Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 757469 раз)
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #60 : Октября 17, 2013, 22:23:21 pm »
Сергей, подскажите пожалуйста. Возможна-ли продажа в виде запчастей, кожуха карбюратора для зимнего двигателя?
Да возможна. На скольки сильный двигатель нужен кожух? Если закажем в ближайшее время, то у нас будет в январе.
Интересуют кожухи на моторы 15лс, и 7 (6,5)лс. Нужен весь комплект железяк, надеваемых на глушитель и карбюратор вместо воздушного фильтра.
В личку отправлю каталог на зимний 15 л.с. Чтобы без путаницы, укажите каталожные номера нужных запчастей. Закажем все, что надо.
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
« Ответ #61 : Октября 18, 2013, 00:21:43 am »
реле-регулятор (он у нас есть, стоит 280 руб )
Привет!можно взглянуть на этот реле регулятор?или заказать!спасибо
Оффлайн sfis
« Ответ #62 : Октября 19, 2013, 12:20:44 pm »
Конечно можно. Мы ведь оба в Вологде. Он в наличии. Давай в понедельник созвонимся и пересечемся.
Оффлайн Зебрыч
« Ответ #63 : Октября 19, 2013, 14:21:06 pm »
Я не с самой! ))))с Вожеги...
Оффлайн Зебрыч
« Ответ #64 : Октября 20, 2013, 00:05:06 am »
Сергей,привет!у Вас магазин или так частное?как тебя можно найти,так как возможно потребуется  двигатель 15 и тот же выпрямитель...кстати у меня катушки 60 ватные.ставил сам,подойдет ли сей давайс к ним?
Оффлайн sfis
« Ответ #65 : Октября 20, 2013, 15:59:58 pm »
У нас склад в Вологде, продаем в основном оптом, либо в розницу через интернет (форум, сайт), есть магазин, но через него дороже. Если, что- звони: +7(964)667-32-04 в любое удобное время встретимся. Эти выпрямители рассчитаны до 10 Ампер,
так что на 60 Ватт, думаю, подойдет.
Оффлайн Зебрыч
« Ответ #66 : Октября 20, 2013, 18:02:47 pm »
ОК! Уже в записной, спасибо!
Оффлайн Роман18
« Ответ #67 : Октября 22, 2013, 14:29:54 pm »
Сергей, а с какими транспортными компаниями Вы работаете?
Оффлайн sfis
« Ответ #68 : Октября 22, 2013, 18:28:46 pm »
Роман, работаем с любой удобной для Вас транспортной из тех которые есть у нас.
Сейчас, думаю, все основные представлены.
Оффлайн Serj strelec
« Ответ #69 : Октября 22, 2013, 20:02:49 pm »
Здравствуйте Сергей.Возможна ли покупка отдельно катушек освещения и зарядки аккумулятора для двигателя Lifan 2V78F-А  на двигателе установлен и ручной стартер и электрический.Но приподключении лампы на 55 wat.,двигатель задыхается и не тянет.Лампа только начинает загораться,но и двигатель задыхается.Хотелось бы полноценно,пользоваться хотябы одной фарой в 55 wat. и с успехом заряжать,подзаряжать аккумулятор.Вот и думаю,возможно купить у Вас нужные катушки под маховик,нужна одна или три???И соответственно к ним реле-регулятор- выпрямитель.И какова же всё таки схема подключения ЭТОГО РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА-ВЫПРЯМИТЕЛЯ к двигателю,ну раз его народ покупает у Вас???Как то же подключают.Понятно,что к выходам катушек,к каттушке,а далее на аккумулятор и так далее к потребителям,фары,освещение.Но какой-куда провод с разъёма реле-регулятор-выпрямителя  подключать???Спасибо.Очень бы хотелось катушки помошьнее на 7 А или более 20 А.Поясните пожалуйста,такое возможно,и возможно ли заказать такие катушки и сколько будут стоить?Спасибо большое.
Оффлайн lad.t
  • Техника: Мототолкач
« Ответ #70 : Октября 22, 2013, 20:26:43 pm »
Здравствуй Сергей,моторчик приехал ,но пока не проверял
Оффлайн sfis
« Ответ #71 : Октября 23, 2013, 10:46:14 am »
На Вашем двигателе установлена стандартная катушка на 3 Ампера. Поэтому подключить лампу на 55 Ватт не получится. Простая замена катушки на более мощную ничего не даст. Менять придется и маховик на соответствующий. В наличии такие маховики и катушки на 20 Ампер для 2V78F-A у нас будут ориентировочно в январе. Для 2-х цилиндровых Лифан производит только катушки на 3 Ампера и на 20 Ампер. Схему подключения китайцы из тех. отдела обещали выслать, но быстротой действий они к сожалению не отличаются (увы, это не немцы). Сами мы такие движки не дорабатывали, поэтому всех тонкостей я не знаю. Мы продаем двигатели навороченные в Китае в заводских условиях. Схему выложу в тот же день, как пришлют ее мне китайцы.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #72 : Октября 23, 2013, 12:04:44 pm »
...Но приподключении лампы на 55 wat.,двигатель задыхается и не тянет...
Как понять данную фразу? Мотор снижает обороты при подключении лампы?
« Ответ #73 : Октября 23, 2013, 23:09:27 pm »
     Да,вроде совершенно верно,снижает обороты и хочет заглохнуть в течении 2-3 секунд.Дольше не мучал,побоялся спалить катушку.Но выход как бы есть на Чёт освещения,фары поставлю на ярких диодах,даже две,их то он тянет и очень ярко,для снегохода хватит,но хотелось бы и подзаряжать АКБ.
« Ответ #74 : Октября 23, 2013, 23:15:44 pm »
Вопрос к sfis Сергею,ну и ко всем кто знает: отличаются ли маховики двигателей 2V78F-A   и  2V78F   то есть с ручным и элктростартером и просто ручным,внутренне по Мармом и так далее,зависящим признакам с установкой дополнительных катушек???Спасибо большое .
« Ответ #75 : Октября 24, 2013, 02:24:03 am »
Извиняюсь..опечатка выскочила(долбанный смартфон) верно так :внутриннее строение,конструкция маховика,ну там,магниты,количество,симметричное их расположение и так далее,зависящим признакам с
большое .(немного ещё дополнил вопрос).
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #76 : Октября 24, 2013, 13:52:49 pm »
... Да,вроде совершенно верно,снижает обороты и хочет заглохнуть в течении 2-3 секунд.Дольше не мучал,побоялся спалить катушку.Но выход как бы есть на Чёт освещения,фары поставлю на ярких диодах,даже две,их то он тянет и очень ярко,для снегохода хватит,но хотелось бы и подзаряжать АКБ.
А если добавить оборотов мотору? Вроде-бы к конструкции генератора не должно быть претензий. Нагрузили генератор электрической мощностью, он нагрузил мотор механически. Если поставить более мощный генератор, возможно будет нагрузить мотор ещё больше.
Суммарной мощности генератора 60Вт, должно хватить и на СД фары (например 2 по 15Вт), и на подзарядку аккумулятора. Однако, для зарядки аккумулятора необходим ещё регулятор напряжения. Подробностей про предлагаемый в данной теме регулятор, к сожалению пока нет.
« Ответ #77 : Октября 24, 2013, 14:17:02 pm »
Всё так же интересует внутренне различие различие маховиков,моторы то одинаковые.Но есть достоверная информация,что ставят три катушки под маховик и всё работает,боятся даже газануть,(в ходе испытаний),потому,что. галогенка 100 Ват горит с перекалом,тобишь,нужно ставить РР.Если кому интересно что под маховиком, и как он выглядит с нутри и про катушки и где человек их брал,могу кинуть ссылку,где всё обсуждается по этому движку.Ни чё,если я тут так развернул этот вопрос с кутушками.?? ::thinking:::
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #78 : Октября 24, 2013, 14:50:03 pm »
...Ни чё,если я тут так развернул этот вопрос с кутушками.?? ::thinking:::
Подробности устройства лучше сюда:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.0
В данной теме, предлагаю оставить только выводы.
Оффлайн sfis
« Ответ #79 : Октября 24, 2013, 22:35:41 pm »
Маховики у штатного двигателя и двигателя, предназначенного для подключения полезной нагрузки, разные. Различаются они количеством закрепленных на них постоянных магнитов. К сожалению, у нас навороченные маховики будут только в январе, так бы выложил фотку. Китайцы отвечают, что для более мощной катушки, обычный маховик не подходит. Поэтому простая установка катушек, без замены маховика, делу по идее помочь не должна. Слишком слабенький, похоже, на штатных магнитах выходит генератор. Слышал, что кто-то и магниты сам добавляет. Но насколько это получается надежно, здесь уже возникают большие сомнения.
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
