Автор Тема: Начал строить Дрындоход 4х4  (Прочитано 119656 раз)
Оффлайн azat
Re: Начал строить Дрындоход 4х4
« Ответ #140 : Декабря 02, 2009, 22:32:04 pm »
  В пухлом снегу, при разгоне (двигатель СЗД) я пытался перейти на повышенную передачу, иногда мне это не удавалось, скорость гасилась(наката нет)  и повышенная уже не развивала обороты. Вот тогда я вспоминал безступенчатую трансмиссию-вариатор.
  Рустам,  у тебя получилось отлично. Единственно, раздатку -все-таки надо было ставить. Когда испытаешь, скорее всего будет виднее.
Оффлайн Ханов Рустам
« Ответ #141 : Декабря 04, 2009, 02:57:39 am »
Сегодя завелись и покатались по посёлку.Супер!Правда на маленьких колсах.Но всем понравилось.Движок,вариатор и реверс-редуктор,мосты,тормоза(в том числе ручник),рулёвка работают! Подвеска работает!Вообщем я доволен! Через неделю вернусь из Египта и продолжу...
« Ответ #142 : Декабря 04, 2009, 10:17:15 am »
Рустам,а как ты собираешся пересекать Российско-Египетскую границу на недостроенном ведеходе?  :undecided:  :police:
Оффлайн azat
« Ответ #143 : Декабря 28, 2009, 23:16:07 pm »
 Рустам, привет. Когда на испытания выедешь? Погода, шепчет- рыба прет.
« Ответ #144 : Декабря 29, 2009, 02:57:40 am »
Мужики!!!Работа кипит!День правда короткий и работаем по темноте,поэтому не снимаю на видео и фото.3 дня катался по буеракам - супер.Подвеска это вещь! Ни разу диагонально не повесился.Рулёвка - работает без проблем.Отсутствие межосевого дифа никак не ощущается.Накат - (по укатанной дороге) не хуже трёхколёски.Скоро сниму на видео,ждите...
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 10:08:02 am от Ханов Рустам »
« Ответ #145 : Декабря 30, 2009, 10:05:55 am »
Вот одно из первых испытаний.Не судите строго...
Почихивает движок-надо разбираться,минималка-0км/час,максималка-30.Радиус поворота - не поверите-как у Оки.Рулевая колонка работает на полный ход без ограничения.Подвеска - мягкая как на 600-ом.За пол часа езды визуально расхода бензина не почувствовали (бак полупрозрачный).Всех Форумчан с Насупающим 2010-м !!!
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 10:18:39 am от Ханов Рустам »
Оффлайн azat
« Ответ #146 : Декабря 30, 2009, 13:44:37 pm »
 Посмотрел, отлично получилось. Не взвешивал? Должен легкий быть, около 300 кг. В целик испытать нужно.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #147 : Декабря 30, 2009, 16:27:56 pm »
И правда аппарат интересный получился. Ждём видео с настоящих испытаний... А то там где ты ездил я бы след в след на своей четвёре проехал, не серьёзно.
Оффлайн kolhozpank
« Ответ #148 : Января 05, 2010, 20:22:11 pm »
А не опасно ли оставлять так открыто бензобак? А то мало ли пень какой нибудь или палено? :wink:
Оффлайн azat
« Ответ #149 : Января 05, 2010, 22:22:54 pm »
Наверно это временно. Его и аккумулятор, конечно, лучше сзади пристроить-передок разгрузится на 30 кг. Развесовка улучшится. ИМХО
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #150 : Января 06, 2010, 15:48:36 pm »
С новым годом! По моему всё нормально. Но мне звёздочка не нревится. Если максималка 30 то тяга хорошая. на затяжные подьёмы будет легко подниматься.Но если мотор будет работать в пол силы. то думаю на подьёмчик будет проблема.по этому нужен какой то понижающий редуктор, или кпп. А под бак броню можно поставить. А расход топлива, ? из бутылки пусть поработает.:) вроде меньше чем на буране жрал.
« Ответ #151 : Января 18, 2010, 13:22:02 pm »
С новым годом дорогие форумчане! 88*8
Потихоньку довожу до ума свой аппарат.Например поменял основную звезду 54 зуба на 36.Эффект супер!При сохранении тяговитости МАХималка увеличилась соответсвенно в 1.5 раза.Теперь по ровной дорожке на МАХ скорости даже слегка дух захватывает.Кстати камешек в огород противникам цепей - как по другому так просто и дёшево изменить ПЧ ?Теперь у меня 2 звезды и я легко могу вернуться к прежней схеме.
По поводу неправильной рулевой трапеции.На ходу это практически не сказывается, но при желании можно поменять рычаги лев. на прав. и будет 100% соответствие (посмотрите как это реализовано на УАЗе).В моём случае мешают диски - увы все тонкости не учтёшь.Но если кто захочет повторить ОКА-подвеску - разверните диски и проблема решена.
Плюс одно ценное открытие - при потоянном полном приводе при затормаживании задних колёс - тормозят и переднии - через кардан и редукторы.Поэтому тормоза - мёртвые.
Всем привет ,недеюсь скоро будут новые видео.
« Ответ #152 : Февраля 09, 2010, 08:52:54 am »
Рустам, привет. Подскажи ПЧ вариатора
Оффлайн хантас
« Ответ #153 : Февраля 09, 2010, 13:23:12 pm »
Тем вариатор и хорош у него нет постоянного ПЧ оно меняется в завичимости от нагрузки и скорости.
« Ответ #154 : Февраля 09, 2010, 21:17:13 pm »
В каких пределах?
Оффлайн хантас
« Ответ #155 : Февраля 09, 2010, 23:16:53 pm »
В каких пределах незнаю врать не буду,просто у самого есть буран и принцип работы вариатора знаю, но по моим ощущениям примерно как на мотоциклетной коробке.
« Ответ #156 : Февраля 10, 2010, 02:35:20 am »
ПЧ вариатора точно не помню - ориентировочно с 3  до 0.8 . На своём трёхколёснике я езжу в основном с 1-ой по 3-ю передачу.На 4-ой с полной нагрузкой (как обычно всегда ездим по 3 человека) как правило не тянет. Поэтому аналогия с КПП в плане  ПЧ полная.А в плане отсутствия сцепления и плавного изменения ПЧ от нагрузки это безспорный плюс.
« Ответ #157 : Февраля 10, 2010, 09:32:41 am »
Надо бы точные пределы для расчета ПЧ трансмисии, мой товарищ хочет что-то сотворить на вариаторах
Оффлайн хантас
« Ответ #158 : Февраля 10, 2010, 16:15:21 pm »
Точное ПЧ наверно есть в мануале по бурану,я гляну если найду напишу.
« Ответ #159 : Февраля 11, 2010, 02:12:42 am »
Куда уж точнее?Даже движки имеют расброс 3-5 %.Идеально рассчитать всё равно не получися.Пусть берёт с запасом , а запас как известно карман не тянет.
подскажите, начал строительство
Автор макл63
Ответов: 57
Последний ответ Ноября 27, 2011, 20:25:36 pm
от макл63
помогите советом начал строить полныи привод
Автор владимир!
Ответов: 73
Последний ответ Июня 24, 2011, 21:16:19 pm
от @ndroid
