Автор Тема: Апгрейд тракторишки - Каменка  (Прочитано 22752 раз)
Оффлайн Андреi
« : Сентября 05, 2013, 13:01:00 pm »
Изначально было следующее -
Двиг - УД2 (с автоматом сцепления) + длинная система цепных передач + КПП ГАЗ52 + Мост погрузчика
Также стоял насос + задняя сцепка поднималась , опускалась
Колеса задние - передние беларусь, передние - маленькие от авто прицепа
Желаем сделать на этой платформе  -
Двиг (+ короб ) ВАЗ 2109 (1300) + 1 ступень цепной передачи (пч - 0.5) +КПП ГАЗ52 + Мост погрузчика
Оставляем гидравлику, насос под замену
Колеса задние - Т40,  Передние - авто ( диам - 70 см)
Изначальная цель - очистка от снега дорог и территории на работе
Оффлайн Андреi
Re: Апгрейд тракторишки - Каменка
« Ответ #1 : Сентября 05, 2013, 13:02:20 pm »
Первоначальных фото не сохранилось,
но для сравнения
Оффлайн Андреi
« Ответ #2 : Сентября 05, 2013, 13:04:12 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #3 : Сентября 05, 2013, 13:05:56 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #4 : Сентября 05, 2013, 13:09:27 pm »
Одно сомнение - выдержит ли цепь передачу момента на КПП ГАЗ52 ?
На сегодняшний момент это самый простой , из имеющихся деталей , способ передать вращение
« Ответ #5 : Сентября 05, 2013, 13:17:47 pm »
Цепь будет с коробки 09 на пром вал .и с пром вала цепь на газ52 ? или сразу с 09 на 52?Способ на самом деле самый простой и даёт понижение на выбор. должен выбержать.У меня стоит с коробки днепр на кпп ваз цепь с грм ваз.сейчас сфоткаю. :wink:.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 13:27:43 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #6 : Сентября 05, 2013, 15:44:34 pm »
 Андреi для уборки снега я бы пос тавил колеса пошире  :rolleyes: натаких колесак я огребал хреново приходится с разгону , поставил ои 25 небои земля прет как танк  :angel:
Оффлайн Андреi
« Ответ #7 : Сентября 05, 2013, 17:26:15 pm »
С короба КПП 09 на промвал (он в кадре) - кардан
С промвала на КПП52 - цепь, просто в данный момент это простейшее решение
Честно говоря, сухие цепи недолюбливаю - гремят, тянутся      , но тут просто этих цепей было - вагон и тележка
Оффлайн Андреi
« Ответ #8 : Сентября 05, 2013, 17:28:02 pm »
Спасибо, буду иметь ввиду
Оффлайн Андреi
« Ответ #9 : Сентября 05, 2013, 17:38:34 pm »
Ребята, какой насос на гидравлику посоветуете ?
Привод на него будет со шкива коленвала (где генератор) ремнем или цепью
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #10 : Сентября 05, 2013, 23:23:50 pm »
НШ-10 хватит с ушами. А колеса задние не с Т-40, а с Т-25 и   с сеялок. Совет- делай сразу другие колеса, у нас с 131  Зила делают.Ато эти с Т-25 недолговечные, сильно накачаешь- прыгать замучиешься, а слабо -быстро трескаются
nikolaj
« Ответ #11 : Сентября 05, 2013, 23:42:09 pm »
Однозначно нш-10 хватит на всё.привод только ремень.
Оффлайн Андреi
« Ответ #12 : Сентября 06, 2013, 09:12:16 am »
точно точно, описочка вышла - с сеялок
Оффлайн Андреi
« Ответ #13 : Сентября 07, 2013, 01:02:55 am »
На сегодня
Оффлайн Андреi
« Ответ #14 : Сентября 07, 2013, 01:04:08 am »
Оффлайн Андреi
« Ответ #15 : Сентября 07, 2013, 01:04:47 am »
Острые углы потом скгуглим...
« Ответ #16 : Сентября 08, 2013, 00:37:33 am »
Андреi, сиденье ищи или МТЗ, ЮМЗ, они на торсионах или с КАМАЗА [там демпфер стоит , ато напрыгаешься, это я по своему опыту
« Ответ #17 : Сентября 08, 2013, 01:17:19 am »
седенье самое лучьшее-от татры старой.оно с пневматикой.но к нему компрессор нужен.ехать на таком-как лететь на крыльях.а так -на газ 3307 сиденье тоже подрессореное и зилы у которых морда вся откидываеться для доступа к движку.
Оффлайн Андреi
« Ответ #18 : Сентября 16, 2013, 23:06:22 pm »
Что то фотки накрылись.
Спасибо радикалу
Сидушка какая то стоит с торсионом, но слабенькая - только сажусь, сразу проваливаюсь до конца вниз
То ли худеть надо, то ли ещё пружинку ставить.
Дожди зачастили, а ведь осталось - поставить пару патрубков, и газульку придумать
И в первый выезд ! ( для удовольствия! )
 4*4
Оффлайн Андреi
« Ответ #19 : Декабря 12, 2013, 00:23:41 am »
Первый тогда и состоялся
Почти 2 месяца  без движения
Чуть далее о новом...
