Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 744717 раз)
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
« Ответ #640 : Августа 10, 2017, 17:48:04 pm »
Привет, а у вас есть фотка 17 лс, именно какой я заказал, пока едет, прикину как его установить.
Добрый день.
Схема площадки двигателя Lifan 192F находится в самом начале 31 страницы.
Оффлайн sfis
« Ответ #641 : Августа 10, 2017, 17:49:39 pm »
Уважаемые участники форума спешу сообщить, что в продаже появилась продукция Rubena. Ремни в ассортименте:
Ремень вариатора Rubena 30x14-1120 - 1090 руб.
Ремень вариатора Rubena 33x14-1120 - 1190 руб.
Ремень вариатора Rubena 33x14-1160 - 1260 руб.
Ремень вариатора Rubena 34.5x14-1120 - 1320 руб.
Ремень вариатора Rubena 34.5x17-1120 - 1680 руб.
Ремень вентилятора Rubena AVP10-645 La - 180 руб.
Ремень вентилятора Rubena AVP10-682 La - 190 руб.
Ремень приводной Rubena A  750 GT м/б Крот (двигатель пр-ва Россия) - 180 руб.
Ремень приводной Rubena A  750 м/б Крот (двигатель пр-ва Россия) - 130 руб.
Ремень приводной Rubena A  900 GT м/б Крот (двигатель пр-ва Китай) - 220 руб.
Ремень приводной Rubena A  900 м/б Крот (двигатель пр-ва Китай) - 150 руб.
Ремень приводной Rubena A 1000 (м/б НЕВА мини МК-100) - 170 руб.
Ремень приводной Rubena A 1000 GT (м/б НЕВА мини МК-100) - 240 руб.
Ремень приводной Rubena A 1120 (м/б Салют, Агат) - 160 руб.
Ремень приводной Rubena A 1120 GT (м/б Салют, Агат) - 260 руб.
Ремень приводной Rubena A 1180 (м/б НЕВА 2) - 160 руб.
Ремень приводной Rubena A 1180 GT (м/б НЕВА 2) - 270 руб.
Ремень приводной Rubena A 1213 (м/б ОКА передний ход) - 170 руб.
Ремень приводной Rubena A 1213 GT (м/б ОКА передний ход) - 280 руб.
Ремень приводной Rubena A 1280 (м/б НЕВА 23) - 170 руб.
Ремень приводной Rubena A 1280 GT (м/б НЕВА 23) - 290 руб.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #642 : Сентября 18, 2017, 13:05:19 pm »
У меня на Лифане 15 л.с. отказало реле стартёра. У вас имеется такое отдельно от стартёра?
Оффлайн sfis
« Ответ #643 : Сентября 19, 2017, 12:09:07 pm »
Добрый день.
Реле отдельно от стартера в наличии нет.
Электростартер 24000/190FD в наличии, стоимость - 3800 руб.
Оффлайн Скат
« Ответ #644 : Сентября 19, 2017, 12:46:26 pm »
  По совету Сайгака купил реле от какого-то скутера ( они россыпью в магазине). Отличаются креплением: цилиндрический корпус такой же как на Лифанах в резиновом чехле. Я этот корпус приварил к Лифановскому креплению полуавтоматом.
Оффлайн sfis
« Ответ #645 : Сентября 19, 2017, 13:20:11 pm »
Сергей, спасибо за совет. Как вариант замены реле, если подойдет.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #646 : Сентября 19, 2017, 22:03:10 pm »
Реле стартёра имеют типовую неисправность, сравнительно легко устранимую.
От вибрации переламывается проволочка на вводе в катушку, цепь катушки соответственно рвётся.
Самая сложная часть процедуры ремонта - разобрать. Начать с того, что расковырять герметик в месте припайки проволочки к выходной клемме. Потом спилить маленькой болгаркой места зачеканки крышки в корпусе, и аккуратно вынуть крышку со всем содержимым. Остатки проволочки припаянной к клемме очистить, с катушки смотать один виток проволоки, зачистить, вставить, зачеканить корпус в новых местах, запаять, замазать герметиком.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #647 : Сентября 20, 2017, 06:47:45 am »
Обрыва не было. Просто  одна клемма на аккумуляторе у меня окислилась. На самих выводах аккумулятора напряжение 12,7 в. А если на плюсовой клемме мерять, то 8 в. Но дело в том, что когда катался - всё было нормально. А на следующий день вот такая ерунда. Даже и мысли не было, что за ночь может так контакт нарушиться. Клеммы затянуты туго, не болтаются.
Я сделал так. Ничего не надо спиливать болгаркой. В трёх местах зачеканено. Отверткой отогнул и вытащил все внутренности. Припаял новые выводы. Просверлил два отверстия и вывел их наружу. Потом припаяю к ним соответствующие выводы и всё будет нормально. Пробовал - работает. А пока поставил реле с другого Лифана.
Сообщение понравилось: Потапыч, s_smirnov
Оффлайн sfis
« Ответ #648 : Сентября 29, 2017, 19:57:16 pm »
Внимание новое поступлении продукции Lifan!
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5800 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7000 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7100 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7100 руб.
168F-2 6,5 л.с. Eco вал 19 мм – 6200 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 8900 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7200 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7200 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13900 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 15100 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15400 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 14700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16200 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм - 14900 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 17300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 15700 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18300 руб.
190F-C PRO 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19100 руб.
190F-C PRO 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19400 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка освещения 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 47400 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка освещения 3 Ампера – 43600 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11300 руб.
168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм - 10000 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 11400 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм - 16600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 18400 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18700 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм - 17700 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм - 17800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21100 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 18500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 22600 руб.
190FD-C PRO 15 л.с. вал 25 мм - 19700 руб.
190FD-С PRO 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22800 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм - 20300 руб
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22900 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер 216Вт) - 24700 руб.
192FD-2  18,5 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 10900 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 11300 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 18800 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 20400 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм - 19100 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20400 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19200 руб.
190F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21700 руб.
192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 23300 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм - 14300 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 21400 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт)- 23600 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 25500 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18 Ампер (216Вт) - 26900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9400 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 19300 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P64FV-C (5 л.с.) вал 25 мм - 7800 руб.
1P70FV-В (6 л.с.) вал 22 мм - 8300 руб.
1P70FV-В (6 л.с.) вал 25 мм - 8300 руб.
1P70FV-3В (6,5 л.с.) вал 22 мм - 8400 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26300 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 23800 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26500 руб.
192FD 15 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 30700 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций):
168F-2 6,5 л.с. конусный вал - 7300 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 18300 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии газонокосилки, бензиновые мойки мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан.
Газонокосилки Lifan:
Газонокосилка Lifan XSS46 (травосборник) – 12800 руб.
Газонокосилка Lifan XSS51 – 11000 руб.
Бензиновые мойки:
Мойка высокого давления Lifan Q1500 (152F-3) – 12000 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q3690 (177F-B) – 48200 руб.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 35400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45400 руб.
МотоМотоблок Lifan 1WG1300-D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 74900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28400 руб.
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 27800 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор Lifan 0,9GZFB (инвертор), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 18900 руб.
Генератор Lifan 1GF-3 (1500), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 12600 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1, ручной старт, макс мощность 1,3 кВт - 14000 руб.
Генератор Lifan 1.5 GF-3, ручной старт, макс мощность 1,5 кВт - 15000 руб.
Генератор Lifan 1200-А , ручной старт, макс мощность 0,9 кВт - 11900 руб.
Генератор Lifan 1800, ручной старт, макс мощность 1,2 кВт - 14600 руб.
Генератор Lifan 2 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2 кВт - 15400 руб.
Генератор Lifan 2 GF-4, ручной и электрический старт, макс мощность 2 кВт - 19300 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,5 кВт - 20400 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс мощность 2,8 кВт - 32400 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-7, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,8 кВт - 20600 руб.
Генератор Lifan 3 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 3 кВт - 21500 руб.
Генератор Lifan 4 GF-3, (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 4 кВт - 28200 руб.
Генератор Lifan 4 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, колеса, макс мощность 4 кВт - 34400 руб.
Генератор Lifan 5GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 5 кВт - 29100 руб.
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электрический старт, АКБ, колеса, макс мощность 5 кВт - 35300 руб.
Генератор Lifan 5GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 5 кВт - 37100 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 39700 руб.
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрический старт, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 35400 руб.
Генератор Lifan 6GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 43700 руб.
Генератор Lifan 7GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс
мощность 7 кВт - 39100 руб.
Генератор Lifan 7GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 7 кВт - 34400 руб.
Генератор Lifan 7GF-5А, ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 44900 руб.
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, ручной и электрический старт  макс мощность 5,5 кВт – 44600 руб.
Генератор Lifan 10GF-4 Эконом, (220В)  ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 98200 руб.
Генератор Lifan 10GF2-4, (220В/380В) ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 101000 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа Lifan Disel 80ZB30–4С (для грязной воды) – 26900 руб.
Мотопомпа Lifan 25ZB12-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8200 руб.
Мотопомпа Lifan 40ZB15-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8300 руб.
Мотопомпа Lifan 50WG  ECO (для средне и сильнозагрязной воды)– 14000 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q (для слабозагрязненной воды) – 9600 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q ECO (для слабозагрязненной воды) – 8800 руб.
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 15700 руб.
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 31700 руб.
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q (для слабозагрязненной воды) – 11200 руб.
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q (для слабозагрязненной воды) – 19300 руб.
На двигатели, генераторы и мотопомпы Lifan гарантия 1 год.
На все мотоблоки гарантия 2 года.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, РАТЕК, АРТЭК DPD, КИТ, Энергия).
Пишите в ЛС.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #649 : Сентября 29, 2017, 22:36:30 pm »
Цена правильная указана, двигатель с электростартёром?
Сообщение понравилось: sfis
« Ответ #650 : Сентября 29, 2017, 23:43:06 pm »
Вот почему.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #651 : Октября 01, 2017, 20:02:33 pm »
Вот почему.
Всё равно не срастается:
Оффлайн sfis
« Ответ #652 : Октября 02, 2017, 11:49:49 am »
Андрей, добрый день.
Действительно закралась ошибка. Спасибо что сообщили.
192FD-2  18,5 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20900 руб. - данной позиции пока что нет в наличии.
Когда появится данная модель в наличии стоимость будет выше.
Оффлайн пилигрим
« Ответ #653 : Октября 14, 2017, 22:35:35 pm »
Здравствуйте,оплата при получении возможна?интересует только двигатель 18.5 л.с,и доставка до Смоленска.
Оффлайн sfis
« Ответ #654 : Октября 15, 2017, 17:39:56 pm »
Добрый день.
Доставка наложенным платежом возможна. Какая комплектация двигателя Вас интересует?
Оффлайн пилигрим
« Ответ #655 : Октября 15, 2017, 19:47:22 pm »
192FD-2  18,5 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20900 руб.  и шкив...
« Последнее редактирование: Октября 15, 2017, 19:53:46 pm от пилигрим »
Оффлайн sfis
« Ответ #656 : Октября 16, 2017, 13:40:03 pm »
Добрый день.
Двигатели 18,5 л.с. в комплектации с ручным и электрическим стартером с катушками появятся в конце следующей недели.
Сейчас в наличии:
Двигатель Lifan192F-2 (18,5 л.с.) ручной стартер D25, катушка освещения 3 Ампера - 20500 руб.
Двигатель Lifan192FD (17 л.с.) ручной и электрический стартер D25, катушка освещения 18 Ампер - 24700 руб.
Двигатель Lifan192FD (18,5 л.с.) ручной и электрический стартер D25, катушка освещения 7 Ампер - 22900 руб.
Шкив Каскад/Кадви 25мм ведущий 3-х ручейковый алл. (шпонка 7 мм) - 350 руб.
Приблизительная доставка одного двигателя до Смоленска наложенным платежом  составит 530 руб. (2-3 дня)
« Ответ #657 : Октября 16, 2017, 14:36:03 pm »
Я упустил наверное . 18.5 сил за счет чего получено ? Или это уже другой двигатель?
Оффлайн пилигрим
« Ответ #658 : Октября 16, 2017, 15:06:24 pm »
Спасибо,подумаю..
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
