Автор Тема: Как правильно покрасить алюминий и оцинковку?  (Прочитано 69917 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Дошёл до стадии покраски, а как это правильно сделать, чтобы краска пластами не сходила не знаю. Коллективный разум помогай! ???
Оффлайн Тимур
« Ответ #1 : Октября 26, 2009, 00:48:13 am »
Вот что нарыл
судя по этикетке ответ на оба пункта!
« Ответ #2 : Октября 26, 2009, 08:44:09 am »
Я уже писАл в своей теме про окраску алюминия,но коль создали новую тему (это гуд),напишу ещё раз.
Как автомАляр со стажем,сразу скажу-все что в баллончиках,это либо для локальной(точечной) подкраски,либо для писанины на заборах! Все ЛКМ (лакокрасочные материалы) предпочитаю наносить только с пестоля!
Ваще-то материалы Боди у автомаляров не в почете-высококачественный ремонт ими не сделаешь,но Боди 960,как ни странно, зарекомендовал себя с положительной стороны.
И так,окраска:
Окрашиваемую деталь я сначала обезжириваю антисиликоном (всё это продается в автомагазиках).
Затем для лучшей адгезии (сцепления) набиваем риску на поверхности. Рисочку можно сделать по крупнее наждачкой Р-180,Р-220.
Снова обезжирка.Даем хорошенько испариться антисиликону и наносим Боди 960. Даем не толстый-дымчатый слой.Это 1-2 прохода пестолем.
Но т.к. данный грунт является грунтом-кислотником,непосредственно на него краска не наносится.
Для этого после нанесения Боди 960,через минут 15-20,его нужно перекрыть 2к(двухкомпонентным) акриловым грунтом. И дать ему просохнуть согласно инструкции на банке.
После сушки деталь перетереть наждачкой Р-500 под акриловую змаль и Р-800,Р1000 под металлик.
Опять обезжирить антисиликоном и произвести окраску.
Оффлайн aniksar
« Ответ #3 : Ноября 07, 2009, 01:31:23 am »
Коллега)
Оффлайн сандр
  • Техника: трёхколёска.снегоход буран.катамаран с мотором.
« Ответ #4 : Декабря 14, 2011, 17:31:56 pm »
Мужики а если алюминий или оцинковку покрасить простой автомобильной грунтовкой и сверху авто краской на долго этого хватит ? просто приходилось красить забор из оцинкованного пров листа красили суриком и пв краской держатся лет 15 .
« Ответ #5 : Марта 02, 2012, 10:41:51 am »
   Раньше делал антикоррозийное покрытие на алюминий. Например , бампера на на НИВЕ и пятерке. Щелочь нужна и соляная кислота. По причине давности не помню состав и порядок нанесения.. Само по себе уже цвет и защита хорошие.Примерно светлосерый  матовый По такому покрытию краска будет держаться очень хорошо.   Можно поискать в этом направлении. Я в какой-то книге старой находил.
« Ответ #6 : Марта 02, 2012, 11:36:54 am »
Я красил лодку как описал Тырданов только без пистолета (ну нет у меня оборудования), дороговато конечно получилось...
Я считаю, если красишь лодку например, то на кислотном грунте, двухкомпонентном грунте и краске экономить не надо. Дабы защитить корпус лодки от коррозии - он же все время в воде...
А если красить кузов самоделки, то я бы просто по голому алюминию из баллончика облил (покраска получится г...но конечно но бюджетно)...
Но решать как говорится уже каждому на свой вкус и кошелек...
« Ответ #7 : Марта 28, 2012, 14:55:36 pm »
А что за 2компонентный грунт? Чем его можно заменить при отсутствии окрасочного оборудования?
« Ответ #8 : Марта 28, 2012, 16:29:30 pm »
Не надо его заменять! Это же отличная вещь! Принцип как у эпоксидки - смешиваешь с отвердителем и если пистоля нет, мажешь кистью.
Только кислотный грунт перед этим обязательно как Тырданов говорит. А то 2к грунт и краска без грунта-кислотника плохо к люминю прилипают - отшелушатся потом.
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #9 : Марта 28, 2012, 17:13:35 pm »
Понятно, будем делать кабину деревянной.Один хр...н кустами и ветками всё обдерётся.
« Ответ #10 : Марта 28, 2012, 23:05:46 pm »
Сергей, продается в магазинах торгующих автоэмалями. Не дорогие линейки BODY  ,  NOVOL.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #11 : Сентября 15, 2012, 13:45:37 pm »
Володя здорова. Как спец подскажи можно ли наносить кислотный грунт на оцинковку алюминий  и сталь одновременно? У меня панели из алюминия и оцинковки внакладку на клёпках на стальной профиль и местами профиль открыт.  Я планирую снять все панели обшивки  и покрыть грунтовкой (кислотной или акриловой?) раму и каркас кузова те места  на которые накладываются панели .Потом наклепать оцинкованые и алюм. панели и грунтовать панели  и открытые стальные профиля  ,а потом покрыть   вторым грунтом и всё красить. Ещё вопрос - что будет если кислотный грунт ляжет на окрашеную сталь- на рамку лобовухи  или  на акриловый грунт если им  весь каркас кузова покрыть?
« Ответ #12 : Сентября 15, 2012, 23:33:36 pm »
Привет,Юра!
Да,Юра можно. Тока потом надо праймер перекрыть 2К акриловым грунтом.
Ни чего страшного - старое ЛКП нужно будет зашкурить. Я бы это сделал наждачкой Р-280 .... Р-220. Можно и по-крупнее,мы ж не лексусы делаем зато адгезия будет зверская.   :cheesy:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #13 : Сентября 16, 2012, 00:19:14 am »
Большое спасибо Володя! А то я всю голову сломал над этим вопросом. 0*)
Оффлайн Smirnov_Sergey
  • Техника: Аэросани амфибия патруль
« Ответ #14 : Апреля 18, 2015, 12:14:10 pm »
Мужики! Спасибо за советы!!  Взял на заметку!
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #15 : Февраля 07, 2019, 16:23:49 pm »
Какие ингредиенты нужно купить. кто што знает.
« Ответ #16 : Февраля 07, 2019, 17:04:11 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5171.0
Роман 172, А почитать...
