Автор Тема: ГУР и Окодвигатель  (Прочитано 25757 раз)
Оффлайн тралебас
ГУР и Окодвигатель
« : Сентября 04, 2013, 21:31:54 pm »
Не ужели Око двигло не потянет гидрач???а запчасти точно стают дефицитом - делаю ревизию движка и коробки так вот салников в наличии нет поеду в Питер покупать вот и думаю что дальше с зап частями будет....буду ревезировать и 09,а там как пойдет.Прикупил профиль 50-50-3мм.на раму наверное самое то! или я ошибаюсь?
Re: ГУР и Окодвигатель
« Ответ #1 : Сентября 04, 2013, 21:39:42 pm »
Ну не то что не потянет , в хорошей грязи будет отбирать не мало силушек , которые очень бы иногда нужны были .
« Ответ #2 : Сентября 04, 2013, 21:43:29 pm »
Без ошибок . :wink:
« Ответ #3 : Сентября 05, 2013, 00:09:29 am »
вопервых гидрачь отбирает мощность тока если руль давить в право или в лево.если нагрузки нет на руле распредилитель свободно пропускает масло,насос крутиться свободно.во вторых-на уазах карбюраторных хантерах на холостых при повороте колес на асфальте на месте обороты совсем немного притухаютне думаю что отбираеться более 2х лошадей.а на вездеходе в тяжолой ситации можно руль сильно и не выкручивать,чтоб лошади не забирать.
Оффлайн мишка
« Ответ #4 : Сентября 05, 2013, 08:24:04 am »
тоже верно.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #5 : Сентября 05, 2013, 09:55:29 am »
  вот именно это меня и разочаровало в гуре. я то по началу был не в курсе,а как поставил,да завёл,очень разочаровался! на холостых при повороте руля обороты падают почти до нуля. т.е. нужно постоянно контролировать обороты,чтобы в говнах не заглохнуть. а если глохнуть нельзя?,аккум к примеру севший,все,приехали.а руль без гура тяжёл,а на приспущеных наместе,на асфальте вообще не повернёшь.рычаги на ступицах не удлинишь, радиус поворота увеличится,а он и так велик.пришла идея может поставить жигин редуктор,а под него 08 рейку?колич.оборотов увеличатся,но на наших скоростях это не проблема. на погрузчиках, так же,вертушка а не руль.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 10:05:54 am от фара »
Оффлайн Андреi
« Ответ #6 : Сентября 05, 2013, 10:02:41 am »
Медленно подходим к двигу 2109
 :angel:
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #7 : Сентября 05, 2013, 10:13:02 am »
мне один знакомый сказал,что когда сильно падают обороты,то нужно регулировать клапан в насосе.а как он регулируется я не знаю. в гидравлике я профан.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #8 : Сентября 05, 2013, 10:17:32 am »
 :angel:
дело в том что у меня 03й движок! это меня и убило. если мой так тухнет,как же другие на оковский вешают гур и ездят. может у меня насос не исправен?
« Ответ #9 : Сентября 05, 2013, 10:19:42 am »
Саня, для рамы будет лучше профиль 80х80х2  ,нежели 50х50х3. А в идеале я бы сделал 80х60х2 или 80х60х3.  Естественно полку на 80 расположил бы вертикально.
Чем больше вертикальная полка,тем прочнее рама на прогиб. Да и толшину стенки можно убавить.
  • Moderator
« Ответ #10 : Сентября 05, 2013, 10:35:52 am »
а я хочу варить из трубы 80*40*3
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #11 : Сентября 05, 2013, 10:39:54 am »
а еще прочнее 40х40, один под другим на определённом расстоянии.
  • Moderator
« Ответ #12 : Сентября 05, 2013, 10:48:59 am »
ферму нараму-это уж слишком.
« Ответ #13 : Сентября 05, 2013, 11:23:28 am »
 :angel:
Да бросьте гонять порожняки , оковский и гур ни в какие рамки не лезет , и ездить можно по разному . Могу ещё добавить от себя по многим вопросам касаемо своего сделанного везда не все  мягко говоря честно рассказывают о недостатках  кой чего из своей конструкции по некоторым узлам , либо просто молчат об этом .
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #14 : Сентября 05, 2013, 12:04:07 pm »
а чё,очень даже прочно. она особенно хороша когда раму приходится делать узкой. литвина,хороший пример.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #15 : Сентября 05, 2013, 12:12:32 pm »
[/quote] Да бросьте гонять порожняки , оковский и гур ни в какие рамки не лезет , и ездить можно по разному . Могу ещё добавить от себя по многим вопросам касаемо своего сделанного везда не все  мягко говоря честно рассказывают о недостатках  кой чего из своей конструкции по некоторым узлам , либо просто молчат об этом .
[/quote]  вот по этому многие и наступают на грабли,потому что некоторые стесняются говорить в полном объёме о проблемах в своих пневматиках. я между прочим узнал о проблеме падения оборотов с гуром, на авто форумах. а здесь об этом ни слова.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #16 : Сентября 05, 2013, 14:02:18 pm »
Ну да насчет гура на окушкин движок сомнительное предприятие
На газели то при повороте на месте обороты падают но тут мозги справляются а карбюратор как?
Неужели никто не ставил? Опыта нет?
« Ответ #17 : Сентября 05, 2013, 14:06:56 pm »
Да ставили , не придал значение забыл на каком форуме  , однако человек безо всякого что очень хорошо  прописал что почём, то есть не айс , время будет найду .
Оффлайн самопал
« Ответ #18 : Сентября 05, 2013, 15:37:56 pm »
четвёртый годик как трудится, прибавил на карбе чуток холостых и всё, даже без УРа уже ездить не представляю ...
зы.  при случае сниму видик на холостых с поворотом руля.
« Ответ #19 : Сентября 05, 2013, 16:02:16 pm »
Будем подождать .
