Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1285711 раз)
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #2100 : Февраля 01, 2020, 18:26:18 pm »
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #2101 : Февраля 01, 2020, 18:27:51 pm »
Случайно увиденные.
« Ответ #2102 : Февраля 01, 2020, 20:04:50 pm »
gudvin, Дима,а чего дальше было ? ::undecided:::
Случайно увиденные.
« Ответ #2103 : Февраля 01, 2020, 20:26:18 pm »
Мопэд не мой.
Хозяин доделал, покрасил, катается на рыбалку. Только не часто.
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #2104 : Февраля 02, 2020, 18:51:29 pm »
Случайно увиденные.
« Ответ #2105 : Февраля 02, 2020, 22:09:17 pm »
Красивое видео с чебураторами.
Случайно увиденные.
« Ответ #2106 : Февраля 02, 2020, 22:25:17 pm »
Что за колеса?
Случайно увиденные.
« Ответ #2107 : Февраля 02, 2020, 22:32:40 pm »
Что за колеса?
Арктиктранс вроде.
Случайно увиденные.
« Ответ #2108 : Февраля 06, 2020, 11:37:26 am »
буржуинский таракан.новое кино
Случайно увиденные.
« Ответ #2109 : Февраля 06, 2020, 13:30:38 pm »
Что за колеса?
Колеса от трактора, понятно обеспечивают дорожный просвет (глубину брода), конечно, больший, чем легковые или чуть увеличенные, повышенной проходимости. Однако, диаметр ствола поперек дороги, или глубина лужи может быть больше даже этих "больших" колес... Для антарктического монстра, например, даже 3,5-метровые колеса оказались недостаточно большими для "полной вездеходности"!
Предел у размера колес давно выяснен. Он ограничен и габаритами ТС и положением центра тяжести и массой... Проходимость ТС ведь бывает, кроме тяговой, еще и опорной и геометрической, причем одновременно! Габарит 2,5 метра по ширине связан с расстоянием между неприминаемыми ТС деревьями в лесу. Там где пройдет 40-тонный танк, на гусеницах, шириной больше 3.5 метров, колесный вездеход уже встанет, пока не проложит просеку...
КБ Грачева попробовали 1,5-метровые колеса для снега, хорошо...для грязи - не очень, для грунта -хлюпают и ограничивают скорость... Попробовали арочные шины, получше обычных, но для трансмиссии непереносимые... Попробовали пневмокатки, тоже есть плюсы, но есть и проблемы, не решимые при обычной компоновке ТС...
В среднем - широкопрофильные шины 1,2 х 0,5  метра низкого давления с регулируемым давлением воздуха - оптимально для подавляющего большинства условий движения и проходимости.
Для очень слабых грунтов в 90-х появились "шинооболочки сверхнизкого давления", сейчас они растут по габаритам, но нельзя планировать их эксплуатацию на достаточно твердых грунтах и в лесу, там они и не нужны. Колеса 1,7 метра уже на пределе при 2,5 метровом габарите, скоро появятся, возможно, и большего диаметра колеса, но и габарит будет вынужденно увеличиваться. Для тундры, болота и снегов - это нормально, а для лесных просек - никак! Для лесных просек - колесный трактор и АПП, что мы и видим на видео.
Случайно увиденные.
« Ответ #2110 : Февраля 06, 2020, 14:12:20 pm »
Мне тоже тракторными на видео показались, только вот ободранные или нет?
Случайно увиденные.
« Ответ #2111 : Февраля 06, 2020, 16:17:12 pm »
Шины от Арктик транса,в видео сказанно.
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #2112 : Февраля 06, 2020, 18:36:00 pm »
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #2113 : Февраля 06, 2020, 20:08:43 pm »
TAG Croco 4×4
Случайно увиденные.
« Ответ #2115 : Февраля 06, 2020, 23:20:37 pm »
Арктиктранс вроде.
Атранс 1450 2х слойные.
Я когда их у АГ забирал, он говорил что 10 лет на одном из первых чебов работали в бескамерном варианте с подкачкой выхлопом.
Нормальная, мягкая резина, ни чего там не растворилось от выхлопа.
Естественно потрескалась от езды на низком давлении, но протектор 99% завода. Ездили только лес, болото.
Камеры от грейдера купил по 1т, проходят ещё 20 лет  ::cheesy:::
Случайно увиденные.
« Ответ #2116 : Февраля 07, 2020, 10:34:43 am »
А где можно Шограш подробнее глянуть?
Случайно увиденные.
« Ответ #2117 : Февраля 07, 2020, 10:40:50 am »
Так в Вологде наверно .
Случайно увиденные.
« Ответ #2118 : Февраля 07, 2020, 19:04:06 pm »
Спасибо. Имел в виду конструктив.
Случайно увиденные.
« Ответ #2119 : Февраля 07, 2020, 20:57:59 pm »
В некотором смысле летающий автомобиль Flyer, полет которого «неразрывно» связан с водой, можно назвать воздушным тримараном. Средний отсек, в котором сидит пилот, напоминает кабину машины Формулы 1. Он окружен парой понтонов, поэтому может приземляться как на воду, так и на землю. Его длина составляет около 4 м, ширина 2,3 м и высота 1,5 метров. Благодаря конструкции из углеродного волокна такой летающий автомобиль весит всего 114 кг. Питание осуществляется от блока аккумуляторов на борту. При этом он взлетает, приземляется и летит почти как вертолет.
Новая модель позволяет людям с практически нулевым опытом в авиации взлететь после 15-минутного урока благодаря последней версии программного обеспечения. По словам представителей стартапа Kitty Hawk, их летающий автомобиль Flyer безопасен для полетов, легок в освоении, легален для использования в США, и не требует, чтобы водитель имел лицензию пилота. Поскольку FAA классифицирует его как сверхлегкий самолет, то он «может летать в незагруженных районах США», то есть, в результате, предназначен только для полетов над водой.
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
Вездеходы из Ярцево
Автор assistent
от assistent
Вездеходы из Цевло.
Автор waldgeist
от мишка
