Автор Тема: Вездеход Василёк  (Прочитано 106430 раз)
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход Василёк
« Ответ #60 : Октября 03, 2013, 22:00:50 pm »
гуменник Делал вот так. Отрезал от подвески оки  и удлинил (можно регулировать наклон) . может пригодится ;).Уши на кардане должны быть в одной плоскости а то будет колбасить :(.
спасибо,буду думать.сёдня доделал раму на прихватках,теперь надо разобрать,проварить,усилить и собирать обратно.
а уши в одной плоскости будут.варил нормально,а когда мост туда сюда двигал-кардан из шлицов и выскачил.когда назад ставил про ухи и не вспомнил,только на фотке косяк и увидал,да и то когда показали
Оффлайн гуменник
« Ответ #61 : Октября 04, 2013, 22:37:50 pm »
начал разбирать основного донора,кстати,в тех.паспорте указан цвет "Васильковый",отсюда и название вездехода:
Оффлайн гуменник
« Ответ #62 : Октября 10, 2013, 22:54:07 pm »
Форумчане,чем можно двигатель помыть,ну кроме бензина и солярки.
  • Модератор
« Ответ #63 : Октября 10, 2013, 23:12:46 pm »
от чего отмыть? ::thinking:::
Оффлайн гуменник
« Ответ #64 : Октября 11, 2013, 22:42:28 pm »
от моторной грязи,я слышал у пожарников есть какаято хрень,полил,вододой смыл и мотор чистый!!!
Оффлайн гуменник
« Ответ #65 : Октября 11, 2013, 22:47:32 pm »
за прошедшее время разобрал всё собранное ::girl_cray:::,обварил раму со всех сторон,усилил каждый шов.Затем собрал всё обратно.Разобрал коробку-заварил диф,фотать не стал-на форуме масса фоток этого процесса.прикинул место для двигателя....
« Ответ #66 : Октября 11, 2013, 23:43:50 pm »
В авиации применяется для ультразвуковой промывки фильтров жидкость "ВЕРТОЛИН". Отмывает всё!
  • Модератор
« Ответ #67 : Октября 12, 2013, 00:10:46 am »
А какова цена ВЕРТОЛИН? wins для промывки инжектора отмывает отлично.правда дороговато.
« Ответ #68 : Октября 12, 2013, 00:19:41 am »
Это наверно аналоги.
  • Модератор
« Ответ #69 : Октября 12, 2013, 00:32:08 am »
http://kit-tools.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/EC81647.jpg вот в такой заливаеш соляру или керосин,все промываеш,потом 10 мин подождать.И затем все керхером.Если с оборудованием туго,то кисточку  в зубы и вперед.Затем все смыть водой со шланга.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #70 : Октября 12, 2013, 00:44:13 am »
Делал проще и дешевле ;).Почистил сначала щёткой ,отвёрткой и прочими подручными средствами( большие куски грязи) потом тряпочкой с саляркой замочил всё.Взял самый дешовый порошок смешал с содой каустической,развёл в ведре с тёплой водой.А потом залил в садовый опрыскиватель(ранцевый) и в несколько заходов замочил и заодно сбил грязь оставшуюся.Минут через 15 тёплой чистой водой сполоснул и 1*11.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #71 : Октября 12, 2013, 01:20:42 am »
Я побрызгал средством для удаления жира с посуды, газплиты, духовки. Подождал минут 10, смыл водой. Где не побрызгал первый раз - повторил. Результатом - оооочень доволен. На полностью замасленный со слоями грязи 4-х цилиндровый мотор хватило одной бутылки. Советую.
Оффлайн гуменник
« Ответ #72 : Октября 13, 2013, 23:07:54 pm »
первая,вторая и третья опора двигателя
« Ответ #73 : Октября 13, 2013, 23:13:59 pm »
гуменник под опору на первом снимке косынки просятся ;).А доп опору на коробку будешь делать?
Оффлайн гуменник
« Ответ #74 : Октября 15, 2013, 22:08:49 pm »
про четвёртую опору чёт не думал,а кто делал?можно ссылку.
а я пока поставил калёсики,сначала передние,ну а потом и задние-однако процесс идёт.уже есть что отметить 867*
Оффлайн гуменник
« Ответ #75 : Октября 16, 2013, 21:42:13 pm »
дошла очередь до установки радиатора.справится ли родной от оки?имею ещё от м412,но придётся подгонять крепления вентилятора и датчика температуры.Парни,у кого стоят оковские радиаторы-хватает их?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #76 : Октября 16, 2013, 22:27:14 pm »
оковский радиатор на оковский двс хватает если его сильно не закрывать
проверенно!!! летом и в жару ::crazy:::
Оффлайн гуменник
« Ответ #77 : Октября 17, 2013, 22:30:24 pm »
[/quote]
спасибо,успакоили со спокойной душой ноне поставил радиатор,правда пока только на нижние крепления,верхнее нарисуется когда капот будем ставить и решётку радиатора.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #78 : Октября 20, 2013, 11:33:39 am »
Дима я мою тысячкой.Эта хрень продаётся в авто магазинах или в автохимиях .Побрызгал подождал смыл.если хёршером то даже краску отламует.короче до бела. По радиатору не скажу врать не буду мало у нас такого хлама.
Оффлайн Егоров
« Ответ #79 : Октября 23, 2013, 03:12:56 am »
Дима чо замер  0*)
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
