Автор Тема: Ви-3 или Я-140  (Прочитано 6227 раз)
Оффлайн Помор
Ви-3 или Я-140
« : Октября 18, 2013, 14:00:45 pm »
Форумчане подскажите:перломка на Ви-3, есть возможность переобуться на Я-140, есть ли смысл и какие плюсы,проходимость, плывучесть ???
Оффлайн Помор
Re: Ви-3 или Я-140
« Ответ #1 : Октября 21, 2013, 13:34:57 pm »
Что, ни у кого нет мнения?
Re: Ви-3 или Я-140
« Ответ #2 : Октября 21, 2013, 13:47:10 pm »
Видимо не приходилось делать никому подобное , ежли чисто теоретически то сравниваем характеристики двух шин и делаем выводы .
Оффлайн СергейНиколаевич
Re: Ви-3 или Я-140
« Ответ #3 : Октября 23, 2013, 01:11:30 am »
Если Я-140,то размер1450 и 24 радиус диска,при ширине диска в 500мм высота колеса около 1400мм.Диаметр больше-хватит ли крепости мостов и понижения трансмиссии? Следовательно(если еще в диски вложить пенопласт) Я-140 больше по водоизмещению+ на 100мм больше по радиусу. Но переобуваться надо колесами в сборе,тк разные внутренние радиусы.Но и вес колеса в сборе 80кг(это у меня) против в 70кг. ВИ-3. И конечно не стоит забывать,что чем больше колесо по диаметру,тем легче преодолевать препятствия (трения качению).Если есть возможность-то конечно все ходовые-плавательные качества возрастут.
Оффлайн Помор
Re: Ви-3 или Я-140
« Ответ #4 : Октября 23, 2013, 11:51:44 am »
СергейНиколаевич  спасибо за отзыв. У меня и были сомнения Ви-3 диаметр 1300 и ширина 530 ,а Я-140 диаметр 1450 но ширина 400. Диаметр больше это хорошо, а вот ширина то меньше, делаем диск на 500 ,боковина раздувается  тоже до 500 , ну а беговая то как была 400 так и осталась. И пятно кантакта сопоставимо у этих шин или у ви-3 больше?
Оффлайн TihVin
  • Техника: в проекте
Ви-3 или Я-140
« Ответ #5 : Июля 16, 2018, 20:31:11 pm »
СергейНиколаевич, У вас колесья Я-140? А мосты какие?
