Автор Тема: Заулесица  (Прочитано 128476 раз)
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #260 : Июня 09, 2014, 00:40:30 am »
Так же приспособил обратно рулевой демпфер. Правда поменял крепежи, чтоб работал максимально приближённо к оси хода рулевой тяги. Очень здОрово гасит резкие рывки рулевого, управление намного комфортнее.
Спасибо Юрьевичу (Jupiter)
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #261 : Июня 09, 2014, 11:09:43 am »
Рома, здравствуй. Ну вот, ты превращаешься в опытного вездеходостроителя, к которому можно буде обращаться за консультацией.  1*11 А как твой проЭкт для странствий и путешествий?  ;)
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #262 : Июня 09, 2014, 15:15:21 pm »
Анатольич,
Александр, спасибо конечно, в том и интерес, изучать новое, делиться с людьми.
По подвесочному вездеходу для путешествий, пока пауза, но обязательно вернусь.
После похода решил построить без подвески...
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #263 : Июля 18, 2014, 01:00:09 am »
Немного подправил .    Красивое кино - должно красиво смотреться !  ::cheesy:::
А куда видики прячутся?  :(
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #264 : Июля 20, 2014, 21:48:22 pm »
Всем привет!
Практически каждый выходной в деревне проезжаю 15-20 км.
В очередной раз на обратном пути двигатель стал глохнуть на хх. Ехал утром, температура воздуха не выше 20. До этого проехал на ходу пару неглубоких луж.
Остановился. Попробовал заводить. Сначала туго крутился, потом совсем перестал. Вал совершает почти полный оборот в ту и другую сторону, но эти 5 см не проходит, как упирается жестко во что то.
Что это может быть?
Re: Заулесица
« Ответ #265 : Июля 20, 2014, 23:49:03 pm »
поди чего то с клапаном или задир в конце цилиндра .
Оффлайн alligator70rus
Re: Заулесица
« Ответ #266 : Августа 20, 2014, 21:30:20 pm »
Решилась проблема с двигателем?
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #267 : Ноября 08, 2014, 00:53:59 am »
С третьей сдачи в мастерскую решилась вроде. Но пока не испытал. Пока возил в ремонт купил лифан 15 лс. Тянет похуже хонды 13лс. На нем и езжу пока.
По Хонде вышло так.
При снятии глушителя было не выкрутить 2 болтика кожуха, сверху. Один я сорвал, второй высверлил.
Кусочек болтика провалился в глушитель. Я не придал этому значения, полагая, что в блок он ну никак не попадёт.. И зря.
Тот самый огрызок каким то чудом попал в камеру сгорания, что привело к деформации канавок поршня и заклиниванию колец...
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #268 : Апреля 19, 2015, 23:31:18 pm »
Заулесица работает 1*11
закрыл зимний рыбацкий сезон на озере Нунгоша. Озеро ушло. Метров 10-15 от обычного уреза воды. Объехал всё озеро по кругу по песку, камням, корягам... Наловил и накоптил окуней, нашел глухариный и тетеревиный тока... Несколько карстовых воронок.. По прежнему напрягает рулевое управление. Не испытываешь удовольствия от передвижения. Если на первых парах это компенсировалось возможностями вездехода ехать почти везде, то после эйфории вездеходности стало напрягать это дело. Кроме того, переломка со свободными дифами мостов не может выходить на крутой неплотный берег, есть риск опрокидывания секций. В моём исполнении не плавает - вариатор цепляет воду и раскидывает по моторному отсеку.. Думаю, если бы об этом честно писали мои предшественники, многих ошибок удалось бы избежать..
Но, в общем и целом, своим первым вездеходом я очень доволен. В задней секции хватает места для совсем не аскетичного багажа, полноценная двуспальная кровать )), печка-пашехонка.. Печка - это вообще-песня! За пол часа можно высушить комплект промокшей одежды, вскипятить чай, сварить еду, согреться и т.д)...
Оффлайн Asterix
Re: Заулесица
« Ответ #269 : Апреля 20, 2015, 00:22:59 am »
От всех ошибок человека все равно не уберечь. Он неизбежно наделает своих.
У вас в основном все проблемы от избытка веса. Вездеход перетяжелен кабиной и кунгом. Тонну, небось, весит без груза. Ободрыши ВИ-3 вытесняют всего 1600 при полном погружении. Сделайте на них действительно легкий вездеход килограмм 400 весом + максимум 200 кг груза и он будет выходить практически в любой нетвердый берег. И по рукам бить будет в разы меньше. И вариатор будет выше воды. Либо надо увеличивать объем колес. Но от этого увеличится вес и, следовательно, по рукам начнет бить сильнее, несмотря на рулевой демпфер. Ну а с весом в тонну и более, необходимо переходить на гидроусилители или ГОУ
По мне, так даже 4-х колес 1300*700 для вездехода с закрытой кабиной и кунгом мало. Это скорее плавающий АПП, нежели вездеход.
Если хочется вездеходный дом на колесах, то нужно увеличивать количество колес и/или переходить на другие схемы.
Re: Заулесица
« Ответ #270 : Апреля 20, 2015, 11:23:59 am »
РоманЮК,
Фото печки в студию!
Re: Заулесица
« Ответ #271 : Апреля 20, 2015, 11:26:56 am »
Asterix,
Надо, что бы с этой цитаты, начиналось любое строительство!
Re: Заулесица
« Ответ #272 : Апреля 20, 2015, 11:28:54 am »
РоманЮК , правила форума не надо  игнорировать . Пожалуйста заполни профиль полностью .
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #273 : Апреля 20, 2015, 19:35:44 pm »
Профиль поправил.
Фото печки нет.
Брал здесь http://poshehonstar.ru/
Poshehon-star Григорий Бреев тел. 8 902 221 42 50 тел. 8 930 110 20 71
Туристическая Печка-Пошехонка Малая (x1): 3200 RUB
Оффлайн nefantom
Re: Заулесица
« Ответ #274 : Мая 28, 2015, 10:47:55 am »
  РоманЮК, а как себя ведет блокировка в кпп ? или заварил все таки?
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #275 : Мая 28, 2015, 17:52:27 pm »
nefantom,
Трудно оценить. Вроде всё работает. При пробуксовке крутят оба моста. Щелкает только иногда при движении по ровному.
Оффлайн nefantom
Re: Заулесица
« Ответ #276 : Мая 31, 2015, 10:40:42 am »
а вот по раме вопрос такой' ведь она заварена' но вода в профиль все равно может попасть' к примеру через крепежные болты' дак
 может снизу отверстий просверлить? Или как?
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #277 : Июня 01, 2015, 00:13:32 am »
nefantom,
можно и просверлить
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #278 : Июня 02, 2015, 09:48:21 am »
Сегодня вот только обратил внимание на этот пост...
РоманЮК, ты кого и что имеешь в виду?
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #279 : Июня 02, 2015, 14:51:05 pm »
Анатольич
Саша, в том посте да и в теме хорошего больше чем плохого.
Ну вырвалось.  Зачем цепляться за ляпы.
Без вас-предшественников было бы на порядок больше ошибок, переделок, дурной работы. Да и Заулесицы то не было бы наверное)
Спасибо вам.
