Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 757701 раз)
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #20 : Сентября 24, 2013, 00:27:27 am »
Отсылаете ж/д багажом?
Обычно транспортной, но я думаю, можем рассмотреть ::thinking:::
Оффлайн sfis
« Ответ #21 : Сентября 24, 2013, 14:53:11 pm »
Скорее всего у Вас стандартная катушка, их ставят по умолчанию. В случае более мощной катушки, Вам бы обязательно об этом сказал продавец.
Стандартная предназначена только для работы двигателя (свечей зажигания), для заряда АКБ и подключения электрооборудования она не подойдет.
  А я и не спрашивал у продавца про катушки -откуда мне было знать, что надо это спросить? ) И как то сомневаюсь-ручного стартера нет, стоит один электро, по инструкции к двигателю нарисован аккумулятор и как он цепляется, а вы говорите, что не потянет.  Ждем уточнений и фотографий.
Вот, что ответил по моему запросу инженер Lifan:
Стандартный двигатель 2V78F имеет мощность 36 Ватт, этого недостаточно для электро потребителей. Нужно устанавливать 20 Амперную 12 В катушку.
Но, если все-таки есть необходимость в зарядке АКБ его можно подключить через блок управления (control box), но мощности будет не достаточно.
Для каждый катушки необходим соответствующий маховик.
Фото прилагаю.
Оффлайн gkirk
« Ответ #22 : Сентября 24, 2013, 19:21:30 pm »
Здравствуйте, Сергей.
Скажите, пожалуйста, продаете ли вы четырехручьевые шкивы на бензиновые и дизельные двигатели? Одинаковые ли они?
Оффлайн sfis
« Ответ #23 : Сентября 24, 2013, 20:05:09 pm »
Добрый день.
Вообще продаем, но таких шкивов к сожалению сейчас нет. Разницы в шкивах между бензином и дизелем нет.
Оффлайн sfis
« Ответ #24 : Сентября 25, 2013, 11:18:55 am »
Кстати-насчет рекламы...)-а как вот узнать-какая катушка стоит на двигателе? Движок 2V78F с одним электро стартером, т.е. как раз предназначенный для работы с аккумулятором. И там на сайте написано "В случае, если вам необходимо заряжать аккумулятор, или у вас используются уже более мощные катушки на 18А либо 20А,а их как правило ставят на 188F (13 л.с.) или 190F (15 л.с.) одноцилиндровые моторы, либо двухцилиндровые 2V77 (17л.с.), 2V78 (21л.с.), тогда вам для стабильной работы приборов понадобится дополнительно к катушке, использовать реле-регулятор напряжения."
  Так выходит стоит нормальная мощная катушка и можно цеплять какие-то потребители? Или все-таки снимать маховик и смотреть...? И как определить, если что увидишь?
Да, и вот еще прилагаю фотки релюшек
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #25 : Сентября 25, 2013, 11:30:43 am »
На устройстве написано " 2V78F Выпрямитель 20А для двухцилиндровогодвигателя".
Почему Вы считаете что это релюшка? Можно увидеть схему данного устройства? Схему подключения?
Оффлайн sfis
« Ответ #26 : Сентября 25, 2013, 12:34:08 pm »
Да, все верно, это Rectifier- выпрямитель (дословный перевод), но чаще его называют реле-регулятор.
Схема вот такая, из руководства на двигатель.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #27 : Сентября 25, 2013, 13:32:19 pm »
Да, все верно, это Rectifier- выпрямитель (дословный перевод), но чаще его называют реле-регулятором.
Очень странно, что Вы называете выпрямитель реле-регулятором.
Спасибо за схему, она многое проясняет. Однако, можно понять что это схема штатного электрооборудования с катушкой для заряда аккумулятора. Схема не имеет регулятора напряжения, и при длительной работе мотора аккумулятор будет кипеть от перезарядки.
Прошу уточнить, для катушек на 7 и 20А, регулятор напряжения предусматривается? Покажите если можно схему их включения.
Оффлайн sfis
« Ответ #28 : Сентября 26, 2013, 11:48:23 am »
Так называем его не только мы, но и многие наши клиенты, которые используют эти регуляторы. Все верно в штатной цепи у движка нет реле-регулятора. Поэтому спецы с Лифана и ответили нам, что если используются катушки мощностью более 7 Ампер или требуется зарядка АКБ, то в цепи обязательно должен быть реле регулятор. То есть на катушках 3 Ампера, 5 Ампер, 7 Ампер реле регулятор не обязателен (правда при этом невозможно будет заряжать АКБ, а можно подключать только например лампы) в виду того, что токи небольшие. А как только катушка большей мощности, чем 7 Ампер, то реле регулятор обязателен в любом случае. Плюс с реле регулятором появляется возможность зарядки АКБ. Схему поищу и постараюсь выложить.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #29 : Сентября 26, 2013, 12:53:04 pm »
...Так называем его не только мы, но и многие наши клиенты, ...
Предлагаю далее называть вещи своими именами, чтобы не вводить коллег в заблуждение. По крайней мере, на нашем форуме. Выпрямитель отличается от регулятора напряжения, и тем более реле-регулятора (устройства применяемого на генераторах постоянного тока).
Схема поможет прояснить все неясные вопросы.
К сведению:
Реле-регулятор
http://www.redmotor.ru/autogaz/174.html
Регулятор напряжения:
http://scootermag.ru/new/shop/product/rele-reguljator-naprjazhenija-dvuhfaznyj-4t-125150ss-tip-4/
Выпрямители:
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/4_03.htm
Оффлайн sfis
« Ответ #30 : Сентября 27, 2013, 11:22:24 am »
К сведению:
Реле-регулятор
Выпрямители:
И исходя из этих определений как нам тогда правильно называть эту "вещь" ?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #31 : Сентября 27, 2013, 15:53:06 pm »
Вы определитесь пожалуйста сами! Что Вы предлагаете?
Одно и то-же название "релюшка", явно не подходит для выпрямителя, и устройства функции которого не известны.
Или покажите схему, а заинтересованные сами догадаются, что это за неведомая для Вас "вещь".
Оффлайн sfis
« Ответ #32 : Сентября 28, 2013, 20:28:08 pm »
Получил ответ от тех. службы Лифана. Похоже, мы имели право называть Rectifier релюшкой. Это реле-регулятор и выпрямитель одновременно. То есть фактически это реле-регулятор-выпрямитель. Правда вот схему подключения обещали выслать позже.
Оффлайн Валерий410
  • +79271232649
  • Техника: Мото-Буксировщик
« Ответ #33 : Сентября 28, 2013, 20:54:24 pm »
Здесь Вы можете купить двигатели LIFAN в розницу по оптовым ценам
Двигатели LIFAN:
Модель  Мощность  D-вала   Дополнительные устройства  Цена
152F (2,5 л.с.) D-17      -3200 руб
154F (3 л.с.) D-16         -3400 руб
160F (4 л.с.) D-19         -3900 руб
Сергей а вот эти три мотора можно фотки на них посмотреть.
А НЕТ У ВАС В ПРОДАЖЕ ДВУХ ТАКТНИКОВ ТИПА КАК НА ТРИМЕРЕ КАБЫЛ ТАК НА 5 ???
Оффлайн sfis
« Ответ #34 : Сентября 29, 2013, 00:38:14 am »
Двигатели LIFAN:
Валерий, фотки на эти движки выложу в понедельник, двухтактных к сожалению нет.
Оффлайн шайтан
« Ответ #35 : Сентября 29, 2013, 03:05:39 am »
Здравствуйте! И всё же название этой "релюшки" Регулятор напряжения-выпрямитель.ИМХО.
Прав С.Смирнов,что реле-регулятор применяется для генераторов постоянного тока.
        Всего доброго.Виктор.
Оффлайн sfis
« Ответ #36 : Сентября 29, 2013, 11:24:41 am »
Вообще, по моему в данном месте это не очень нужный спор (тем более когда еще и спорят не очень дружелюбно), он больше подходит для узкоспециальных сообществ профессиональных электротехников, и касается исключительно терминологии. А если уж разбираться в ней родимой, то и ссылаться нужно на строгие академические источники, с их четкими корректными определениями. Но тогда мы слишком далеко уйдем, а кому это вообще здесь нужно. Для этого есть другие более подходящие места.
Самое главное, теперь когда изготовитель нам пояснил свойства Rectifier, у людей будет полная ясность, для чего он необходим.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 11:39:35 am от sfis »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #37 : Сентября 30, 2013, 00:55:11 am »
Покажите лучше схему. А то Вы слишком путаетесь в показаниях, чтобы Вам верить на слово.
Оффлайн sfis
« Ответ #38 : Октября 01, 2013, 19:22:24 pm »
Двигатели LIFAN:
152F
Оффлайн sfis
« Ответ #39 : Октября 01, 2013, 19:26:44 pm »
154F
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
