Автор Тема: Соединение двух рам  (Прочитано 13798 раз)
Оффлайн Клим
Соединение двух рам
« : Октября 19, 2013, 09:49:26 am »
Добрый всем денечек! Не хотелось создавать новую тему, но не нашел в какой теме по раме задать свой вопрос. Если что, то можно перенести. Суть вопроса вот в чем: нужно соединить части двух рам, передней части рамы с двигателем Иж и задней части Муравья, что бы получился грузовой мотоцикл. Где и что отрезать, и как усиливать что бы при езде не разъехалось  ::thinking::: Если кто ни будь делал такое, прошу откликнуться.  ::mail1::: Кто, что, посоветует. Буду рад любому совету.
Re: Соединение двух рам
« Ответ #1 : Октября 19, 2013, 20:09:12 pm »
По месту приставить и приварить. От Ижевской рамы взять переднюю часть, включая мотор. У Муравейской, соответственно отрезать включая мотор.
« Ответ #2 : Октября 19, 2013, 20:14:00 pm »
Если предполагается ставить на большие колёса, то есть смысл использовать штатную Муравейскую трансмиссию, и бортовые цепные передачи.
Только нужно постараться сохранить тормоза, и  предусмотреть возможность установки штатных маленьких Муравейских колёсиков. Я когда делал вездеход из Муравья, такую возможность упустил.
« Ответ #3 : Октября 19, 2013, 20:21:03 pm »
фото
Оффлайн Клим
« Ответ #4 : Октября 19, 2013, 20:25:05 pm »
При установке больших колес планируются такие же бортовые цепные передачи как на вашем вездеходе. Но они будут устанавливаться на легко съемном подрамнике. Есть мысль использовать мурашкин редуктор как промежуточный, а на его место либо москвичевский либо уазкин дифф.
« Ответ #5 : Октября 19, 2013, 21:33:27 pm »
Если редуктор как промежуточный, то бортовые лишние.  При использовании готовых рам, вырастет вес! Для дальнейших советов, нужна полная концепция вездехода.
Оффлайн Клим
« Ответ #6 : Октября 19, 2013, 22:55:44 pm »
Да конечно, тогда бортовых не будет. Концепция такова: Сделать грузовой мотоцикл, с возможностью за короткое время поставить на большие колеса. Будут меняться только передняя вилка под большое колесо, и задние маленькие (Москвичевские или Нивовские) колеса будут так же меняться на большие. Цель: Проезд к месту рыбалки 20 - 30км в одну сторону по весенней и осенней распутице, преодолевать не большие ручьи до 50см а так же разливы. Болот у нас нет, основная преграда солонец, колеи, ручьи.  Летом в дожди можно обойтись маленькими колесами. Вес +/- 50кг не критичен.
« Ответ #7 : Октября 19, 2013, 23:11:29 pm »
Для нормальной езды, при переобувании, нужна пониженная в транссмиссии или ещё одна коробка.
Оффлайн Клим
« Ответ #8 : Октября 19, 2013, 23:22:54 pm »
Максимальной скорости в 25 - 30 км/час на больших колесах вполне достаточно, на маленьких увеличится тяга, то что и нужно, в крайнем случае поменять звездочки.
« Ответ #9 : Октября 20, 2013, 01:33:59 am »
Налицо противоречие. На маленьких колёсах предназначенных для хорошей дороги, скорость наоборот упадёт. Смысл подобных маленьких колёс полностью отпадает.
Оффлайн Клим
« Ответ #10 : Октября 20, 2013, 17:44:23 pm »
Для меня ни каких противоречий нет,  понятно что скорость упадет, но увеличится тяга, о чем и было написано. Для грузового мотоцикла, падение скорости после смены колес на маленькие, не критично, на большие расстояния использовать не планируется. Конечно можно оставить и большие колеса, но согласитесь корячить груз в высоко задранный кузовок не айс, а уменьшать дорожный просвет на больших колесах не хотелось бы.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #11 : Октября 20, 2013, 17:58:05 pm »
В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань...(A.С.Пушкин."Полтава")
Оффлайн Клим
« Ответ #12 : Октября 20, 2013, 18:11:50 pm »
Я что то не пойму, вопрос был задан как правильно и надежно соединить части двух рам. Но пока только одни кони и лани, больше не о чем поговорить? Если нет ни каких мыслей то читайте Пушкина А.С.  Я не мало смотрел видео как трепетные лани преодолевают болотные преграды, только в этот момент они больше похожи на коней, и со своей задачей справляются не плохо.
