Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1288185 раз)
Случайно увиденные.
« Ответ #240 : Января 30, 2018, 22:46:29 pm »
вариант, требующий доработки!
Отсутствует предварительная натяжка. Колеса спустил, а ленту не натянул.  0*)
Случайно увиденные.
« Ответ #241 : Января 31, 2018, 16:10:48 pm »
Интересный вариант,
По моему это шляпа, вместо шнд, сделали типа этого колеса.
Оффлайн Xandec
  • Техника: "Елец" (TOYOTA CALDINA)
Случайно увиденные.
« Ответ #242 : Января 31, 2018, 16:27:14 pm »
Там никто и не пытался сделать шнд! А вот площадь опоры увеличить, то да! Кстати шнд только этим и хороша!
Случайно увиденные.
« Ответ #243 : Января 31, 2018, 16:48:51 pm »
По моему это шляпа,
По моему это Фордзон. ::cheesy:::
Случайно увиденные.
« Ответ #244 : Января 31, 2018, 18:11:55 pm »
Любой водила с опытом скаже т что проходимость на узких односкатных колёсах выше чем на двускатных,даже если они зубастые. Чем шире надо колею подавить тем больше сопротивление продвижению.
Случайно увиденные.
« Ответ #245 : Января 31, 2018, 18:26:36 pm »
Это правило для "водил с опытом"  ::cheesy:::
Ибо очень часто на Треколе можно проехать куда дальше чем на ОИ-25.
Да и даже в обычных авто (для заряженных внедорожников) часто проходимость на 315й резине лучше чем на 255 й (зависит от авто и грунтов)
Сообщение понравилось: Xandec
Случайно увиденные.
« Ответ #246 : Января 31, 2018, 19:01:13 pm »
SLOW, дак поставте треколовскую резину на урал грузовик,потом расскажите в какую даль уехали ::cheesy:::
На видео попытка поднять проходимость просто расширением колёса и игрунтозацепами,и нихрена это не помогает. При советах пытались увеличить проходимость недоприводных грузовиков всякими арочными шинами и где это все??? Давно пришли к тому что недопривод только по дороге,полноприводные по небольшому бездорожью,а по полному бездору гусиняги.
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #247 : Января 31, 2018, 19:05:14 pm »
Тут главное исходный вес, того что едет.Колею давит вес, а не ширина опоры.
А если её поставить на велосипед... ::cheesy:::
Случайно увиденные.
« Ответ #248 : Января 31, 2018, 19:11:52 pm »
У Уаза с видишки вес хороший,2 т минимум.больше 500 кг на колесо,а колесо меньше 80 см диаметром по моему. Вот если бы они не ширину а диаметр увеличили вдвое и при спустили вот тогда бы они правильно увеличили пятно контакта и радиус наката и он бы поехал лучьше
Случайно увиденные.
« Ответ #249 : Января 31, 2018, 19:13:27 pm »
Если обсуждать приметительно к видео - да, способ не грамотный.
Точнее расширение колеи грунтозацепы Патриоту на болоте ковровом, не в снегу помогли бы... но сдутие , сильное помогло бы больше , особенно если резина поболе штатной.
Почти такие же полоски (если добавить еще рамку и ролики - сделать мини гусянки ::cheesy:::) подняли бы его проходимость... достаточно заметно.
Но ИМХо хуже чем у УАЗА от которогго болгаркой выпилено все не нужное и стоят те же Кф-97 с бэдлоками -hi-
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #250 : Января 31, 2018, 19:18:57 pm »
Если вес сбросили в 2 раза тоже поехал лучше :)
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #251 : Января 31, 2018, 19:27:03 pm »
Если без стёба, тот то ездил на камерах, знает, что при засаде под ремни засовываешь определенное количество жердочек и прёт -hi-
Диаметр нужен в снегу, прессуется и для водоизмещения при излишнем весе, иногда колея, но если шире колеи едим.
Случайно увиденные.
« Ответ #252 : Января 31, 2018, 19:28:55 pm »
Они до него недозрели .  ::cheesy:::  Оно лучше идет , только скос грунтозацепов не сильно от тряски спасает , пара ободов поверх из арматуры лучше . Или вторым скатом . Жаль видоса не осталось как я на беличьих колесах рассекал  ::cheesy:::
Случайно увиденные.
« Ответ #253 : Января 31, 2018, 19:31:34 pm »
Вот и я о чем, а они сделали подобие колеса от фордзона.
То есть снова фордзон. ;)
Да я первое попавшееся нашел просто, а скосы или прямые тут не суть. ::cheesy:::
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #254 : Января 31, 2018, 19:36:05 pm »
Юрий.,
 Как пример. текст почитайте, в то время сначала испытывали...
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #255 : Января 31, 2018, 19:38:50 pm »
Если неправильно рассчитано количество жердочек :)
Сообщение не понравилось: Uran88
Случайно увиденные.
« Ответ #256 : Января 31, 2018, 19:40:57 pm »
Богу богово,кесарю кесарево.Не надо категорично заявлять о том,в чем мягко говоря плаваешь, при СССР  (а в Советах сидели рабочие и доярки ,а не миллионеры как сейчас) ставили кормоуборочную технику на зиловскую арочную резину и работали,а на гдр-х колесах она тонула.А теперь посмотри на колеса современных комбайнов,под метр ширина,про трактора уж молчу.Ты не смотри на транспортные,смотри кто в поле и на чем.
Случайно увиденные.
« Ответ #257 : Января 31, 2018, 21:20:17 pm »
От комбайна у моего забора валяются колеса -арочная резина 1300х750 и планетарные колесные редукторы...
Случайно увиденные.
« Ответ #258 : Января 31, 2018, 23:42:06 pm »
Ради смеха,подумал о переднем колесе=из трёх колёс, как на багажных тележках, для лестниц ! А если на камерах? Точно на лёд выйдет!
Если такие конструктора.
 ::shocked:::(как на видео) у нас конструируют на заводах ::shocked:::То точно такую страну не победить 1*11,она сама себя победит :(!
 ::cheesy:::
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
Случайно увиденные.
« Ответ #259 : Января 31, 2018, 23:48:24 pm »
и когда увидим опытный образец колесного редуктора пот мосты ваз?
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
вездеходы форума
Автор МВП
Ответов: 148
от Евгений 103
Вездеходы из Ярцево
Автор assistent
от assistent
