Автор Тема: Вездеход Василёк  (Прочитано 106344 раз)
Re: Вездеход Василёк
« Ответ #40 : Сентября 25, 2013, 22:23:27 pm »
флянец на передний мост имеет буртик.Вопрос первый-это  всегда так,или прежний хозяин намутил?
Выступ обычно на кардане, я когда сваривал карданы несоответствия не заметил и хоть карданы составные, но жиговские части сделаны из вазовского 2101 кардана, а там выступы, следовательно выемка должна быть на фланцах раздатки и мостах.
Вопрос второй-флянец на раздатку от моста подойдёт,например от простой жиги?
Фланцы нивы и жиги одинаковы, как и мосты(задний).
Оффлайн гуменник
« Ответ #41 : Сентября 25, 2013, 23:44:43 pm »
[/quote]
т.е. фланец с жигиного моста можно поставить на нивкину раздатку?
Оффлайн гуменник
« Ответ #42 : Сентября 26, 2013, 22:14:01 pm »
сегодня посетил чермет,вот они-залежи ВСЕГО,куда ни посмотришь ХАЧУ,ХАЧУ,ХАЧУ ::girl_cray:::
ну и насобирал немного.
Оффлайн гуменник
« Ответ #43 : Сентября 29, 2013, 19:38:05 pm »
немного поработал с рамой:
« Ответ #44 : Сентября 29, 2013, 23:13:41 pm »
Нифига себе у вас клондайк! У нас козлов в чермет не сдают (
Оффлайн ppekarr
« Ответ #45 : Сентября 30, 2013, 07:33:46 am »
а у нас даже спайсеры в металолом сдают.
  • Модератор
« Ответ #46 : Сентября 30, 2013, 12:26:37 pm »
[/quote]а зачем так профиль положил?по моему так не правильно. ::undecided:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #47 : Сентября 30, 2013, 12:35:54 pm »
[/quote]
Если рама обьемная то потянет
Мне кажется серьги далековато
При резком вывешивании моста и хода вверх серьги наоборот может загнуть
Оффлайн гуменник
« Ответ #48 : Сентября 30, 2013, 16:44:39 pm »
[/quote]
профиль сам так попросился,переднее крепление рессор вырезанное с москвичёвского кузова встали как в пазы,варить одно удовольствие.А прчности должно хватить-профиль 60х40х3.
что касается серег,то крепления под рессоры выставил по центрам точно как на москвиче.
« Ответ #49 : Сентября 30, 2013, 20:32:33 pm »
Профиль сам так попросился, а прочности должно хватить, профиль 60х40х3.
Должно или хватит, мне тоже не нравится, надо было на ребро его ложить все таки. имхо
« Ответ #50 : Сентября 30, 2013, 22:55:05 pm »
По аналогии со строительством,то лаги и стропилы ,для их прочности,всегда ставят на ребро.
Оффлайн Андреi
« Ответ #51 : Сентября 30, 2013, 23:25:26 pm »
Основные нагрузки  - вертикальные
Поэтому лучшее положение  - наибольшей полкой  - вертикально
Оффлайн гуменник
« Ответ #52 : Октября 01, 2013, 14:05:39 pm »
Оффлайн гуменник
« Ответ #53 : Октября 01, 2013, 14:15:31 pm »
всё понятно,приятно ощющать поддержку знатоков.из меня ведь конструктор-как из бабушки боксёр.я даже варить начал только в этом году и только для того чтобы построить вездеход,не нанимать же сварщика ::cray:::.
это когда маленький снегоход делал мне друг сварные работы делал,здесь-же объём работ совсем другой.
раму,канечно,переделывать не стану,тем более что вчера выставил передний кардан и раздатку прицепил.
ну а поскольку на выставку нам ехать не грозит,а прочности рамы всё-же не хватит,можно будет сбоку и уголок приварить :rolleyes:
« Ответ #54 : Октября 01, 2013, 14:21:59 pm »
ну токо не сбоку  ::confused:::
« Ответ #55 : Октября 01, 2013, 17:42:21 pm »
И не уголок ::confused:::
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #56 : Октября 02, 2013, 05:05:34 am »
Дима кардан сростил плохо!Думаю что лучше бы его разобрать по сварочному шву турбинкой .толщина трубы 3 мм,он возле крепления крестовины.Там труба одета на фянец ,вырезать сикоку нуна и опять обварить.так как ты сделал нужно было загонять во внутрь трубу для жоскости шва.Сам говоришь лепила ты пока не кудышний.По раме ,посмотри на любую автомобильную ,профиль стоит а не лежит.Правильно люди подсказывают про стропила.Не ТОРОПИСЬ ,А ТО НЕ УСПЕЕШЬ.Чем больше ты сейчас навесишь тем больше потом переделывать. ::cray:::ТЕБЕ СКАЗАЛИ ,ТЫ УСЛЫШАЛ?
Оффлайн Егоров
« Ответ #57 : Октября 02, 2013, 05:43:26 am »
КАК ТО ТАК
Оффлайн гуменник
« Ответ #58 : Октября 03, 2013, 00:19:04 am »
кардан ваще сначала чуть не плакал.поставил-покрутил,отмот даёт,еле уснул.На другой день осенила мысля,кручу кардан,а тень от лампочки туда сюда.Метю мелом сторону наибольшего выброса,надрезаю болгаркой и молоточком,потом крутим и опять молоточком.В итоге тень гулять перестала ::cheesy:::.Второй кардан я уже сразу только прихватил,по тместу рихтанул и обварил.
скоро раму закончу!!!
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #59 : Октября 03, 2013, 01:38:34 am »
гуменник Делал вот так. Отрезал от подвески оки  и удлинил (можно регулировать наклон) . может пригодится ;).Уши на кардане должны быть в одной плоскости а то будет колбасить :(.
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
