Автор Тема: новое зажигание иж-планете  (Прочитано 116544 раз)
Оффлайн Леха
Re: новое зажигание иж-планете
« Ответ #20 : Января 12, 2010, 09:28:09 am »
Как известно писсимист это хорошо информированный оптимист.Не удивляйтесь,но я "старый" радиолюбитель а по образованию - радиоинженер.И мне хорошо известна наша элементная база.Плюс часто силовые элементы нагружаются почти на 100% по токам или напряжению.Поэтому блоки летят за милую душу.За 4 года эксплуатации ВАЗ-2110 и 2112 поменял не поверите 3! коммутатора.Несмотря на это я за электронное зажигание на 2-ух и более цилиндровых двигателях ,ибо прекрасно знаю что значит настроить 2-х контактный магдино скажем на 30-м Вихре.Но на планете - игрушка.А если уж хотите прогресса - ставте инжектор !
Ну если вы радионженер, то также должны знать график неисправностей во времени. этот график показывает, что частота появления неисправности проявляется в начальный период и в конце эксплуатации, а между ними существует участок сколь угодно длинный когда вероятность наступления неисправности сводится к нулю. И задумайтесь также почему у вас на авто за 4 года эксплуатации поменяли 3 коммутатора, может быть дело совсем не в них, а, например в генераторе, который выдает напряжение чуть выше...ну и т.п..  А контактное зажигание нельзя усовершенствовать в принципе, да работает, но не долго
Оффлайн Леха
« Ответ #21 : Января 12, 2010, 09:29:57 am »
И коммутатор заменить проще чем контакты, он хотя бы после замены не требует настройки
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #22 : Января 12, 2010, 10:13:34 am »
я бы сказал вообще не реально...
Заменить коммутатор в полевых условиях не представляется возможным обычно по причине его отсутствия, в пределах ближайших 10-100км. Поломанные кулачки (хотя как их поломать) можно попытаться исправить подручными средствами, раздобыть в ближайшей деревне, взять взаймы у коллег на похожей технике, и т.д. С электроникой всё хуже, я кстати тоже радиоинженер.
Про график в курсе... вся наша деятельность оказывается на самом раннем этапе испытаний изделия... Что чревато. С разными электронными зажиганиями я наигрался в основном на лодочных моторах, летом дело было.
Зимой как-то совсем не хочется, и пусть меня обзовут пессимистом.
Оффлайн Ханов Рустам
« Ответ #23 : Января 12, 2010, 10:29:47 am »
Спорить можно бесконечно.Но есть опыт - наша элек-ка летит часто и непредсказуемо.Это факт.Что бы качественно переделать зажигание нужно хотя-бы знать ТУ (тех.условия) производителя где изложены все необходимые условия для качесвенной работы как то требования к напряжению питания и броскам напр. в э.системе ,величине зазора датчика Холла и т.д. Не учтете 1 условие - получите гемор.Получится - честь вам и хвала! А мы пока потарахтим на Планете которая и заводится в любой мороз и не требует практически никакого внимания.
Оффлайн Banzai
  • Сергей
« Ответ #24 : Января 14, 2010, 21:02:54 pm »
Да, совсем забыл на счет люфтов. Никак не доведется проехать мимо "техники" с цифровиком и выложить скрин. А дело в том, что мой местный кулибин поставил вместо мотогенератора обыкновенный шкив, дополнительно установил на раму автомобильный генератор (к примеру УАЗ) и соединил их ременной передачей. На тыльной стороне генератора прикрепил все тот же кулачек и контакты, немного попыхтел в настройке зажигания и в результате "можно цеплять к Планете ксенон", но это на любителя ))) Если получится выложу скрин этого кулинарного решения позже.
« Ответ #25 : Января 14, 2010, 22:09:56 pm »
А дело в том, что мой местный кулибин поставил вместо мотогенератора обыкновенный шкив, дополнительно установил на раму автомобильный генератор (к примеру УАЗ) и соединил их ременной передачей. На тыльной стороне генератора прикрепил все тот же кулачек и контакты, немного попыхтел в настройке зажигания и в результате "можно цеплять к Планете ксенон"...
Если ремень не зубчатый УОЗ будет постоянно убегать.
Оффлайн Banzai
  • Сергей
« Ответ #26 : Января 14, 2010, 22:36:45 pm »
К стати не убегает. "Кулибин" сделал типа "Рыси" снегоход с "бурановской" 1-й гусиницей и двумя лыжами. Двиг- Планета. Скорость около 20 км/ч. Ездил на рыбалку сезон и броблем с зажиганием не имел, а расстояния у нас тут на Волге ай- яй!!! Как- никак самое широкое место (от берега до берега 40 км). Так что нагрузка на технику имелась.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #27 : Января 14, 2010, 22:50:53 pm »
К стати не убегает.
Вот уж фиг поверю, Вы повнимательнее присмотритесь (когда фотографировать будете)
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 21:25:38 pm от baga115 »
Оффлайн baga115
  • Moderator
« Ответ #28 : Января 15, 2010, 15:46:54 pm »
тему маленько подчистил.жду дельных советов и предложений!скоро предстоит собирать зажигание,а дельных рацпредложений я невидел!фото приветствуються!
Оффлайн Леха
« Ответ #29 : Января 16, 2010, 21:10:06 pm »
я делал так, кому не понятно спрашивайте
Оффлайн Леха
« Ответ #30 : Января 16, 2010, 21:45:34 pm »
Толщину пластины ограничьте 1-1,2 мм, пластина устанавливается на кулачек под болт, можно подложить шайбы нужной толщины
Настройка: Установите поршень в положение, соответствующее моменту искрообразования. Включите зажигание и поворачивайте модулятор (по ходу вращения коленвала) до изменения показаний вольтметра. Моменту разряда на свече соответствует скачок напряжения в датчике(соберите полностью схему, вольтметр подключите между черным и зеленым проводом датчика). "Поймав" искру, не сбивая положение шторок, зафиксируйте модулятор на валу генератора крепежным болтом(грубо выставляем пластинку и затягиваем болтом).
Для простоты настроики положения датчика Холла, я установил датчик на родную пластину от контактов, ею и регулирую его положение, как делал бы это с контактами.
Должен предупредить, что, регулируя зажигание, обязательно "нагрузите" высоковольтные провода свечами. Работа катушки с разорванной вторичной цепью приводит к перегрузке и повреждению БСЗ.
Обязательно датчик Хола должен быть отечественного производства, например марки 1112.3855, так как импортные и кооперативные отказываются работать. Коммутатор желательно приобрести марки 0529.3734, прочитав на упаковке общие сведения по нему, сами все поймете, скажу только, что этот коммутатор для электропроводки низкого качества и имеет повышенную помехоустойчивость.
 И на последок самое главное, если зажигание исправно дает искру на месте, но мотоцикл не заводится или работает как то не так, просто поменяйте на якоре генератора провода "+" и "-", направление магнитного поля, создаваемое якорем, тоже сильно влияет на этот тип зажигания.
Оффлайн baga115
  • Moderator
« Ответ #31 : Января 16, 2010, 22:43:27 pm »
вот наглядно обяснил,у меня все теже комплектующие.Леха,скажи как работает,увеличился ли расход(кто то говорил,непомню),сколько наездил,были ли проблемы с ним?
Оффлайн Леха
« Ответ #32 : Января 17, 2010, 00:00:12 am »
работать стал заметно лучше: перестал подтраивать, тяга увеличилась(особенно на низах-устойчивее работа), заводился с пол оборота. расход не засекал ))) . ездил всё лето, проблем не было, один раз проплавил три банки аккумулятора, так на оставшихся трех спокойно завел и проехал около 20 км бездорожья.(после заводки аккумулятор отсоединял, ехал на одном генераторе).
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #33 : Января 17, 2010, 00:24:01 am »
Это зажигание стоит на Юпитере?
Оффлайн Леха
« Ответ #34 : Января 17, 2010, 14:29:16 pm »
закономерный вопрос! нет, на планете, но модулятор выполнен симметричным для того, чтобы тахометр 2106 нормально показывал и чтобы не было лишних биений. можно поставить и на юпитер.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #35 : Января 17, 2010, 15:05:00 pm »
Вторая свечка вместо сапуна ввёрнута или просто катушка одноискровая?
Мотоциклисты проводили эксперименты с установкой 2х свечей, на больших оборотах есть положительный эффект.
Ну и на дельталётных-самолётных моторах типа Ротакса 2 свечи, только там вся система зажигания дублироана, для надёжности
Оффлайн Леха
« Ответ #36 : Января 17, 2010, 22:27:50 pm »
катушка обычная автомобильная на 12В от классики, свеча одна стояла.
Оффлайн baga115
  • Moderator
« Ответ #37 : Января 21, 2010, 04:50:39 am »
А что если перестраховаться,оставить контакты как резерв,а ездить на датчике Холла.вот ссылка установки- контакты+датчик Холла.
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=859
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 04:56:15 am от baga115 »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #38 : Января 21, 2010, 11:02:05 am »
только резерв иногда проверять, чтобы если (недай бог) понадобится, то контакты рабочими были
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #39 : Марта 08, 2010, 01:08:55 am »
Я делал так. Брал блок элетронного зажигания от Волги-3110, последний вариант, где стоит микросхема для закрытия выходного ключа, ставил резистор 100ом между клеммами  +  и датчик   этот конец подключал к прерывателю.  Получается контактно - электронная система зажигания, ток через прерыватель = 130ma, искра хорошая, волговский блок надежен в работе. В случае необходимости  3 минуты и на обычном контактном зажигании.
Контактное зажигание маленькие хитрости
Автор СаняТ3
Ответов: 35
Последний ответ Мая 04, 2012, 20:00:23 pm
от Михайлович
Зажигание бензопилы Урал для Муравья.
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Июля 30, 2019, 13:42:46 pm
от Николай Васильевич
Электронное зажигание на Урал.
Автор anatolij
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 13, 2012, 14:26:26 pm
от митяйка
Бурановское зажигание на туллицу
Автор хантас
Последний ответ Августа 25, 2009, 00:29:39 am
от Борис
Зажигание DC CDI + ФУОЗ
Автор Тalgat-53
Последний ответ Октября 28, 2021, 10:03:40 am
от Тalgat-53
