Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1288110 раз)
« Ответ #2840 : Апреля 08, 2021, 14:32:44 pm »
Не заурядный аппарат  ::rolleyes:::
Тут то вообще чего ? Может кому знакомо железо ?
« Ответ #2841 : Апреля 08, 2021, 14:53:54 pm »
 Samstan Вась , чо молчишь . Там точно не ремни и не цепь . Когда у человека нет инета он вынужден включть свою голову .
« Ответ #2842 : Апреля 09, 2021, 02:05:23 am »
Так в видео сказал что коробка от москвича 407,наверное и сцепление от него,жёлтая приблуда на лифане возможно планетарный понижающий редуктор.и тележный поворот преднего моста.даже и не тележный а переломка.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2021, 02:15:39 am от logza »
« Ответ #2843 : Апреля 09, 2021, 04:52:22 am »
Я те чего, Вольфыч с трибуны орать? Гидротрансформатор тама.
« Ответ #2844 : Апреля 09, 2021, 08:59:44 am »
Видимо, все же, не гидротрансформатор, а гидромуфта от с/х техники...
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
Оффлайн puikas
« Ответ #2845 : Апреля 10, 2021, 20:15:10 pm »
Оффлайн puikas
« Ответ #2846 : Апреля 10, 2021, 20:28:49 pm »
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #2847 : Апреля 11, 2021, 14:24:29 pm »
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #2848 : Апреля 11, 2021, 14:30:09 pm »
« Ответ #2849 : Апреля 12, 2021, 10:50:00 am »
Переломка с одной степенью свободы,на подвеске.г.Иркутск
Оффлайн solomon
« Ответ #2850 : Апреля 12, 2021, 11:30:42 am »
Извиняюсь, что  не в тему, Виктор, у них кастор 12 градусов, так что установка второго цилиндра не устранит у тебя рыскания. Тебе можно приподнять переднюю ось, чтобы рама встала под углом к дороге, появится наклон шкворня.
« Ответ #2851 : Апреля 12, 2021, 11:40:43 am »
Кастор и количество ГЦ никак не помогают от рыскания как равное давление в колёсах и МОД.
« Ответ #2852 : Апреля 12, 2021, 14:21:23 pm »
Некоторым с форума,установка второго цилиндра решила проблему рыскания на большой скорости.так же как и на т-150к первые были с одним цилиндром,постоянно надо было ловить дорогу,потом пошли с двумя цилиндрами,стал ровно ездить,сам работал на обеих вариантах т-150к.и наклона шкворня на т-150 нету.но и он так быстро и не ездит как самокат,я же пока решил быстрее 50 км не ездить,в полне комфортно ехать,хотя можно и более 70 км.но страшно.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2021, 14:25:47 pm от logza »
« Ответ #2853 : Апреля 12, 2021, 15:22:37 pm »
Там по разные стороны шарнира были подключены рулевая тяга и цилиндр, так ведь?
Оффлайн solomon
« Ответ #2854 : Апреля 12, 2021, 15:36:53 pm »
Помогает, а межосевой диф.при его отсутствии, можно проверить отстегивая карданы.
Оффлайн solomon
« Ответ #2855 : Апреля 12, 2021, 15:41:12 pm »
Должна быть весовая стабилизация, в гидроруле все равно есть протечки, люфты, они не дадут прямолинейное движение. Я отстегивал цилиндр и ездил без него, сложенноя машина распрямляется и едет прямо. При разрыве РВД вездеход будет ехать прямо, если есть весовая стабилизация Я ездил и с одним  и с двумя цилиндрами, на прямолинейность это не влияет.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #2856 : Апреля 12, 2021, 18:59:13 pm »
Всем привет. а почему идет общение не в профильной теме? Наверное было бы правильно там вести обсуждение о ГОРУ. Я напишу свой опыт, хотя уже писал не раз. я строю переломки на продажу, построил уже 18 штук, все однотипные. Стоит 2 гидроцилиндра, никакого кастора нет, верхняя и нижняя точки опоры строго по вертикали. Рулится прекрасно, по трассе, если позволяет покрытие, езжу обычно 50-60, но если надо, разгонялся и до 80... Сейчас строю переломку с одной степенью свободы, так вот на ней решил попробовать другой тип гидроцилиндров. ранее у меня стояли от рулевого МТЗ, у них диаметр штока 50мм, ход поршня 200. Сейчас же поставил 40-250. В итоге результат разочаровал. так как диаметр поршня меньше, соответственно, как оказалось, руль стал туже. пришлось увеличивать плечо давления, разносить точку опоры штока к задней раме в ширину., и как то с этими цилиндрами все таки присутствует некое рыскание, с предыдущими не было ничего подобного... Сейчас заказал более длинноходные цилиндры, 40-25-300. Ход штока 300мм. Будет возможность давить ближе к краю рамы, соответственно разгружу гидравлику. ну и рыскать должен перестать.
« Ответ #2857 : Апреля 12, 2021, 19:53:16 pm »
Интересно как это туже... Острее может, а туже-то как?
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #2858 : Апреля 12, 2021, 19:58:51 pm »
50мм - это  диаметр штока или все же поршня?
« Ответ #2859 : Апреля 12, 2021, 20:10:00 pm »
Поршня конечно, очепятка. Другое улыбнуло, ладно дозатор на 40х300 можно и подобрать, к примеру 450-й, но ведь увеличение объёма цилиндром потребует для сохранения скорости руления и насос поболее и шланги толще. Чтоб гидросистема работала лучше и экономичнее давление должно быть максимальным при минимальном потоке, а это резенько так ограничивает точки подключения цилиндеров и их размер.
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
вездеходы форума
Автор МВП
Ответов: 148
от Евгений 103
Вездеходы из Ярцево
Автор assistent
от assistent
