Автор Тема: Начал строить Дрындоход 4х4  (Прочитано 119681 раз)
Оффлайн DIV
Re: Начал строить Дрындоход 4х4
« Ответ #100 : Ноября 16, 2009, 11:28:18 am »
рустам а в какой вес вы собираетесь влезть ваш дрынд по фото под тонну весить будет и чем будете его вытаскивать из майны одни колёса будут весить прим.200 кг.
Да откуда там тонна то ? Даже по завышенным прикидкам 600-700кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #101 : Ноября 16, 2009, 11:30:41 am »
 Рустам, а валы всеже вари проверенным методом Мазуркевича, как советует Mongoose.
Оффлайн Ханов Рустам
« Ответ #102 : Ноября 17, 2009, 00:30:41 am »
Я собираюсь влезть 450-500 кг.мах.Удлинители полуосей и ступиц собираюсь сделать так.
« Ответ #103 : Ноября 17, 2009, 00:50:21 am »
Рустам, гораздо проще и легче обойтись одной трубой большого диаметра, только продумать вопрос с креплением, может под болты окна вырезать, или длинным ключем через отверстие по оси наружнего фланца.
Только я не уверен что такая конструкция вообще уместна...
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #104 : Ноября 17, 2009, 01:43:47 am »
Рустам ,на сколько см хочеш вылет  ступиц увеличить?
« Ответ #105 : Ноября 17, 2009, 01:51:41 am »
Зад около 23см с каждой стороны,перед около 16 см.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #106 : Ноября 17, 2009, 01:56:07 am »
  Я на трёхколёсках видел. У тебя диски колёс жиговские?  делали так: сварили два диска колёсных по периметру .Внутренний крепится к ступице, а внешний переделан под пневматик. По весу будет легче чем катушка из полуоси.
« Ответ #107 : Ноября 17, 2009, 02:02:24 am »
Сегодня нашёл две жиговские полуоси.Даже с длинными валами весят совсем немного.Завтра отдам в работу.Изготовлю - отсчитаюсь ,в том числе по весу.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #108 : Ноября 17, 2009, 02:02:42 am »
Да, там ещё с внутреннего диска срезали внутренний обод,а у внешнего диска отверстия побольше -под головку ключа.
« Ответ #109 : Ноября 17, 2009, 02:04:29 am »
Если не получится - возьму на вооружение.
« Ответ #110 : Ноября 21, 2009, 22:24:02 pm »
Продолжили стройку.Долго ломали голову с рулевой и наконец установили колонку впереди моста.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #111 : Ноября 22, 2009, 18:06:27 pm »
Теперь как в право-лево рулить  сошку ступицы повернул вперёд?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 18:09:17 pm от Юра Строев »
« Ответ #112 : Ноября 22, 2009, 20:43:00 pm »
Дык он же и рейку перевернул.
« Ответ #113 : Ноября 24, 2009, 01:31:50 am »
Примастырили руль и ручник.У рейки перед мостом есть один нюанс - трапеция работает наоборот - угол поворота внутреннего колеса при повороте меньше наружного.Но на это я закрыл глаза так же как и на  отсутствие межосевого диференциала...
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2009, 10:04:43 am от Ханов Рустам »
Оффлайн azat
« Ответ #114 : Ноября 24, 2009, 09:54:02 am »
   "Стаканы" передних стоек не слабоваты на излом?  Может  косынками усилить? Можно было бы растяжку поставить между упорами стоек, но там движок.
« Ответ #115 : Ноября 24, 2009, 15:20:14 pm »
За что- за что а за "стаканы" из уголков я абсолютно спокоен.
Оффлайн azat
« Ответ #116 : Ноября 24, 2009, 18:11:06 pm »
 Я имел ввиду не сами стаканы , а три стыка к раме, на нижних двух-косынки. У меня примерно такая же система, при быстрой езде по реке встречаются торосы и наносы, и как бы основные удары, нагрузки приходятся на передок и этот узел, при этом чувствовалось как кузов "подыгрывает".
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2009, 18:31:43 pm от azat »
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #117 : Ноября 25, 2009, 22:35:16 pm »
Рустам при повороте если внутреннее колесо поворачивается меньше  чем наружное, то очень плохо, будешь переобуваться. У меня с одинаковыми углами и то, на скорости камера пытается слезти с диска.
« Ответ #118 : Ноября 26, 2009, 10:13:36 am »
Разность углов поворота тем больше чем больше угол поворота.Не думаю что на мах скорости (30-35км\час) я смогу поворачивать руль больше чем градусов 10-15 при мах градусов 45.На трёхкалёсках тоже переднее колесо далеко не идеально поворачивается по осям и при крутых поворотах часто идёт юзом и ничего .Думаю всё дело в конструкции колёс и давлении в них.Надеюсь в ближайшее время доделать и выложить фото и видео на ходу.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #119 : Ноября 26, 2009, 12:16:20 pm »
.Не думаю что на мах скорости (30-35км\час) я смогу поворачивать руль больше чем градусов 10-15 при мах градусов 45.Надеюсь в ближайшее время доделать и выложить фото и видео на ходу.
Рустамушка!!! Дорогой!
Ты нарушил все, что тока можно, в геометрии подвески и рулевого.
Машина и дорога те этого не простят.
На 30 км кидать будет даже по прямой.
Переделывать будешь после первой же поездки.
У тя есть сварка, есть болгарка. Этого достаточно.
Не боись, режь и ставь все нормально.
Не сердись за прямоту.
подскажите, начал строительство
Автор макл63
Ответов: 57
Последний ответ Ноября 27, 2011, 20:25:36 pm
от макл63
помогите советом начал строить полныи привод
Автор владимир!
Ответов: 73
Последний ответ Июня 24, 2011, 21:16:19 pm
от @ndroid
