Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 744593 раз)
Оффлайн пилигрим
Алексей,ищу датчик давления масла в дизельный двигатель,в наличии есть?
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
Добрый день.
Уточните для какого именно мотора Вы ищите датчик давления масла? маркировка?
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Немного по флудю.
Лифан что купил у Алексея в деле 😀
Оффлайн sfis
Немного по флудю.
Интересное авто  1*11. Какая максимальная скорость у автомобиля?
Оффлайн пилигрим
Добрый день.
Двигатель дизельный 192 фд,желательно мех.манометр.
Оффлайн sfis
К сожалению на одноцилиндровых дизельных двигателях Lifan установка датчиков давления масла не предусмотрена заводом.
Оффлайн Edik
Не знаю , т к газ ограничен ему , и он едет 5 км в час примерно .
А так если газануть крутится быстро колесо, думаю 30 км в час точно побежит )))
Оффлайн sfis
« Ответ #827 : Августа 01, 2018, 11:08:46 am »
Дети оценят Ваше изобретение  :)
Оффлайн макс 717
  • Техника: ваз 2114
« Ответ #828 : Августа 07, 2018, 18:34:45 pm »
Наконец то руки дошли до движка 190FD-C Pro и я его завел,со второго тычка. Проблема в том что ключом зажигания не глушится движок. Что может быть? Провода вроде все правильно соеденил
Оффлайн sfis
« Ответ #829 : Августа 07, 2018, 19:42:17 pm »
Максим, добрый день.
Проверьте правильность подключения всех проводов еще раз.  В особенности провода с круглыми клеммами которые идут на электростарт и корпус двигателя.
По возможности проконсультируйтесь с автоэлектриком.
Оффлайн макс 717
  • Техника: ваз 2114
« Ответ #830 : Августа 07, 2018, 20:46:48 pm »
Заводил без аккумулятора, может из за этого стоп движок не работает. А так заводится двигатель даже со всеми отсоединеными проводами(как на фото)
Оффлайн макс 717
  • Техника: ваз 2114
« Ответ #831 : Августа 07, 2018, 20:49:15 pm »
Если черный провод,который выходит с движка соединить на массу то двиг глохнет
Оффлайн sfis
« Ответ #832 : Августа 08, 2018, 11:10:24 am »
А ключ в замке зажигания в положении вкл. или выкл., когда двигатель глохнет?
Оффлайн макс 717
  • Техника: ваз 2114
« Ответ #833 : Августа 08, 2018, 13:25:40 pm »
Без коробки зажигания пробовал,как на фото.
 И ещё –внутри коробки зажигания стоит квадратный блок с четырмя выходами,на ранних моделях такого не было
Оффлайн sfis
« Ответ #834 : Августа 08, 2018, 13:38:12 pm »
У Вас на двигателе установлена катушка освещения?
Пришлите фото мотора с Вашим подключением проводов и маркировкой.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #835 : Августа 08, 2018, 22:28:57 pm »
Для решения проблемы, заводить мотор не нужно. Нужно найти в блоке управления зажигания тот провод, который при положения ключа "откл", замыкается на массу, и отключен во всех остальных положениях ключа. Искать "прозвонкой" (мультиметром в режиме "прозвонки" или омметра). Именно с этим проводом, нужно соединить черный провод выходящий из мотора. Само собой, корпус блока управления зажиганием должен быть соединён с "массой" мотора.
Если мотор предполагается установить на вездеход или другое транспортное средство, то датчик уровня масла вместе с реле фиксации (блок с двумя проводами закреплённый рядом с выходом желтого провода датчика уровня масла), подключать не нужно.
Оффлайн Rusland
  • Техника: Ямаха
« Ответ #836 : Августа 08, 2018, 22:36:44 pm »
Так он для этого и придуман.На мотоблоках кнопка глушения стоит ,вот туда он идет .Раньше глушили через заслонку,а теперь по модному ,с кнопки)
Оффлайн Rusland
  • Техника: Ямаха
« Ответ #837 : Августа 08, 2018, 22:40:39 pm »
А зачем глушить датчик уровня масла?
Оффлайн Дмитрий Х-М
  • Техника: самоделка
« Ответ #838 : Августа 09, 2018, 13:32:33 pm »
Здравствуйте! Сколько стоит Лифан 15 сил пустой,с катушкой,с катушкой и стартером.
Оффлайн sfis
« Ответ #839 : Августа 09, 2018, 13:56:57 pm »
Дмитрий, добрый день.
В наличии:
190F D25 (15 л.с.) - 15960 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 17640 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 18480 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 18840 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 19200 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
190FD (15 л.с.) вал 25 мм - 18720 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 21000 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 21360 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 18 Ампер.) - 22680 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 19560 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 21360 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 22680 руб.
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
