / 8 4.875 H190 Datsun,Largo
HF43 35 / 8 4.375 H190 Datsun,Largo
HF46 37 / 8 4.625 H190 Datsun,Largo
HF46 LSD 37 / 8 4.625 H190 Datsun
HF41 37 / 9 4.111 H190 Datsun,Largo
CA51 5.143 C200 Largo
CA51 LSD 5.143 C200 Largo
ПЕРЕДНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ
RB46 37 / 8 4.625 Terrano,Datsun,Largo
RB48 39 / 8 4.875 Terrano,Datsun,Largo
RC43 35 / 8 4.375 Terrano,Datsun,Largo
RC46 37 / 8 4.625 Terrano,Datsun,Largo
 WWW.LAND-CRUISER.RU вот ссылка по Крузакам.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 17:44:03 pm от ТУНГУС »
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #33 : Ноября 19, 2009, 11:28:44 am »
Кр. момент на колесе не меняется. По определению диффа. Он всегда делится пополам.
Силовой поток диффа имеет след. уравнение:
M1+i M2=0, отсюда М1/М2 = -1.
Т.е. если дифф симметричный, напр. давай для простоты рассмотрим конический, как наиболее распространенный, то его пер. число i=-1.
Число полуосевых зубьев одиннаковое , Z1=Z2.т.е. i= - Z1/Z2.
Соответственно и моменты по осям тоже равны.
Трение пока опустим.
М1=М2.
Изменяются тока угловые скорости. Давай рассмотрим кинематикву:
!w- это у меня сигма! в смысле- угловая скорость.
1,2 - левое, правое, перед и зад, как кому угодно.
W1-i W2 +(i-1) Wоб =0.
Из этого видно что угловые скорости могут быть произвольными.
Но тока угл. скорости, а не моменты.
Если едем прямо ( сателлиты стоят) то W1=W2 и согласно кинематической формуле
W1=W2=Wоб.
в повороте W1>W2 и наоборот
Подставь любые значения в формулу выше и получишь 0.
повторюсь.
Это заложено кинематикой. Те. пер. числом диффа.
Шестеренка не умеет менять размер и кол-во зубьев.
Какие бы ни были угловые скорости на колесах иль осях, момент остается постоянным и распределяется согласно внутреннему передаточному самого диффа.
В симметричном это всегда 50/50.
А меняя Коэф. сцепления ты изменяешь РАБОТУ на колесе.
Даже если колесо стоит, а противополжное шлифует.
Кр. момент НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!
Так что Леша дневник на стол. Табе - 2
Что же до инфы по предельным нагрузкам моста от ВМ, то можешь конечно не верить.
Однако этого ты не найдешь ни в одном справочнике.
Вот сломай свой мост самурая и выложи нам скока он держит?
Я первый про-ню-ню-каю тебе спасибо.
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #34 : Ноября 19, 2009, 11:34:25 am »
 :angry: Так!
Следующий идет к доске Владимир Николаевич!
Дневничок не забываем... :evil:
Красная ручка готова :wink:
А то не хорошо как то обзываться и не подкреплять свои слова обоснованием!
 88*8
Ждемс. :angry:
Оффлайн sergej93
Re: Мосты от джипа
« Ответ #35 : Ноября 20, 2009, 01:14:07 am »
Mongoose
У меня к Вам такой вопрос. Как сделать лучше рулевое управление на квадрике?
Вопрос конечно ко всем, просто мне нравиться как Mongoose объясняет, покрайней мере доходчиво. Поэтому адресую ему.
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #36 : Ноября 20, 2009, 02:33:03 am »
Mongoose
Уточни какой руль? Мото или авто?
А то последнее время стали часто попадаться мотопосадка с авто рулем.
Вот узнать бы, на сколько это удобно?...
А вообще по рулевому надо бы отделить. Там много интересного и в двух словах не расскажешь. Наверно есть такая тема.
Давай админа попросим, а то мужики скажут, что засоряем тему.
И ещё. Для всех!
Хоть я уже и зрелый перес, но обращайтесь ко мне на ТЫ.
Так и мне и всем удобней. К чему нам держать дистанцию, если между нами и так тысчи км.
Оффлайн Леха
Re: Мосты от джипа
« Ответ #37 : Ноября 20, 2009, 14:54:02 pm »
Доверяешь Мазуркевичу, а в подробностях знаешь, как он это делал?! Испытывал знакопеременными нагрузками с разной частотой и скважностью на спец стенде? или зафиксировал хвостовик и привязал к полуоси груз! Результаты то могут здорово отличаться! И наличие за спиной кучи сертифицированного железа(можно сделать одну достойную) не показатель доверия, все оптовички подвирают ТТХ, потом это входит в привычку. А мне не надо чтобы ты мне верил, мне всё равно.
Я не говорил, что знаю сопромат, просто что мне надо-нахожу в книжках и делаю выводы.
сопромат предлагает следующую формулу для сплошного сечения на скручивание:
W=П*Rкуб/2 где R радиус наименьшего сечения, W момент сопротивления
Мкр=W*t МПа( Н*м)
пример: диаметр полуоси 2,05см, полуоси делают из ст 45, 40х
W=3.14*1.025 3/2=1.69см.куб
Мкр=1.69*900МПа=1521н*м
Взял штанген померял, посчитал и всё ясно.
Сателиты и гп расчитаны умными головами и ничуть не слабже полуоси при правильных регулировках.
Оффлайн Леха
Re: Мосты от джипа
« Ответ #38 : Ноября 20, 2009, 15:29:18 pm »
1 согласен
2 ленивый у тебя расчет получается, так и пролететь можно!!! так как полуоси и шлицевые выпускаются одинаковые 30 лет, а двигатели стоят от 1200 до 1800 см куб-как считать будешь?
Про массу вездехода и коэф. сцепления почитай где-нибудь, надоело объяснять или ты дурака включаешь?
Оффлайн Леха
Re: Мосты от джипа
« Ответ #39 : Ноября 20, 2009, 15:36:11 pm »
М1=М2.
W1=W2=Wоб.
повторюсь.
А вот это всё для чего ты понаписал? Это и ежу понятно! А теперь представь себе что работы на колесе слишком много и чего ты дальше будешь делать? Двойку себе на лоб поставь! Заигрался ты однако!
Свой мост ни за что ломать не буду-не дождешься!
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Настал момент менять мосты.
Автор Гарик925
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 07, 2022, 22:16:48 pm
от Гарик925
Мосты на вездеход- муки выбора
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 01, 2019, 01:14:16 am
от Uran88
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
