Автор Тема: Вот он и поехал...  (Прочитано 10375 раз)
Оффлайн Лазарев Денис
Вот он и поехал...
« : Ноября 04, 2013, 07:00:15 am »
Это мой первый опыт постройки, так что сильно не ругайте, а критика приветствуется  ::mail1:::
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 07:04:38 am от Лазарев Денис »
Re: Вот он и поехал...
« Ответ #1 : Ноября 17, 2013, 10:05:56 am »
Вчера были очередные испытания, бегает резво, пока выше 3й не переключаюсь, страшновато ::confused::: Теперь о грустном, провернуло обе камеры на задних колёсах, как следствие оборвало соски, по ходу пока в тепле стоял нормально, на морозе постоял и давление упало, както так...  0*)
« Ответ #2 : Ноября 17, 2013, 13:15:44 pm »
Денис не переживай.Соски приклешь.самоклейки или завулканизируешьот других камер. Главное выезд состоялся 1*11.
« Ответ #3 : Ноября 17, 2013, 18:34:56 pm »
Да я не переживаю особо, всё равно колёса разбирать надо было, диски покрасить, соски новые приклею, надо отверстия в дисках профрезеровать больше, у меня маленькие сейчас, поэтому их обломило сразу. Кстати задом он гребёт более уверенно, фонтан снега аж из под колёс!
Таймыр тоже отличился!
« Ответ #4 : Апреля 06, 2014, 22:14:03 pm »
Немного поработали вчера...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 22:18:21 pm от Лазарев Денис »
« Ответ #5 : Апреля 06, 2014, 22:17:32 pm »
Опять одинаковые фото грузятся 0*)
Оффлайн Zheka!
« Ответ #6 : Мая 22, 2014, 12:53:41 pm »
Отличный аппарат!!!  1*11   по мимо коробки от мотоцикла, какая еще стоит?  и как по скорости? на 1 передаче.
« Ответ #7 : Мая 23, 2014, 05:39:55 am »
После кпп урал стоит кпп ваз, потом кардан и мост ваз, хотел сделать по проверенной схеме мост ваз+редуктор урал, но не нащёл кпп урал с задней скоростью. Едет на 1+1 потихоньку, дальше до 3й на 2й кпп переключался, разгоняется махом! Летом хочу на плавучесть проверить, думаю должен держаться на воде, вес примерно 500кг с копейками...
Оффлайн леха камчатка
« Ответ #8 : Мая 23, 2014, 06:10:10 am »
поплывет однозначно мой с открытым диском ито плавает тока вентилятором цепляет.
Оффлайн Zheka!
« Ответ #9 : Мая 23, 2014, 14:07:14 pm »
Спасибо! Плавать будет 110% :)  а скорость 1+1 км 3-6?
« Ответ #10 : Мая 23, 2014, 21:59:12 pm »
Скорость пока не мерял, родной спидометр врядли правду покажет, надо попробовать по навигатору. Я тоже думаю что поплывёт, только вот выезд на берег без лебёдки не получится наверно...
« Ответ #11 : Августа 01, 2014, 04:57:38 am »
Ещё немного фото...
« Ответ #12 : Августа 01, 2014, 05:28:04 am »
Ещё
« Ответ #13 : Августа 01, 2014, 17:53:32 pm »
Заказывал фильтр воздушный на урал, сегодня получил, фильтрующий элемент- сетка для картошки!
« Ответ #14 : Августа 04, 2014, 00:54:13 am »
Я брал фильтр от 41-го москвича, отрезал болгаркой чуть больше половины и ставил на герметик с одной стороны. Только в крышке приходится ребра выламывать пассатижами.
