Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400064 раз)
Егор, если у тебя будут мосты покрепче УАЗовских, то делай на урагановских колёсах, тогда будешь пропускать "между ног" препятствия до 700 мм
Оффлайн Егор
да я бы с удовольствием поставил от урагана но нет у нас таких!
Подкрадись к воякам и разуй ракетно-зенитную установку...
Коллеги, а от трактора Т-40 (и т.п.) задние колёса никто не пробовал обдирать?
Оффлайн Егор
Да они узкие, если только спарку ставить :)
Оффлайн Егор
на преступление толкаете Александр Кузьмич! :) а вот дизель на вездеход не кто пробовал ставить? можно подобрать какой нибудь малооборотистый, не турбовый у нас дизелей таких видов 40-50 не меньше от где то 600кубиков и до 8000 и 1.2 и 1.0 и 1.5 и 2.0, 2.5, 2.7 2.8, 3.0 есть и еще кучя всяких, и 3 и 4 и 6 цилиндров! он и на низах в натяг не глохнет и воды не боится воздухан на крышу и ныряй хоть по горло!
Оффлайн Егор
так что господа вездеходостроители переезжайте к нам жить, и зверя и рыбы я думаю у нас не меньше чем у вас! доноров вот точно больше раз 7000-10000 так что думайте! :)
Егор, мы всё поняли о ваших возможностях, не надо больше дразнить. Дизель сам не ставил, но читал отзывы: идет отлично и КПП-автомат хорошо себя показала. По мощьности тебе надо определиться исходя из размера колёс, применяемых мостов, распредкоробок, всю тансмиссию просчитать по предельному крутящему моменту.
Оффлайн Егор
колеса от краза мосты с гп 4.3 раздатка 2.02:1 плюс демультипликатор с ним будет 7.55:1 помогите расчитать! какая еще нужна информация?
Оффлайн Леха
Егор,я тоже ни когда не пру по колее,всегда пускаю её "между ног". Тем более если она (колея) заполнена водой,то приходится "перелопачивать" многие кубометры воды.А в большинстве случаев для наших тачек всегда найдется не разбитая кромочка на дороге.
Хотя,думаю,в Ураловской колее вряд-ли будешь цепляться на кразовских колесах.
Если мостами землю в колеях задевать не будешь, то есть ещё одно но: широкие колеса затирает в самой колее!
Егор,вот я в своё время отвечал КОЛЬТУ:
  Re: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.
« Reply #198 : Декабря 30, 2009, 12:57:39 pm »Цитировать Изменить
Андрей,на окушках ГП в КПП есть 4,1   ,   4,3   и   4,54 (с ручным управлением или ваз 1111)
У меня на первой пониженной вот такая формула:
кпп    гп кпп   рк     гп мост   общ передаточ.
3,7     4,1     2,135     4,3  =  139
 А могут быть и такие варианты:
3,7     4,1     2,135     4,1  =  132,8
3,7     4,1     2,135     3,9  =  126,8
3,7     4,3     2,135     4,3  =  146
3,7     4,3     2,135     4,1  =  139
3,7     4,3     2,135     3,9  =  132,5
3,7     4,54    2,135    4,3  =  154
3,7     4,54    2,135    4,1  =  147
3,7     4,54    2,135    3,9  =  140
Подгоняй свои чечки для кразовских колесм под эти ПЧ и в путь!  А если есть возможность расширить диапазон общего ПЧ,то ещё лучше!
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 16:34:25 pm от Тырданов »
НЕТ,уж лучше Вы к нам! :wink:
Оффлайн Mongoose
Был у вас проездом. Хороший город.
Я, пацаном, в 79 с Южно-Сахалинска переехал.
иногда такая ностальгия, аж жуть! :sleepy:
Егор, ты наверно заметил как мы применяем двигатели от переднеприводных авто вместе с коробкой и главной передачей: Мы их разворачиваем вдоль вездехода, дифференциал убираем, делаем выход вала в одну сторону. Получаем то что надо: двиг. с коробкой и с дополнительным замедлением примерно в 4 раза (ГП), т.к. колесо ты увеличиваешь примерно в 2 раза и скорость максимальную тоже надо погасить в 2 раза. Дальше идет через раздатку на мосты. Но с твоей раздаткой ещё надо разбираться, если она имеет прямое передаточное 2,02:1 ,то это уже будет лишнее замедление. Чтобы не делать самодельных редукторов, нужно подобрать агрегаты с подходящими ПЧ. И самое главное то, что мосты с раздаткой должны выдерживать крутящий момент от двиг. с ГП ( двиг должен быть примерно 3 раза меньшей мощьности). Сейчас можно посчитать об/мин на входном валу раздатки для максимальной скорости при колёсах 1200 мм, а потом подбирать мотор с коробкой с необходимыми оборотами на выходе. Какую ты планируешь макс. скорость?
Оффлайн Егор
Да не больше 40-50 км в час! если честно не очень хочется мутить с разворачиванием двигателя, предложили нисан датсун 2.7 дизель на нем TD27 мосты от сафари как я и писал раздатка и коробка от него же. коробка и раздатка они без промежутка соеденены плотно разкъеденяешь их, между ними запихиваешь мультискоростную раздаточную коробку так она называется. если интересна эта приблуда то можно ее посмотреть в интернет магазине везде проедем.ру и все! как такая конструкция?
Максималку нужно хотябы 60 КМЧ. На сорока по асфальту на дальняк тоскливо ехать.
Если ставишь большие колёса и требуется занижение скорости, без переделки трансмисии никак не обойтись. А дизелем почитай в 3 куба ты порвёшь любую трансмиссию на больших колёсах. Я думаю ты не собираешься ставить бортовые на каждое колесо. Чудес не бывает: или бортовые, или понижение после коробки, но с маломощным двиг. Мосты у тебя японистые, но не безпредельные... А какого макс.размера колёса допускаются на этом авто?
Оффлайн Егор
на машине табличка есть там 33 или 34 написано! но сколько я смотрю в японии 38-39 ставят и гоняют по говнам, с одной только переделкой-лифт подвески! у нас на 44 ездят и нифига ни мостам ни раздатке! без всяких демультиплихаторов, с двигателем не 2.7 а 4.2 турбо! и без всякого облегчения машины и колеса бугер там протектор сантиметров 5
Оффлайн Егор
А что занижения не хватит которое будет давать демультипликатор? ну есть еще тюнинговые пары в мосты 4.8 можно комплект шестерней поменять в раздатке вместо 2.02:1 будет 3.75:1 по моему так! в сафаревские мосты больше ГП-4.8 нет! можно тойотовские от лэнд крузер 80 у них ГП есть 5.2
Если на родных колёсах это авто бегает под 150 км/час, то на больших колёсах побежит под 300 км/час. Вряд-ли тебе удастся сбить скорость тьюнингом до желаемых 50-ти. При езде в трудных условиях нужна минимальная скорость 2 км/час - её совсем уже не получишь.
