Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 757775 раз)
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
« Ответ #1140 : Августа 24, 2021, 18:27:45 pm »
Добрый вечер Алексей! Тогда если двигатель Lifan 190FD-L D25 7A имеется в наличии, хотелось бы его приобрести. Доставка мне нужна в Кострому. Вы с какими транспортными компаниями работаете и какая у Вас предусмотрена форма оплаты?
Валерий, двигатель сможем доставить ТК DPD до терминала по адресу:
г Кострома, ул Зеленая, дом 1
Срок доставки 2-3 дня. Стоимость доставки оплачивает наша организация.
Реквизиты по оплате отправлены в личные сообщения.
Оффлайн DRON
« Ответ #1141 : Августа 24, 2021, 21:50:40 pm »
Скажите пожалуйста, а катушку освещения можно купить и установить, если её не было?
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #1142 : Августа 24, 2021, 22:17:58 pm »
Спасибо, ответил в личных сообщениях. Алексей, а какая у Вас организация? Может в теме и есть ответ, но я все страницы не перечитывал.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #1143 : Августа 24, 2021, 22:25:32 pm »
Если катушки изначально небыло, то и маховик без соответствующих магнитов под катушку определенного тока, тогда и маховик и реле-регулятор нужно будет докупить. Посмотрите для примера "комплекты электроборудования" для лифановских двигателей в поисковике, что в них входит.
Оффлайн sfis
« Ответ #1144 : Августа 25, 2021, 10:50:49 am »
Андрей, добрый день!
Да, все верно, потребуется купить катушку освещения, маховик с магнитами под данную катушку и выпрямитель-стабилизатор.
Уточните пожалуйста, какой мощности Ваш двигатель?
Какой вид запуска (ручной, электрозапуск)?
Оффлайн DRON
« Ответ #1145 : Августа 25, 2021, 20:48:44 pm »
15 сил, ручной запуск. Брал у вас, как я помню, вместе с вариатором сафари. Вы были на форуме, который теперь не работает Луноходов нет?
Оффлайн sfis
« Ответ #1146 : Августа 26, 2021, 11:24:12 am »
Уточните пожалуйста, на сколько Ампер требуется катушка освещения (3А, 7А, 11А, 18А)?
Оффлайн DRON
« Ответ #1147 : Августа 26, 2021, 14:21:31 pm »
Я вспомнил. Какая-то катушка есть. В комплекте был какой-то электронный блок, который я не ставил. Выпрямитель наверное. Он куда делся. Надо искать.
Оффлайн sfis
« Ответ #1148 : Августа 26, 2021, 14:51:56 pm »
В продолжение.
Можете отправить информацию в личные сообщения, на кого был оформлен заказ.
Чтобы можно было посмотреть с какой катушкой освещения приобретался двигатель.
Оффлайн DRON
« Ответ #1149 : Августа 26, 2021, 18:52:59 pm »
Написал.
А по фото не видно, есть катушка?
« Ответ #1150 : Августа 26, 2021, 19:02:12 pm »
видно,
Вот где желтый провод выходит на глушилку,должны выходить ещё два белых провода.Их вроде как нет ?
Оффлайн sfis
« Ответ #1151 : Августа 26, 2021, 19:21:29 pm »
Написал.
Андрей, в продолжение.
На первом фото есть пучок проводов. Можете его размотать и отправить фото.
Здесь сможем понять какого цвета провода.
И еще, если подключен на двигателе выпрямитель- стабилизатор, то отправьте пожалуйста его фото.
Оффлайн DRON
« Ответ #1152 : Августа 27, 2021, 10:14:52 am »
Нашлись провода. Теперь эту коробочку надо искать.
Оффлайн sfis
« Ответ #1153 : Августа 27, 2021, 10:56:45 am »
Андрей, доброе утро!
По отправленному фото двигателя, можно определить, что на Вашем двигателе установлена катушка освещения на 3 Ампера (36Ватт).
Должен еще быть выпрямитель-стабилизатор на 10 Ампер.
Соответственно можно установить более мощную катушку освещения.
Нужно только определиться по общей мощности использования электрооборудования на данном двигателе.
Уточните пожалуйста, на сколько Ампер планируете установить катушку освещения?
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #1154 : Сентября 01, 2021, 19:10:24 pm »
Добрый вечер Алексей! Двигатель получил, 190FD-L 7A как и заказывал, осталось в нём посадить болт фиксации шестерни коленвала на фиксатор резьбы и будет готов к эксплуатации. Вам большое спасибо, по цене и условиям доставки у Вас самые выгодные предложения для покупателей.
Оффлайн sfis
« Ответ #1155 : Сентября 01, 2021, 19:20:26 pm »
Валерий, добрый день!
Спасибо за сообщение!
Рады за Вас!
В дальнейшем, если появятся какие то вопросы,
пишите или звоните, постараемся помочь.
« Ответ #1156 : Сентября 02, 2021, 00:37:07 am »
 Подскажите, плиз, сколько будет стоить Лифан 13 л/с с электростартером и максимально возможной катушкой освещения? Вал 25 мм.
Оффлайн DRON
« Ответ #1157 : Сентября 02, 2021, 01:38:10 am »
А что это за редуктор на фото выше?
« Ответ #1158 : Сентября 02, 2021, 09:40:29 am »
редуктор
Понижающий 1:2 вероятно.
« Ответ #1159 : Сентября 02, 2021, 09:58:36 am »
sfis, Про какой болт пишет user41, ? Это проблемно?
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
