Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 757674 раз)
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #360 : Ноября 02, 2015, 16:56:47 pm »
Решил пока остановиться на выпрямителе,каковы мои действия?
Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
Оффлайн sfis
« Ответ #361 : Ноября 24, 2015, 18:25:45 pm »
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5600 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7100 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7200 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7200 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7300 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8700 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13500 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15100 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 15800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм  - 15600 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А
датчик давления/м., м/радиатор. – 49000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 12100 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 17900 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19100 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 20600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 24700 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12800 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18300 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19800 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19900 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) – 21900 руб
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 21700 руб/
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 21900 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23200 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24600 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 24800 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 28700 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 9700 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P64FV-C вал 25 мм - 7700 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8700 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8700 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29500 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 26500 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33500 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 22900 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23150 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 17900 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 15900 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 39000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 43800 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 47700 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 65900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28500 рублей
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29000 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12800 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 16400 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13400 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 16800 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 27900 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 18300 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 26800 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 34900 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 37500 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 41500 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 52000 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 14900 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16000 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 33500 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10000 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 10800 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 22000 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
•   на карту сбербанка,
•   по платежке в любом банке
•   по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн Юршук
« Ответ #362 : Ноября 24, 2015, 23:02:02 pm »
сергей, сколько стоить будет сегодня двигатель 177F-R с доставкой до тольятти?
Оффлайн sfis
« Ответ #363 : Ноября 25, 2015, 13:09:31 pm »
Доставка ТК "Деловые Линии" составит 450 руб.
Доставка ТК "DPD" составит 290 руб.
Оффлайн Баска
  • Техника: буран
« Ответ #364 : Декабря 09, 2015, 17:51:28 pm »
здравствуйте. сколько будет стоить двиг 6.5лс с редуктором. до якутска
Оффлайн sfis
« Ответ #365 : Декабря 10, 2015, 11:12:45 am »
Василий, добрый день.
Двигатель Lifan168F-2R(редуктор) D20, катушка освещения 7А - 14000 руб.
Доставка до Якутска ТК "Желдорэкспедицией" - приблизительно 1180 руб.
Оффлайн waim
« Ответ #366 : Декабря 11, 2015, 18:05:12 pm »
Добрый день! Нужны двигатели 15 л.с. : 1 -ручной запуск  катушка 3 А., второй - эл. запуск, катушка 7 А.., регулятор оборотов для Лифан  6,5., реле- регулятор 10 А.
Оффлайн sfis
« Ответ #367 : Декабря 11, 2015, 18:30:11 pm »
Леонид, добрый день.
Двигатель Lifan 190F 3A появится в продаже 22-23 декабря.
Двигатель Lifan 190FD 7A есть в наличии - 22300 руб.
Выпрямитель 10А (Реле - регулятор) - 750 руб.
Под регулятором оборотов, Вы имеете в виду регулятор газа который находится под баком?
Оффлайн waim
« Ответ #368 : Декабря 11, 2015, 20:51:12 pm »
Цены поднялись? Регулятор оборотов центробежный- пластиковая шестеренка с грузиками.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #369 : Декабря 12, 2015, 16:34:01 pm »
Я такие обычно выбрасываю за ненадобностью. Если кому надо, могу складывать в кучку.
Продавцов моторов и запчатей прошу не обижаться если случайно цену собъю. Моторы я всёравно у вас покупаю ;)
Оффлайн sfis
« Ответ #370 : Декабря 14, 2015, 13:20:36 pm »
Вы имеете ввиду регулятор газа?
Сколько л.с. Ваш двигатель?
Оффлайн SnowDeer
  • Техника: Мухтар-15, МБ "Каскад",HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu M 9.8B S
« Ответ #371 : Декабря 15, 2015, 17:37:25 pm »
Сергей, добрый день!
У меня Мухтар-15 с двигателем 15 л.с.
1. Не в курсе, какая там катушка освещения?
2. Какой выпрямитель-регулятор нужно ставить?
3. Сколько будет стоить с доставкой в Пермь?
Спасибо!
Оффлайн ч ванек
« Ответ #372 : Декабря 15, 2015, 18:10:40 pm »
 здравствуйте есть в наличии Катушка освещения 7А для 168f 6.5 сил и Маховик с магнитами на 7А для 168F
Оффлайн sfis
« Ответ #373 : Декабря 15, 2015, 18:25:50 pm »
Спасибо!
Добрый день.
Если установлен двигатель Lifan,
то сделайте фото проводов выходящих из двигателя под баком.
Какого цвета провода?
В наличии выпрямители 10А они подходят как 3А так и 7А катушкам.
Оффлайн sfis
« Ответ #374 : Декабря 15, 2015, 18:32:53 pm »
Добрый день.
В наличии:
Катушка освещения 7А для 168-190F - 1100 руб.
Выпрямитель 10А - 750 руб.
Маховик с магнитами на 7А для 168F - появятся в наличии в начале февраля.
Оффлайн ч ванек
« Ответ #375 : Декабря 15, 2015, 18:36:33 pm »
мне бы даже подошла 3 ампера и маховик под неё
Оффлайн sfis
« Ответ #377 : Декабря 15, 2015, 18:45:31 pm »
Нашел еще один маховик.
В наличии:
Маховик с магнитами на 7А для 168F - 1690 руб.
Итого: 3540 руб.
Способы оплаты в л.с.
Оффлайн sfis
« Ответ #378 : Декабря 15, 2015, 18:49:38 pm »
moto.ru/zapchasti/k-t-podkl.katushki-168f.html
http://www.lifan-moto.ru/zapchasti/katushka-3a-(36-vatt).html
http://www.lifan-moto.ru/zapchasti/maxovik-168fd-23300/168fd-3a.html
вот это мне нужно[/quote]
Комплект для подключения катушки освещения 168F, стоимость 250 руб.
Итого с комплектом подключения - 3790 руб.
Оффлайн SnowDeer
« Ответ #379 : Декабря 15, 2015, 19:41:15 pm »
Цитировать (выделенное)
Спасибо!
Добрый день.
Двигатель стоит ZongShen. Так понимаю - близкий родственник Lifan.
Фото вставить не получилось.((( Провода - два зеленого цвета с надписью 9V-70V.
Вот тут есть нужное фото:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=138&t=105474&start=300
Получилось вставить))) Фото не мое. С форума.
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
