Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1277783 раз)
Случайно увиденные.
« Ответ #2300 : Мая 06, 2020, 20:25:57 pm »
Всю башку сломал . 0*)  Как он без мех связи ездить будет ? Ну допустим где то длительно по большому радиусу ? Руль прямо -едет в бок ? Или чуть обрулить препятствие , Руль поворачивается на заданный градус торсион открывает клапан ,  затем руль прямо , колеса в бок . В исходную чтоб пошли прямо , надо торсион довернуть в другую сторону , руль в бок колеса прямо и надо поймать момент закрыть клапан . ::rolleyes::: ::rolleyes::: ::rolleyes::: А если быстро поехать ?
Он же и говорит , с рулём какая то хрень ...
Случайно увиденные.
« Ответ #2301 : Мая 06, 2020, 20:31:39 pm »
А потом после такой езды сядешь на велосипед и ёб..шся сразу :)
По моему атракцион по круче ушатанного луаза при скорости в девяносто . Там если повернул в право,  повернув рога скажем на 23 градуса то чтоб колеса встали прямо надо ровно 23 в лево . А если чуть больше ? Значит надо то значение на сколько больше снова добавить в право ? Я правильно понимаю или у меня мякина слегка подпарилась ?
Случайно увиденные.
« Ответ #2302 : Мая 06, 2020, 22:14:42 pm »
атракцион
На переломке да,а здесь то сход/развал должен помогать.У меня на чебураторе руль не так уж легко крутить,но обратно он всегда сам четко встанет. 1*11
Случайно увиденные.
« Ответ #2303 : Мая 06, 2020, 22:23:23 pm »
Буду дальше думать . У него должна быть обратная мех связь .
Случайно увиденные.
« Ответ #2304 : Мая 07, 2020, 01:56:42 am »
Посмотрел практически всё видео ...
Я бы сказал это антиреклама ...
Случайно увиденные.
« Ответ #2305 : Мая 07, 2020, 02:36:13 am »
Андрей мтз, Почему так решил? По обдирке спец конечно еще тот :)
Случайно увиденные.
« Ответ #2306 : Мая 07, 2020, 03:06:55 am »
Руководитель их слишком много лишнего говорит ...
Случайно увиденные.
« Ответ #2307 : Мая 07, 2020, 08:48:03 am »
Какая критика  бы не была,а организовать производство с количеством рабочих,это не просто так.Значит есть сбыт,хотя многие моменты сделаны как на коленке.Глушитель в небо(глаз) торчит :). Цена наверно вкусная?
Случайно увиденные.
« Ответ #2308 : Мая 07, 2020, 10:50:56 am »
Обычно в схемах с золотником от рейки делают обратную связь. Соколы так сделаны и многие самодельные.
тут наверное автор чего-то намутил.
Случайно увиденные.
« Ответ #2309 : Мая 07, 2020, 11:17:28 am »
С этим я согласен .
Оффлайн Вова механик
Случайно увиденные.
« Ответ #2310 : Мая 07, 2020, 17:57:49 pm »
А если рейку не пилить, а замутить повышающий цепной редуктор. Малая звезда на валу рейки, большая - на валу руля. Определить угол поворота руля, он наверное больше 90 градусов от края до края. Это четверть оборота.  А сколько оборотов дает авто руль? два с половиной по моему...
Это редукция десять к одному получается? ::omg:::
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
Случайно увиденные.
« Ответ #2311 : Мая 08, 2020, 03:08:36 am »
Был у меня луаз, с товарищами по трассе ехали, в переди ЖД переезд закрытый, с права поезд едет, я тормоз жму а педаль просто пол падает, как в кино сцуко, ехали км 50 в час, я уже в канаву приготовился уходить, но хорошо у луаза наката нету в 10 метрах остановились. Долго меня потом трясло. Странная машина, но проходимая
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #2312 : Мая 08, 2020, 06:50:16 am »
Случайно увиденные.
« Ответ #2313 : Мая 16, 2020, 14:31:45 pm »
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #2314 : Мая 22, 2020, 11:23:01 am »
Случайно увиденные.
« Ответ #2315 : Мая 22, 2020, 11:56:02 am »
Копия моей истории -hi- только на мосту, высотой 3м. Там москвич 412 видите ли ямку увидел и выехал на встречку. Спасло от кувырка выключение зажигания.
Оффлайн Igor Oroch
  • Техника: "Бахтатыр" - Соломономобиль-94
Случайно увиденные.
« Ответ #2316 : Мая 22, 2020, 17:31:52 pm »
В каком разделе тема Василия МВП "тяжело быть вездеходом"?
Не могу определится с форматом форума. Изучаю пока, все теряется куда-то.))
Случайно увиденные.
« Ответ #2317 : Мая 22, 2020, 18:25:33 pm »
Igor Oroch,
Так в этом же разделе "Фото и видео", на данный момент строкой ниже.
Сообщение понравилось: Igor Oroch
Оффлайн Igor Oroch
Случайно увиденные.
« Ответ #2318 : Мая 22, 2020, 18:58:45 pm »
Igor Oroch,
Александр, спасибо! Поиском нашёл. Теперь не потеряю.
Оффлайн Igor Oroch
Случайно увиденные.
« Ответ #2319 : Мая 23, 2020, 04:40:48 am »
Не знаю может был уже.
Якутский Боотур от Осипа Андреева.
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Автор МВП
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
вездеходы форума
Автор МВП
Ответов: 148
от Евгений 103
Вездеходы из Ярцево
Автор assistent
от assistent
