Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1307326 раз)
« Ответ #2940 : Мая 30, 2021, 17:04:55 pm »
Рама вездехода Петрович 6x6,может кому интересно будет.
Оффлайн puikas
« Ответ #2941 : Июня 01, 2021, 08:49:05 am »
Оффлайн puikas
« Ответ #2942 : Июня 01, 2021, 08:57:29 am »
« Ответ #2943 : Июня 03, 2021, 03:45:16 am »
Канадский патруль ATAC-V ,из  Квебека,управление програмируемым электронным джойстиком,немецкий двух литровый турбодизель HATZ 4H50TIC 74 л.с. трансмиссия гидростатическая на насосах Danfoss,конечная передача цепи Heavy Duty,скорость на суше 42 км.ч на воде 6 км.ч.шины трекол 1600x700 либо свои 1640x640-24
« Ответ #2944 : Июня 03, 2021, 21:44:11 pm »
Юрич Он поди задне моторный . Как распределяется тяга по осям и какая зависимость базы в частях или процентах от ширины .
Если его растащить на 50м то тяга на осях будет равнозначной и зависеть только от G , на воде он будет кувыркучий как веретено  (тут малость понятно )  А вот тяга . Реакция моста на раму и длина плеча (рамы) . Может какие цифры ведаешь ?
« Ответ #2945 : Июня 03, 2021, 22:05:11 pm »
При такой базе ему явно не хватает пары колес по брюхо. ::undecided:::
« Ответ #2946 : Июня 03, 2021, 22:20:08 pm »
Я думаю что не поедет с третьим мостом так резво . Затрат много по трансмисии и по толканию бруствера перед колесом , плюс масса на треть вырастет , а значит провисший мост будет топить ведущий .. (чисто мои предположения)
Снегоход должен катится по снегу а не втыкать туда окружности по типу чебуратора .
« Ответ #2947 : Июня 03, 2021, 22:25:08 pm »
мои предположения
А ежели ему задний мост с тремя степенями свободы ?
« Ответ #2948 : Июня 03, 2021, 22:40:38 pm »
А вот тут давай отдельно где то замутим . Мне надо , а уже всю голову изломал , только опилки в ней вспрели и никак . И мысли дурные есть но не складываются , мож кто подтянется такой же ёкнутый .
« Ответ #2949 : Июня 04, 2021, 00:15:49 am »
А в чём его сила, брат? - А вот в чём: в колёсах вся сила, брат! Колёса рулят , и тот сильнее, у кого они больше и легче !
« Ответ #2950 : Июня 04, 2021, 00:33:50 am »
Хочу доказать что ет не так .  ::shy:::
« Ответ #2951 : Июня 04, 2021, 00:36:27 am »
Третью степень только на гидравликке можно сделать,так то удобно бы было,где надо сгорбил самокат,кучу переехал,а где надо,опустил на пузо.и поплыл.
« Ответ #2952 : Июня 04, 2021, 00:42:19 am »
Не по зубам конфетка .   https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10591.msg312377#msg312377
« Ответ #2953 : Июня 04, 2021, 08:23:58 am »
С тремя осями и механическая часть работать будет. ::thinking:::
« Ответ #2954 : Июня 11, 2021, 19:39:32 pm »
Хорошо сделан, с умом, лишнего не наварено. Колёсики поменять только. И рейка Оковская не внушает доверия.
« Ответ #2955 : Июня 18, 2021, 11:36:02 am »
Оффлайн puikas
« Ответ #2956 : Июня 18, 2021, 12:28:47 pm »
Оффлайн puikas
« Ответ #2957 : Июня 18, 2021, 12:31:27 pm »
« Ответ #2958 : Июня 18, 2021, 12:34:31 pm »
Оффлайн puikas
« Ответ #2959 : Июня 18, 2021, 12:35:19 pm »
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
вездеходы форума
Автор МВП
Ответов: 148
от Евгений 103
Вездеходы из Ярцево
Автор assistent
от assistent
