Автор Тема: Изготовление деталей лазерной резкой.  (Прочитано 108025 раз)
Оффлайн Wolfff
Re: Изготовление деталей лазерной резкой.
« Ответ #20 : Сентября 08, 2013, 13:27:44 pm »
Завтра отправлю резчикам, чтобы посчитать стоимость.
Хорошо,буду ждать.
« Ответ #21 : Сентября 09, 2013, 14:09:59 pm »
Хорошо,буду ждать.
Посчитали
1300р за резку с металлом, и ещё 1000 за подготовку. Итого 2300р
Оффлайн Wolfff
« Ответ #22 : Сентября 13, 2013, 22:23:49 pm »
Посчитали
Можете указать полную сумму заказа(включая доставку,работу и тд)
« Ответ #23 : Сентября 13, 2013, 22:33:49 pm »
Посчитали
Стоимость всех работ и материалов, я уже указал. Это 2300р.
Стоимость доставки, можно посчитать на сайте транспортной компании. Мне удобнее отправлять Деловыми линиями. На след. неделе, я туда уже собираюсь, поэтому отправлю бесплатно. Если поеду специально, то ещё 400р за отправку.
Я думаю, что Деловые Линии за такой груз возьмут около 300р.
http://www.dellin.ru/calculator/?mode=auto
Оффлайн Wolfff
« Ответ #24 : Сентября 14, 2013, 14:52:02 pm »
Меня все устраивает. Пришлите ваши реквизиты в личку.
« Ответ #25 : Сентября 14, 2013, 15:56:54 pm »
Отправил.
« Ответ #26 : Сентября 20, 2013, 14:46:41 pm »
Буквы
Оффлайн Wolfff
« Ответ #27 : Сентября 21, 2013, 20:57:34 pm »
Здорово получилось! Жду посылочку.)
Оффлайн Wolfff
« Ответ #28 : Ноября 13, 2013, 22:35:15 pm »
Буквы получили.Качество замечательное.Спасибо Вам огромное за хорошую работу!
« Ответ #29 : Марта 02, 2014, 22:55:52 pm »
Изготовление звездочек  возможно?
« Ответ #30 : Марта 02, 2014, 23:22:29 pm »
Написал ответ в личку, но заодно и здесь продублирую
Звездочки можно. Только некоторая сложность может оказаться с выбором материала.
Самый ходовой материал из которого режут детали, это ХК или ГК сталь, типа Ст.3. Такой материал есть всегда, и нужно его столько, сколько уходит на деталь.
Если для звёздочек потребуется другая сталь, то может оказаться что придётся покупать целый лист стали нужной марки.
Если звёздочки планируются большого диаметра и тихоходные, то без проблем из Ст.3.
... вспоминается как делал звёзды без лазерной резки:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=745.msg19154#msg19154
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 23:32:29 pm от s_smirnov »
« Ответ #31 : Марта 02, 2014, 23:39:42 pm »
Сергей ,спасибо ,что откликнулись.Звездочки условно можно считать тихоходными.Это конечные передачи на бортоповоротнике.Нужны четыре 40 зубовых и четыре 10 зубовых с центральным отверстием на 40 мм,шаг 15,875 под широкую цепь(вылетел из памяти размер).Цена вопроса.С уважением ,Михаил.
« Ответ #32 : Марта 03, 2014, 00:02:25 am »
Какая толщина?
6мм хватит?
Как будут крепиться звёздочки? Рекомендую крепить их на болтах, и определиться с расположением и диаметром крепёжных отверстий.
« Ответ #33 : Марта 03, 2014, 00:19:15 am »
Большие звезды на ступице с внутренним диаметром 25 мм и шпоночным пазом,а маленькие к 08 гранате Ваз посредством переходников и сварки.Так как в натуре звездочки делают из 45 стали(предположительно),то толщину новых хотелось бы на 9 мм,под широкую цепь(если сталь 3).
« Ответ #34 : Марта 03, 2014, 00:34:37 am »
Завтра постараюсь узнать, какая сталь есть в наличии и какой толщины.
Шпоночный паз можно также вырезать лазером, или даже шлицы. Для посадки на вал со шпонкой (шлицами), изготовить одну или несколько накладок на звёздочку, потом звёздочку собрать с накладками болтами или заклёпками. Пример как это делается, есть на фотографиях в начале темы. Там зубчатые колёса толщиной 10мм, собраны из 5 листов по 2мм.
« Ответ #35 : Марта 03, 2014, 17:00:56 pm »
В наличии есть лист 8мм.
Прошу уточнить по поводу посадки. Если захотите сажать непостредственно на вал со шпонкой, нужны размеры вала и шпонки. В дополнение к звёздам приложатся ещё 2 (или больше) накладки, с креплением на болтах.
На гранату, на мой взгляд, проще посадить прямо на шлицы гранаты, без переходников и сварки.
« Ответ #36 : Марта 03, 2014, 18:14:32 pm »
Вал на 25 мм,шпонка 8 мм,длина ступицы 30мм.Толщина звездочки 8 мм устроит.Цена ?На шлицы гранаты не получится,увы.
« Ответ #37 : Марта 03, 2014, 19:29:01 pm »
Чтобы узнать цену, нужно сначала понять что именно надо.
Нарисую эскиз в Компасе, отправлю резчикам, они посчитают длину реза и расход материала. За рисование эскиза, попрошу тоже оплату, которую прибавлю к стоимости изготовления.
Наверное завтра цена уже будет известна.
« Ответ #38 : Марта 03, 2014, 21:25:10 pm »
Попробовал изобразить звезду 10 зубов под шаг 15,875
Посадочное отверстие 40мм, вылезает под самые зубья.
От специалистов по лазерной резке поступило пожелание. Звёзды толщиной 8мм, делать из 2-х звезд по 4мм. Тогда качество поверхности зуба будет выше.
« Ответ #39 : Марта 03, 2014, 22:02:32 pm »
Звезда 40 зубов
Каждая звезда из 2-х по 4мм, дополнительно 6 накладок по 4мм, всё собрано на болтах
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Изготовление колёсных дисков для вездеходов на заказ
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 08, 2016, 00:54:12 am
от максимус
Принимаю заказы на изготовление кразовских ободрышей.
Автор Александр 001
Последний ответ Декабря 11, 2018, 23:24:45 pm
от Негатин александр
г. Киров. Изготовление покрышек на заказ
Автор BOLT 198
Ответов: 71
Последний ответ Июля 14, 2018, 18:16:20 pm
от Потапыч
Чертежи, 3D моделирование, изготовление
Автор Openair
Ответов: 14
Последний ответ Августа 30, 2019, 12:08:43 pm
от Draft
