Автор Тема: Как ловить щуку на живца!?  (Прочитано 37049 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« : Ноября 10, 2013, 20:57:12 pm »
Всем привет!
Сам не когда ранее щуку не ловил, но как то раз кидал малька на окуня, а поймал три не больших щучки.
Сейчас поздняя осень, решил попробывать на щуку: позавчера за час под вечер, выдернул 4щучки(200-300гр) за 4-е поклевки. Во думаю классная рыбалка, закинул....утопило...подсек и есть.
Но не тут то было, поехал на следующий день с другом, он из 4х поклевок выдернул две(друг рыбачил первый раз в жизне на хищника), а я из 10поклевок вытащил всего одну и кучу нервов оставил.
Вычитал в тырнете, когда нужно подсекать:
//////// Очень важный момент – подсечка.При ловле хищника на живца нельзя выполнять подсечку, сразу после того, как поплавок первый раз нырнёт. Щука, почти всегда сначала хватает живца поперёк, отходит немного в сторону, разворачивает и заглатывает живца, только после этого уходит с этого места. Для рыбака это выглядит так. Утоп поплавка. Нужно создать условия для максимально свободного схода лески, например открыть дужку катушки. Рыба встала. Стоять и ждать второй, как правило более мощной потяжки. Через минуту, а тои две после начала паузы можно очень неторопливо начинать выбирать образовавшуюся петлю. Доходим до мягкого контакта с рыбой. Далее «говорит» кончик удилища. Если слегка дробит – Вы всё таки поторопились. Живца еще заглатывают. Ну а удилище в дугу – тут всё ясно, нужно подсекать, только не так сильно, как при хватке за блесну.
Выжидание этой паузы – самая нервная часть. Главное не спешить. Крючок еще не во рту рыбины !!! Или вместо долгожданного трофея вытащите изжеванного живца прямо из пасти хищника, и будите себя ругать за торопливость.
Бывают исключения. Когда сразу после первой хватки рыбина сматывает леску и не останавливается. Скорей всего некрупного живца матерый хищник слопал целиком, и даже не заметил. Определить сколь долго может продолжатся это беспардонство, не имея опыта наблюдения за щучьими паузами, довольно трудно. Поэтому опять таки не стоит торопится./////////
Сегодня уже "начитанный" поехал снова, вот беда вода спала и клева не стало. Была всего одна поклевка
после четырех часов ожидания.  Поведение было такое, сначала утопило секунд на 10, всплытие поплавка на 1-2сек. и снова под воду, далее подсечка и небольшая щучка на берегу.
 Почему то мне показалось, что ВСПЛЫТИЕ было слишком кратковременное(1-2сек), или это норма?
Кто как ловит на живца?  Пишут, что лучше использовать одинарный крючек и поводок из лески 0,7мм. Типа стальной поводок менее эластичен.
У меня, почему то больше доверие к вольфрамовому поводку.
Рыбаки, у кого какие предпочтения в оснастке на живца? Делимся опытом, рассказываем байки итд.  :cheesy:
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 21:12:26 pm от Вада »
Re: Как ловить щуку на живца!?
« Ответ #1 : Ноября 11, 2013, 21:12:48 pm »
Вада, я те секрет открою, цепляй живца за спину под позвоночник или чуть выше, главно в него не ткни, а то кранты живцу. Ну и кидай, тока возьмет, жди 5 сек и тяни, она твоя, только щуки 300 грамм это мальки, я таких отпускаю, пущай подрастут.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #2 : Ноября 11, 2013, 21:52:07 pm »
Вычитал в паутине, цепляй двойник или тройник и сразу подсекай.
В нашей речке процеженной сетями и всеми возможными средствами, щуки под кг большая редкость  :cry:
Видел твои фотки щук, только облизывайся  1*11 1*11 1*11
Юра сколько обычно длится время всплытия поплавка? по методике описанной выше
И как огружаешь поплавок? на какой груз рассчитан поплавок?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 21:56:09 pm от Вада »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #3 : Ноября 11, 2013, 22:00:55 pm »
У тебя из чего поводок?
« Ответ #4 : Ноября 12, 2013, 11:34:18 am »
Так на щуку почти всегда тройник, ну или двойник минимум, но вешай хоть четверник, если цепляешь живца за голову, то сразу никогда не подсекешь, она всегда его поперек берет. Вот потому и цепляй за середину его, считай сразу на крючек сядет, 3-5 сек и тяни. Поводок неважно какой, у меня и заводские есть и с мягкого тросика(от газа: мото, бензпила; стеклоподьемник) сам паяю, его на дольше хватает, магазинные быстро перематывает. Хотя я в основном на блесну ловлю, а если вышла и не берет или хорошая сойдет, достаю метровый кусок лески с поплавком, грузилом( размер такой чтоб живец не топил), поводком и крючком, блесну снимаю, цепляю это на карабин,  ловлю пескарика, глубину выставляю см 30-40 и все.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #5 : Ноября 15, 2013, 12:46:42 pm »
Всем привет! Расскажу свой способ ловли на живца, может кому пригодится. Придуман не мной, перенял у человека с нашего местного форума и немного доработал. Раньше ставил жерлицы в основном у берега. Теперь стал ставить и на ямах. С помощью эхолота нахожу яму, а вернее переход на яму (обычно метров с 3-4 до 6-7), спускаю два буя (груз с бутылкой или канистрой), привязываю между буями верёвку, расстояние между буями зависит от количества жерлиц. К  верёвке привязываю метров через 10-15 жерлицы  (рогатки с верёвками метров 10, поводки самодельные свитые из тонкой нержавеющей проволоки, крюки только двойники, т.к. об тройники больше шансов, что рыба поколется раньше времени, одинарные не ставлю, потому как продеваю через жабры, так рыба не травмируется, а одинарный выпадает). На каждой рогатке привязываю по небольшому поплавку. Живца привязываю в 0,5-1 метр от поверхности. На наживку использую сорогу, подъязка, но в последнее время стал больше окуня. Раньше его брал, только когда другой не было, а в последнее время заметил, как ни странно, на него берёт лучше (предположил, может щука, хватая колючего окуня и  поколовшись, даже о крючёк не так быстро его выплёвывает, думая что колется об окуня, хотя может и бред). Трофеи от 2 до 7 кг.
« Ответ #6 : Ноября 15, 2013, 16:03:00 pm »
Она даже ершей жрет не давится и окуней вижу в ней часто(когда чищу), хотя насчет двойника согласен. Был случай, поймал на блесну щуку(грамм 800-1000), а у нее в желудке чебак и из пасти половина хвоста налима торчит, налимчик см 30, я был поражен. ::crazy:::
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 16:10:58 pm от Юрий. »
Оффлайн ALexpert
« Ответ #7 : Ноября 15, 2013, 16:07:23 pm »
Она даже ершей жрет не давится, хотя насчет двойника согласен.
Да ёрш то не велик, большая щука на раз заглотит, а окуней насаживаю больше столовой ложки, а подъязков бывает и около 300 г.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #8 : Ноября 15, 2013, 16:42:45 pm »
эххх...
тышу лет на рыбалке не был
раньше помню на озере щук мешками таскали.... адреналина мама не горюй!!!
рубили жерди и на них жерлицу с обычной капроновой ниткой. поводок из любой стальной проволочки и тройник не больше см
с резинки живца ловили зимней удочкой на мормыху и сразу его на тройник за спину
жердь в дно втыкаш под углом на конец жерлицу и все!!!
пока двадцатую весишь на первых пяти уже сидят красавцы!!!
бывало что даже окуни в полтора кило на собратьев не гнушались
вот бы опять на рыбалку ::girl_cray:::
Оффлайн ALexpert
« Ответ #9 : Ноября 15, 2013, 17:39:06 pm »
На яме жерди очень длинные нужны, а когда ставишь жерлиц до полусотни, то это такая охапка дров получается. Некоторые ставят, но немного, бывают забывают вынуть эти колья на зиму, их ломает льдом, так что конец остаётся в воде и не достать. В этом году два раза рыба наматывала на такие обломыши, кое как снял, чуть ли не ныряя.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #10 : Ноября 17, 2013, 20:03:41 pm »
Вот беда, ездил на то место еще два раза, ФИгня не клев!    ::angry:::  Узнал----знакомые цуки, забрели тот залив. Хвастаются, щук много взяли.  НАРЫБАЧИлся ..... твою мать   0*)
Оффлайн центробой
« Ответ #11 : Декабря 14, 2013, 18:31:44 pm »
Ловлю щуку на самодельные жерлицы,сделанные из тонкой стальной проволоки(алюминиевая не паяется).Метров 7 крепкого капрона,самокрученные поводки из телефонного провода ,обязательно с маленькими вертлюжками.Крючки-тройники небольшие(два крюка нормальных и третий крючок тонкий-подсадочный,для живца)Пробвал и с двойниками через жабры,не понравилось,живцы дохли быстрее и криво держались в воде.Цепляю за спинку.Живец-окунь,хуже-сорожка.
Знаю,что некоторые добавляют в оснастку жерлицы кусок резинки.Щука засекается сама и сходит гораздо реже.Сам не пробовал,хочу тоже так сделать.
А вот кто-нить на капканы щуку ловил?))))
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #12 : Декабря 21, 2013, 20:31:43 pm »
Самодельные жерлицы(переделанная заводская), пока три штуки. Пару раз ставил---поклевок еще не видел ::morning1:::
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2013, 20:38:04 pm от Вада »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #13 : Декабря 22, 2013, 13:33:47 pm »
Щуколовы!
Какой длины железный поводок оптимален? Друг ездил на щучьи места, у него стояли заводские вольфрамовые 25см примерно. У двух жерлиц говорит: отрезало за поводком по леске  ::crazy:::
У меня такие же стоят поводки, длинней в магах  у нас не видел
« Ответ #14 : Декабря 22, 2013, 17:39:47 pm »
У меня летние жерлицы сделаны самопальные, а для зимних капканов купил заводские. Вместо лески использую капроновый шнур 1,5 - 2 мм, он не скручивается в пружину. Поводки делаю из нержавеющий проволоки 0,8 - 1 мм, длинной 30 см (магазинских слабые, короткие и идут только на спининг). Бывало что "крокодилы" по 10 кг и 30-ти сантиметровый поводок заглатывали полностью и пытались перепилить шнур.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #15 : Декабря 22, 2013, 21:57:29 pm »
Александр Кузьмич, с права как я понял магазин с батареей(штук 50 :shocked: ) летних жерлиц?!
Катушка, как понял это поплавок?! Грузило не маленькое, щука не угоняла?
Делал подобные, тока у меня груз с пол кило, ставил один раз - не че не поймал, так валяются(фото ниже)
На второй фотке зимняя палатка, легкая и очень теплая, через 5 мин уже не мерзнет лунка и леска. Сделана из изолона 10мм
« Ответ #16 : Декабря 23, 2013, 02:48:44 am »
Нет, справа это самопал, только ящик с работы приватизировал. Кусок полиэтиленовой трубы развальцованый с краёв, внутри пенопласт, чтобы не утонул, когда случайно уронишь в воду, канцелярская прищепка для фиксации шнура. Жерлицу вешаю с берега на палку, грузило (свинцовый шарик) чтобы течением живца не поднимало. В комплекте 25 штук, когда жор идет, за пару часов бывают все заполнены.
 Слева магазинские зимние сборные, комплект 10 штук в кофре. Я взял два комплекта для щучьих капканов.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 02:56:15 am от Камнев »
Оффлайн ALexpert
« Ответ #17 : Февраля 11, 2014, 18:09:40 pm »
Ни разу не пробовал зимние магазинские. Катушка стоит над водой сверху. Как там шнур входящий в воду не примерзает? Самодельные рогатки ставим через проволоку, сама рогатка получается опущенной в воду.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #18 : Февраля 11, 2014, 18:33:05 pm »
сделал их овальными, чтобы накрытая лунка дольше не замерзала(причем в разы).
По идеи жерлицы нужно поддергивать каждые 20минут для раздразнивания хищника, что само собой исключает примерзание. Есно рыбачить на жерлицы на морозе ниже -15 не совсем удобственно.
к сожалению пока не одной поклевки не видел ::undecided:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #19 : Февраля 11, 2014, 18:40:31 pm »
отрицательный результат - тоже результат ))) ))) )))
