Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 755188 раз)
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
« Ответ #1280 : Августа 06, 2023, 11:10:18 am »
Доставка до Минусинска
Добрый день!
Ваш заказ сможем доставить ТК ПЭК до терминала по адресу:
Россия, Красноярский край, Минусинск, улица Тимирязева, 43
Срок доставки 12-14 дней.
Стоимость доставки оплачивает наша организация.
Для оформления заказа потребуются данные получателя:
ФИО + Контактный номер телефона
Оффлайн sfis
« Ответ #1281 : Августа 06, 2023, 11:13:31 am »
  Можно фото и можно ли выходной вал грузить радиальной нагрузкой?
Добрый день!
Информация направлена в личные сообщения.
Оффлайн Igas
« Ответ #1282 : Августа 06, 2023, 17:13:18 pm »
Добрый день!
  Почему в личные, а не здесь ?
« Ответ #1283 : Августа 06, 2023, 19:11:48 pm »
И в личные не отправлена.
 Вопрос многим наверное интересен. Можно ли нагружать выходной вал  мотора радиально?
 Поскольку без переделки техники..
« Ответ #1284 : Августа 06, 2023, 19:36:13 pm »
Считал что, нагрузка на вал, у этих моторов и так радиальная. Другая нагрузка...,может быть упорная. Так и подшипники идут, согласно этих нагрузок. Но я "механник", без спецобразования.  -hi-
« Ответ #1285 : Августа 06, 2023, 19:36:26 pm »
Так нагружаем же вариаторным ремнем. Но я предпочитаю ставить допопору.
« Ответ #1286 : Августа 06, 2023, 20:34:10 pm »
Leon10010,  А вот на двигатель 4 такт. 6,5 л.с. у меня, не выдержал веса вариатора Сафари. На первом, коленвал пополам, на втором...вроде подшипник сдал, загремел, снял и не разбирал, купил 9-ку.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #1287 : Августа 06, 2023, 20:39:26 pm »
а вал тоже 25 был?
« Ответ #1288 : Августа 06, 2023, 20:41:59 pm »
а вал тоже 25 был?
Вал был на 19 мм. На 9-ку с валом 25 мм., пришлось новый вариатор покупать.
Оффлайн Igas
« Ответ #1289 : Августа 06, 2023, 20:59:28 pm »
  Меня интересовал ответ продавана. Прекрасно сам понимаю...., только через доп опору. Но для экономии места, бюджета, веса все делают как придётся.
« Ответ #1290 : Августа 07, 2023, 00:37:28 am »
Был подобный фокус  правда на японце Субару Робин 7 л. Сам ездил и ездил, вроде норм, а в конторе всяко разно отломили к\вал. Офигел. Лифана поставил, стоит.
Оффлайн sfis
« Ответ #1291 : Августа 07, 2023, 11:08:53 am »
Добрый день!
Завод не рекомендует нагружать валы двигателей радиальной нагрузкой, что ведет к облому вала.
 (гарантия при использовании данной нагрузки не распространяется)
« Ответ #1292 : Августа 07, 2023, 13:59:57 pm »
Добрый день!
Вот теперь понятно. Грузить только крутящим моментом.  -hi-
Оффлайн konkor75
« Ответ #1293 : Августа 07, 2023, 14:14:32 pm »
Добрый день!
Ответил в личку
Оффлайн Igas
« Ответ #1294 : Августа 07, 2023, 14:46:51 pm »
  В инструкции по эксплуатации двигателя лифан что нибудь про это сказано ?
  На какой технике допускается установка двигателей лифан ?
  Почему завод-производитель увеличил обороты двигателей до 4200 ?
  Вы дилер, или коммерческая организация которая только продаёт двигатели ?
Оффлайн sfis
« Ответ #1295 : Августа 07, 2023, 17:01:38 pm »
Добрый день!
Наша организация является Официальным представителем завода LIFAN в России (силовая мототехника).
Номинальная мощность 12кВт при 3600 об/мин-это корректный параметр для двигателя Lifan KP460
А максимальное количество оборотов на этом двигателе может достигать 4500 об/ мин
(при установке двигателя на колесную технику, увеличение оборотов дает возможность увеличить скорость техники, мощность при этом не меняется)
Данные модели двигателей с высокой производительностью, мощностью на 10% выше, чем у других двигателей с такой же мощностью, для применения в спортивном автомобиле, машинах с высокой скоростью
Информации по радиальной нагрузке в инструкции, к сожалению не указано.
Оффлайн Николай63
« Ответ #1296 : Сентября 05, 2023, 20:52:08 pm »
интересует двигатель лифан 7лс вал на 20
Оффлайн sfis
« Ответ #1297 : Сентября 06, 2023, 10:28:34 am »
Николай, добрый день!
На сегодняшний день готовы предложить
Двигатель Lifan 170F D20 по цене 12600 руб. (ручной запуск, диаметр вала 20 мм)
Товар в наличии.
Уточните пожалуйста, куда требуется доставка?
Оффлайн Николай63
« Ответ #1298 : Сентября 06, 2023, 20:05:35 pm »
Я уже у вас заказывал двигатель.. Свердловская область верхняя салда. Сдек кит есть у нас у городе
Оффлайн sfis
« Ответ #1299 : Сентября 07, 2023, 10:04:09 am »
Добрый день!
Двигатель сможем доставить ТК КИТ до терминала по адресу: Свердловская обл. г. Верхняя Салда ул. Парковая, 5/корп. 1
Срок доставки 8-10 дней.
Для оформления заказа потребуются данные получателя: ФИО + Контактный номер телефона (можно направить в личные сообщения)
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
