Автор Тема: нужна помощь по постройке пневматика 4х4  (Прочитано 51283 раз)
Оффлайн ppekarr
Re: нужна помощь по постройке пневматика 4х4
« Ответ #60 : Сентября 10, 2013, 19:07:42 pm »
Чулки тяжелые, а пневматики как правило легче уаза, поэтому их протачивают, обтачивают и прочее, опять же чтоб убавить общий вес, плавать всем охота.  :wink:
ага это понятно. но военные перепресовывают в колхозы чтоб пч больше было?
Оффлайн ppekarr
« Ответ #61 : Сентября 14, 2013, 23:07:00 pm »
нужна помощ!! снял термостат с движка чтоб посмотреть целый он или нет обнаружел на нем кристалы типо чтото свернулось(творог). перед тем чтоб завести мы залили воды чтоб антифриз не тратить. вопрос вот в чем как продуть или промыть систему  ?.
Оффлайн ppekarr
« Ответ #62 : Сентября 14, 2013, 23:29:10 pm »
примерно так я думаю скомпоновать его.
« Ответ #63 : Сентября 14, 2013, 23:39:27 pm »
А не проще раздатку от бтр поставить.По весу почти  как от газ 69,за то три выхода,хоть на лебедку,хоть на винт.
Оффлайн ppekarr
« Ответ #64 : Сентября 14, 2013, 23:56:25 pm »
я об бтровской думал даже нашел за 15 тыров новая. но хочу всетаки так.
« Ответ #65 : Сентября 15, 2013, 00:03:36 am »
за 10 можно .
Оффлайн ppekarr
« Ответ #66 : Сентября 15, 2013, 08:50:38 am »
за 10 можно .
что есть в наличии хотите предложить. но всеже раздатка забирает энное количество оборотов . а тут получается с вала коробки родной на вал коробки  классики рк в нейтраль и погнали. просто нам прийдется плавать очени много.
Оффлайн ppekarr
« Ответ #68 : Сентября 15, 2013, 09:04:01 am »
спасибо я подумаю вес прикину всего что будет и отпишусь тогда в личку.
« Ответ #69 : Сентября 15, 2013, 11:16:50 am »
а двс с кпп на схеме от чего???если эта кпп от переднеприводной то главная пара очень понизит обороты и даже на 4й передаче при 4000об двс на выходе будет всего 1000.для винта это по моему очень мало.или винт какой то самодельный большой?
Оффлайн ppekarr
« Ответ #70 : Сентября 15, 2013, 11:55:11 am »
если вы заметили то вторая кпп находится перед рк . рк в нейтраль. винт самодел. двс 2литровое 175 кобыл кпп передне приводной.
« Ответ #71 : Сентября 15, 2013, 12:20:48 pm »
я говорил именно про первую кпп!!!в ней главная пара примерно 4 передаточное.именно изза ней и ставят кпп от переднеприводных авто.
Оффлайн ppekarr
« Ответ #72 : Сентября 17, 2013, 19:31:42 pm »
мужики есть такой вопрос можно ли в ви 3 всунуть камеру от урала лаптя и какие могут быть последствия. просто таких камер навалом а от лаптя проблема.
« Ответ #73 : Сентября 17, 2013, 19:59:06 pm »
Всунуть то можно , а вот накачивать надобно кг 2 чтоб камера плотно села к покрыхе , а у пневматика то всего 100-150 по тонометру . Так что не пойдёт такое дело .
« Ответ #74 : Сентября 17, 2013, 20:07:36 pm »
Да вот ещё , посадочное у ВИ-3 530 у ИДП 284 508 мм .
Оффлайн ppekarr
« Ответ #75 : Сентября 17, 2013, 20:30:50 pm »
спасибо ..
а каким весом надо делать пневмат чтоб на этих колесах плавал.
еще у нас на предприятии день черес день списывают технику в пятницу газель сегодня уаз патриот в старом кузове завтра газель. снимают то голову то движок полностью и все. остольное режут и в металолом людям не чего не отдают. завтра пойду с утречка сниму гур. раздатку кулаки печку и т.д. вот только вывезти проблематично. вот както так.
« Ответ #76 : Сентября 17, 2013, 20:37:54 pm »
спасибо ..
Ну в тонну не боле , а вообще общеизвестная истина плаванье нормальное это не более пол колеса , что выше это просто не тонет .
Оффлайн ppekarr
« Ответ #77 : Сентября 18, 2013, 22:18:22 pm »
сегодня в результате поиска доноров были найлены следующии покрышки на ростоянии 5 км. ви 3 одно колесо. я 202 одно колесо. и омск шина 1200 500 508 четыре колеса.
« Ответ #78 : Сентября 19, 2013, 07:21:48 am »
Доброго здравия !! камеры для ураловских есть , шины найдены , или всё таки ВИ-3 хочешь искать ?
Оффлайн ppekarr
« Ответ #79 : Сентября 19, 2013, 12:21:41 pm »
и вам тогоже!!!скорее всего с ураловских, сегодня завезем в гараж и бум обдирать. но ви 3 в перспективе его тоже заберем на вырост!!!!
