Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 757960 раз)
Оффлайн Serj strelec
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #80 : Октября 25, 2013, 09:03:17 am »
Сергей спасибо за пояснение.Буду снимать маховик,посмотрю сколько магнитов стоит,может повезёт и там будет три магнита или два.Такое уже было у одного из покупателей.Свой сниму,обязательно сфоткаю.Спасибо.Р.s. больно уж долго до января ждать...да и организавать поставку дополнительных мощных катушек 20 А или 7 А было бы очень хорошо и думаю востребованно.Я бы взял,например!!!
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
« Ответ #81 : Октября 25, 2013, 10:28:55 am »
Долго, согласен. Но быстрей никак - контейнер из Китая. А это - дорога, таможня и т.д. Катушки в январе будут и на 20 А и на 7 А, навороченные маховики тоже должны быть.
Оффлайн sfis
« Ответ #82 : Октября 28, 2013, 11:19:30 am »
Братья китайцы ответили по подключению освещения для 2V78F-A. Если близко к тексту, то переводится так: Подсоединение очень простое, всегда соединиются одинаковые цвета между собой.
И приложили три фотографии. Вот они ниже.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 22:30:53 pm от s_smirnov »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #83 : Октября 28, 2013, 11:45:02 am »
Да, блин... А как-же схема :(
Предлагаю один из блоков неизвестного содержания нагреть феном, расковырять компаунд, и предъявить содержимое широкой общественности.
« Ответ #84 : Ноября 01, 2013, 09:22:19 am »
      +++1000000 1*11
« Ответ #85 : Ноября 16, 2013, 00:44:57 am »
sfis
ожидаются ли дизеля 10лс с эл.стартёром и двух цил. бензинки 690куб или более ?
Оффлайн sfis
« Ответ #86 : Ноября 18, 2013, 00:53:07 am »
Да, эти двигатели ждем в январе.
Оффлайн gazulya007
« Ответ #87 : Ноября 18, 2013, 23:46:42 pm »
здравствуйте Сергей, есть вот такой вариант 190FD (15 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)  -11500 руб ? хочу приобрести
Оффлайн sfis
« Ответ #88 : Ноября 20, 2013, 11:59:42 am »
Добрый день, такие двигатели на сегодня закончились. Ожидаем в январе.
« Ответ #89 : Ноября 27, 2013, 00:19:47 am »
Сергей! Для выбора мотора, мне нужны дополнительные сведения по моторам в районе 7лс =+_- то есть чуть ниже или выше(семи сильного ЛИФАНА вроде нет?) Диаметр х ход, объём, мощность Мкр, вес и размеры. И что нибудь в районе 210смЗ?
Оффлайн sfis
« Ответ #90 : Ноября 28, 2013, 01:51:27 am »
В этом районе есть:
1. 168F-2 с катушкой 3А (40 Ватт) - 6,5 л.с., 196см3, D цилиндра 68 мм, 16 кг, 395х360х360 мм - в наличии
2. 177FD c катушкой 3А (40 Ватт) - 9 л.с , 270см3, D цилиндра 77мм, 26 кг, 465х435х480 мм - в наличии
Вообще есть у lifan 170F - 7л.с. но их ждем в январе
так же есть 173F - 8 л.с.  модель очень не популярная и ее мало кто заказывает.
« Ответ #91 : Ноября 28, 2013, 09:47:04 am »
Сергей! А по 170 F данные можно?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #92 : Ноября 28, 2013, 10:04:34 am »
Так это 7лс 210см3. Самый большой из маленьких моторов. Следующий 8лс - самый маленький из больших.
« Ответ #93 : Ноября 28, 2013, 13:56:11 pm »
Сергей! И по маленьким 152F-154F-160F данные. Нужно для выбора на болотоход.
« Ответ #94 : Ноября 28, 2013, 14:07:34 pm »
Сергей! Вы их ставили на СВП? Как они в работе? Ответ можно в "Опыте".
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #95 : Ноября 28, 2013, 20:17:40 pm »
Ответил:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3093.msg90394#msg90394
Оффлайн sfis
« Ответ #96 : Декабря 01, 2013, 16:06:32 pm »
152F - 2,5 л.с., 97,7 см3, D цилиндра 52 мм, 8,7 кг,  310х295х380 мм
154F - 3 л.с., 97,7 см3, D цилиндра 54 мм, 8,7 кг,  310х295х380 мм
160F - 4 л.с., 118 см3, D цилиндра 60 мм, 13 кг,  395×360×360  мм
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
« Ответ #97 : Декабря 12, 2013, 22:25:15 pm »
Сергей,привет!интересует маховик с катушками освещения на ЛИФАН  177 F,есть ли в наличии и ценник если можно... ::mail1:::
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 20:15:46 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн sfis
« Ответ #98 : Декабря 15, 2013, 19:58:26 pm »
сергей,привет!интересует маховик с катушками освещения на ЛИФАН  177 F,есть ли в наличии и ценник если можно... ::mail1:::
Привет, такие маховики и катушки ждем в январе.
Оффлайн mihha
« Ответ #99 : Декабря 19, 2013, 20:14:32 pm »
хотел бы купить 168F-2R (6,5 л.с.) D-20 Катушка 7А (90Вт) -есть ли в наличии?
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
